Хабы
Сообщений в теме: 22
#1 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 04:56 PM
Почему именно хабы? Как я понимаю хабы позволяют колёсам мёртво сидеть на шрусах, вращаясь только вместе с ними. Когда хабы выходят из зацепления, колёса вращаются свободно на шрусах, шрусы при этом не вращаются. Так ведь? А не проще было бы без хабов? Когда ступицы бы всегда сидели мёртво на шрусах, при это сделать блокирующийся межколёсный дифференциал в редукторе? Я понимаю, что вращательный момент передается с переднего карданного вала на редуктор, редуктор уже вращает шрусы соответственно. Дифференциал и блокировка всё бы решили? Зачем эти хабы? Может я что-то не понимаю? Буду рад если объясните
#2 Сергей Сергеевич
  • 14131 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 05:36 PM
Выключенные хабы в первую очередь экономят топливо,а так же моторесурс узлов переднего переднего моста и кардана
#3 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 05:38 PM
Отключение колес в хабах полностью выключает передний дифференциал тем самым уменьшая потери на трение и перемешивание масла в нем. Авто попросту экономичнее аля чистый задний привод
#4 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 06:02 PM
Блин, точно! Спасибо! :dolf_ru_535:
#5 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:19 AM
У нас же когда воздух закачан - хабы не в зацеплении, когда воздух откачивается - хабы входят в зацепление. Как вы считаете, было бы лучше если было бы наоборот? Т.е. хабы входили бы в зацеплении при закачивании воздуха, а отсоединялись бы наоборот при откачке. Думаю не было бы таких проблем со временем, когда воздух начинает подпускать и колёса самопроизвольно хотят подключиться (было бы наоборот НЕдоподключить полный). Т.е. при таком варианте ничего бы не травмировалось и не тёрлось во время движения
Сообщение отредактировал Kolyan47: 15 June 2013 - 11:21 AM
#6 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:45 AM
Не совсем так... Хабы управляются не закачкой воздуха, а откачкой (вакуумом). То есть когда в системе есть разряжение - хабы выключены (задний привод), когда разряжения нет - хабы включены (полный привод). Такая схема работы позволит использовать полный привод даже при нарушении герметичности системы, т.е. хабы будут всегда включены, а включение/выключение полного привода будет осуществляться в раздатке.
Сообщение отредактировал Paul: 15 June 2013 - 11:46 AM
#7 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:37 PM
Так я про это и говорю) Вакуум же создаётся посредством откачки воздуха :dolf_ru_535:
#8 хирурх
хирурх
  • 5 сообщений
  • Интересы:медицина, охота, рыбалка, колупание в танке
Отправлено 21 June 2013 - 11:08 AM
при схеме с включением при разряжении вероятность на грязелине остаться на задке гораздо выше (проходил на муссо), особо это начинает дергать при больших пробегах и и длительном ползанье в грязи. самое гадство температуры близкие к 0, когда вода попадает и начинает подмерзать еще больше нарушая гермитичность.
#9 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 05:23 PM
Как лечить? К дилеру обращаться на замену?
#10 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 06:00 PM
Ребята подскажите пожалуйста каталожный номер правого хаба, у знакомого навернулся(не создается вакуум), а найти номер не можем. Заранее благодарен.
#11 SrSerg
SrSerg
  • 3352 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 07:40 PM
4151009000
#12 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:53 PM
Подскажите куды фильтр для хабов ставить? схемку бы или фотку..
#13 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 07:18 AM
Перед электромагнитным клапаном что под аккумулятором. Еще советуют в разрез шланга, который идет к коллектору. У меня пока стоит только перед клапаном, перед коллектором тоже собираюсь поставить, но немного смущает потеря вакуума, ведь.
#14 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 April 2015 - 03:55 PM
а че за фильтр ) земляка эти хабы уже замотали
#15 Сергей Сергеевич
  • 14131 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 04:13 PM
Серега,ты наверное темы про самопроизвольное включение не читал?
Врезают топливный фильтрик от жигуля.Мне осенью в Автотеореме поставили,не знаю,наверное совпало,но после этого перестал включаться ПП на ходу,а на днях услышал признаки его самопроизвольного включения.Остановишься,включишь выключишь вроде ничего.Через день опять....
Хотя уже 140000 этим хабам и клапанам,мож и пора уже чему то навернуться?На днях поеду разбираться.
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 17 April 2015 - 04:14 PM
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:33 AM
пружинки там умирают. из за вонючей пружинки весь сыр бор
#17 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:56 PM
Читал где-то, что можно закачать немного масла atf в хабы, чтобы эта вонючая пружина не гнила. Только вот где гарантия, что вакуум не высосет это масло и оно не попадет во все остальные потребители вакуума?
#18 Alex100
Alex100
  • 10 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 01:12 PM
Они отличаются разве?Вчера заказал один,(специально уточнил у продавца,различаются ли они?)сказал одинаковые.
#19 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 18 April 2015 - 01:48 PM
Если стоит фильтр перед клапанами, то он защитит от возможно-вероятного засасывания масла. А вообще система так сделана, что засасывать там ничего не должно при количестве масла менее 5-10 мл. Только если перевернуть хаб, из него начинает течь масло, но для этого надо перевернуть машину.
#20 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 03:09 PM
Что-то не заметил  :dont:
