Резина разной размерности на разных осях...
Сообщений в теме: 11
#1 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:40 AM
Досталась резина, два баллона 235/70/R16 и два баллона 255/65/R16. Можно ли первую поставить вперед, а вторую назад без вреда ходовой и трансмиссии? По шинному калькулятору разница по высоте будет 1 мм.
#2 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:42 AM
да хоть 5мм, ставь спокойно.
#3 SrSerg
SrSerg
  • 3322 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:59 AM
5мм многовато наверное, на ПП будет одна из осей постоянно пробуксовывать, что на сухой поверхности чревато потерей резины или раздатки, а 1мм думаю ничего страшного, но лично я все же бы одинаковую поставил..
#4 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:29 PM
я бы не рисковал таким винегретом, размерность разная и расчётная нагрузка на колёса, 235/70-это порнография, 255/65- ещё куда не шло. Выкинь 235, найди 255 и ставь. сэкономив на 2 балонах, рискуешь попасть на трансмиссию, раздатка например... или ещё что...
и дело не только в высоте колеса, а ещё и в ширине протектора.
Сообщение отредактировал night: 30 May 2013 - 12:29 PM
#5 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 03:19 PM
блин)) Тогда может слить эту, что досталась,+продать стокову Nexen и взять какую-нить 245\70?
Сообщение отредактировал number9: 30 May 2013 - 03:19 PM
#6 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 30 May 2013 - 03:56 PM
Ставь, проблем не будет. Штатная эксплуатация на сухом асфальте подразумевает только задний привод. На скользком покрытии, трава или грязь, такая ничтожная разница будет скомпенсирована пробуксовкой одной из осей.
#7 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 04:13 PM
Ставь, проблем не будет. Штатная эксплуатация на сухом асфальте подразумевает только задний привод, при таком режиме трансмиссии, оси не связаны жестко между собой. Полный привод на скользком покрытии, трава или грязь, такая ничтожная разница будет скомпенсирована пробуксовкой одной из осей.
#8 SrSerg
SrSerg
  • 3322 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 04:25 PM
правильное решение, только профиль лучше 75
#9 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:01 PM
сливай конечно, и бери 245/75. отлично встает.
эксплуатация подразумевает одинаковый размер колёс на обеих осях. да и как смотреться этот винегрет будет? это будет посмешище а не автомобиль!
а сцепление с дорожным покрытием? например мокрый асфальт....
#10 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:04 PM
да всё нормально будет. может просто у человека денег на резину пока нет.
#11 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:13 PM
у него есть родная стоковая, уже всяко лучше, чем этот бутерброд. но это моё мнение, каждый решает сам для себя!
#12 SrSerg
SrSerg
  • 3322 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:31 AM
Да нормально смотреться будет, вон на Мерседес GLK в стоке идет 235 перед + 255 зад, и ничего, ездит вроде, товарищ у меня на БМВ также делал, чтобы зад не пробуксовывал, но и руль острым был. Если денег нет, то вполне можно так ездить, но лучше конечно поставить 75 профиль по кругу.
Сообщение отредактировал SrSerg: 31 May 2013 - 05:32 AM
