Электролебедка переносная
Сообщений в теме: 33
#1 Big Man
  • 31345 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 02:17 PM
[attachment=16450:IMG_20130410_141239 (800x577).jpg][attachment=16451:IMG_20130410_141952 (800x600).jpg]Честно пол часа искал тему связанную с этим вопросом, но не нашел.
Хотелось бы услышать мнение уважаемой публики, про переносные лебедки. Если в год застреваешь один -два раза, целесообразность стационарной лебедки сводится к нулю, но искать трактор в лесу весьма проблематично. Я остановил выбор на китайском чуде, про которое пока и сказать ничего не могу, ибо паспортные данные не имеют ничего общего с продукцией, кроме того, что тяговая нагрузка 2.3 тонны ( с блоком 4 тонны) и максимальный ток около 36 ампер, трос 7.2 мм около 12 метров. Можно крутить вручную. Длинна кабеля управления 2 метра( из заявленных 3), провода питания 2.5( из 12.5 по паспорту). Крепится к фаркопу или чему угодно, за что можно зацепиться.Цена смешная - 9000 рублей. Может кто пользовался, пока 14 дней не прошло сдать успею, если полное гуано...
#2 Олег03
Отправлено 10 April 2013 - 02:33 PM
интересовался, пересмотрел все видео с ними на ютубе, на мой взгляд очень удобны если закрепить на установочной площадке и крепить на фаркоп "американский" квадрат
то что на фото по моему больше для ATV ))) еще очень сильно смущают силовые провода, если заявляют 36А, то сечение должно быть не менее 4мм2
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2013 - 02:35 PM
#3 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 10 April 2013 - 02:34 PM
мое мнение 5000 мало для массы кайрона. хотя смотря откуда тянуть. и трос оч короткий. цена не очень то нормальная, за 11-12 можно взять новую 9500 или 12000 электрик винч
#4 Олег03
Отправлено 10 April 2013 - 02:50 PM
к силовой электрике отнеситесь серьезно, токи на лебедках большие, соответственно хорошие провода, нужным сечением, специальные разъемы (обычно применяют от сварочной техники), аварийные отключатели "плюса" (можно посмотреть Gruner) и т.д.
#5 Big Man
  • 31345 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 03:16 PM
На взгляд, провода около 4 квадратов, Вроде не греются, но сильно не гонял пока. А в Ютубе, я мощней 2 тонн не видел, но и те без блока из небольшой грязи вытягивают. Хочу тест-драйв устроить и снять на видео, но пока времени нет, да и буксир на всякий случай надо позвать...
Тут еще дело в массе самой лебедки. Это 20 кило весит и ручка для переноса есть, а более мощные от 30 до 45. В грязи не очень то потаскаешь.
#6 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 10 April 2013 - 04:34 PM
ну хозяин барин, у нас есть пару каев которые с переносными ездят. да, с площадкой 40-45 кг. но это ж редко. и вроде проблем никаких в грязи с установкой. мне вот лебедка чаще нужна, поэтому стац. ставил.
а 5000 из нормальных говен не вытащишь, сгорит на фиг. и удлинитель возить надо
#7 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 11 April 2013 - 02:14 AM
Ну если в нормальные говна не лезть, то данной лебедки на умеренном бездорожье и с блоком, наверное и хватит. :unknw:Тем более если автор, как говорит, застревает пару-тройку раз. Главное, Сергей, с головой дружить и трезво оценивать обстакановку! Лебедка конечно дает преимущество в прохождении отдельных участков, и придает чувство уверенности, но к сожалению, это чувство иногда превращается в чувство самоуверенности которое уже превышает возможности "лебедя". Для нашего класса авто и при условии эксплуатации охота- рыбалка + лайт- покатушки, оптимальный выбор 9500 (а с блоком и для пампасов пойдет) :du: . Если это не болезнь уже...
А по поводу твоей лебедки, однозначно замени провода! И никаких запитываний от прикуривателя! Питай ее напрямую с аккума (поставь как минимум барашки на штатные болты). Заменишь трос на кевларовый, будет легче, удобней. Штатный трос в ЗИП в качестве удлинителя. Ну и шибко не насиловать. Удачи!
Сообщение отредактировал kochevnik: 11 April 2013 - 02:15 AM
#8 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 02:27 AM
полная масса авто уножаем на 2 и получаем необходимое тяговое лебеди, но если с болком можно и меньшее, ИМХО но баловство это такие игрушки переносные, 12000 само то, мой электрик винч весит 35 кг, из них 10 кг - трос :-)
#9 Олег03
Отправлено 11 April 2013 - 02:34 AM
...12000 само то, мой электрик винч весит 35 кг, из них 10 кг - трос :-)
Михаил, ты сам напросился на вопросы )))
твой винч переносной? как крепишь? на фаркоп? установочную площадку делал? как электрику подключаешь? назад прокидывал силовые провода? есть аварийный отключатель? почему трос не поменял на синтетику? фото есть? )
Сообщение отредактировал Олег03: 11 April 2013 - 02:35 AM
#10 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 02:38 AM
Михаил, а твой винч переносной? как крепишь? как электрику подключаещь? назад прокидывал силовые провода? есть аварийный отключатель?
и почему трос не синтетика? )
Привет Олег, стационарный на морде он, я ж сказал что не поклонник переноски (у каждого своя религия в этом :wink: ), отключатель механический, а вот синтетику купить проклятое земноводное мешает :ohhh:
#11 Олег03
Отправлено 11 April 2013 - 02:42 AM
и как часто по говнам приходится "лебедиться"? а "якорился" хоть раз?
#12 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 02:46 AM
летом постоянно мотаемся на вылазки, ни одной еще без лебежения не обходилось, считаю что лучше лишний раз на лебеди поволочиться чем трансмиссию рвать, (хотя пока лебеди не было так и делал жива еще), якоря нет у нас деревьев хватает там куда ездим, а если уж дерева нет в досягаемости якорем служит второй авто, выезжаем всегда парами.
#13 Олег03
Отправлено 11 April 2013 - 02:54 AM
"тапки" какие? на аватарке не очень видно...
ладно, заканчиваю с оффом )
#14 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 02:55 AM
китайский гудрайд 32", хочу федералы курагу, уходим отсель ))
#15 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:20 AM
Электрическая переносная автомобильная лебедка на Кайрон, кто может подсказать недорогую, надежную, переносную (которую можно возить в багажнике и при случаи достать) и которая нормально будет вытаскивать машину?
P.S После поднятия машины, установки грязевых колес 265.75.16, хочется установить лебедку для чувства спокойствия на бездорожье:)
#16 Driver
  • 17816 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:33 AM
P.S После поднятия машины, установки грязевых колес 265.75.16, хочется установить лебедку для чувства спокойствия на бездорожье :)
Очень бы хотелось увидеть картинку даже от руки набросанную как это будет выглядеть.Когда лебёдка на машине,а трос на берёзе метров за 20это видел ,а вот берёзу с лебедкой и машиной на другом конце троса не довелось.
#17 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:41 AM
Как-то извращенно был воспринят вопрос)))
Сообщение отредактировал Zippo: 24 April 2013 - 08:42 AM
#18 Олег03
Отправлено 24 April 2013 - 08:47 AM
здесь недавно обсуждали
самое нормальное со съемной, это крепление на площадку и в "квадрат"
Сообщение отредактировал Олег03: 24 April 2013 - 08:48 AM
#19 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 09:29 AM
У меня есть ручная лебедка от hi-lift , которая одновременно домкрат и покупается комплект для лебедки, но почему-то у меня особо большого доверия к ней нет. У меня рвались звенья, Кто пользовался? Может я что не так делал?
#20 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 April 2013 - 09:31 AM
Используй цепи не ниже 8 класса. Те, что продаются на каждом рынке, не подходят.
