* * * * * 1 Голосов
Клапан продувки абсорбера
Сообщений в теме: 6
#1 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 05:47 PM
Коллеги!
Делая подвеску, словил непонятно как "коротыша" :throw1:
OBD сканер говорит про ошибку Р0444 - Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - обрыв или замыкание на "массу"
Подозреваю, что именно он где-то коротит и является причиной многих бед, описанных в "профильно-подвесочной" теме: http://kyron-clan.ru...post__p__292358
Подскажите, где смотреть этот самый клапан? :unknw:
#2 Олег03
Отправлено 05 May 2013 - 06:27 PM
Коллеги! Делая подвеску, словил непонятно как "коротыша"
так ты же его уже нашел, на фото по твоей ссылке он у тебя в гламурной зеленой изоленте )))
из мануала:
#3 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 06:37 PM
Да я его не "находил"...Просто после того, как выехал от криворукого мастера, делавшего подвеску, и обнаружил негорящие стопы - первым делом взор упал на содранную оплетку, а затем услышал "пощелкивание" внутри штекера:( Замотать-то замотал, но похоже, что обрыв где-то еще...:(
Спасибо, завтра буду смотреть... Подзамаялся я с этими лампочками, слов нет :throw1:
ЗЫ. Гламурную изоленту сменю :dolf_ru_535: :russian_ru: :ganj2:
#4 vasilyevich
vasilyevich
  • 17 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 12:25 PM
Добрый день! Форумчане подскажите что это за узел на фото? Для чего он? Дело в том что недавно во время движения нагрелся двигатель. Остановился посмотрел воздушная трубочка которая подходит к этому устройству из него выскочила. Установил на место и температура после запуска двигателя вернулась на место. Сейчас все ОК!
#5 Олег03
Отправлено 18 December 2013 - 02:34 PM
Узел это клапан Purge Control Valve системы вентиляции топливного бака. Смотри посты выше.
При открытии клапана, через эту трубочу всасываются и дожигаются пары бензина из абсорбера.
Хз как он может повлиять на перегрев двига?
Сообщение отредактировал Олег03: 19 December 2013 - 08:22 AM
#6 Александр54
Александр54
  • 12 сообщений
  • Интересы:Кайрон
Отправлено 21 November 2016 - 07:40 AM
Всем доброго времени суток, аналогично выскочила трубочка из клапана адсорбера, вставил на место, проблема повторилась дважды. Клапан накрылся? В чем может быть причина?
На ходу выскакивала, по трассе двигался, правда за бортом -35 было. Утром сегодня завожу -26 дай думаю проверю, и опять та же петрушка.
#7 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 16 June 2021 - 01:05 PM
Ездил не кому не мешал  :Laie_68:  . В очередной раз при запуске на холодную, двигатель выдал "чих-пых"  :bad:  с подозрением на простуду. Диагностика выдает ошибку Р0444. Почитал  :FinouCat_03:  указанные темы, проверил массы на "месте" и сам клапан по сопротивлению показывает 25 Ом, без напряжения замкнут (не продувается  :hihih:). Два дня ездил как тонной кирпичей загруженный.  Потом "заворот" прошел, на холодную также "чих-пых", на горячую нормально, рвет из себя  :superman:
Диагностика на холодную не выдает ошибку  :wacko:
    (1)
