При разгоне громкий свист.
НЕПОНЯТНЫЙ СВИСТ?
Сообщений в теме: 14
#1 slavonikys1975
slavonikys1975
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дайвинг охота рыбалка
Отправлено 07 August 2013 - 09:35 PM
Что случилось начинаю разгоняться появляется свист как педаль акселиратора отпускаю проподает кто сталкивался в чем проблема.
#2 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 07 August 2013 - 09:50 PM
На холодную или на прогретую тоже? Проверьте натяжение и состояние ремней и роликов, а так же отсутствие на них масла. Протяните выпускной коллектор и остальные элементы выпуска. А у Вас точно бензинка?
#3 slavonikys1975
slavonikys1975
  • 15 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 10:04 PM
Нет свист не ремня а токое ощущение что сичет в системе выхода газов может катализатор еду по кальцевой в доль отбойника и слышен звук между дверей в серидине машины.
Да звук сначало был на холодную а теперь и на прогретую у меня 2.3 автомат бензин.
#4 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 10:20 PM
Ну вот Вы практически сами ответили на свой вопрос. Значит Вам дорога на подъемник или яму для осмотра выхлопной системы с целью поиска мест (покрыты сажей) где сечёт.
#5 Электрик
  • 11681 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 07:00 AM
А если давить на педаль на х.х. есть звук или только при движении? С каких оборотов свист начинается?
#6 slavonikys1975
slavonikys1975
  • 15 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 08:24 AM
Сегодня с утра опять пропал звук давил не давил на педаль нету. :banned:
#7 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 01:01 PM
Надеюсь Вас это не разочаровало? :hey:
#8 Электрик
  • 11681 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 01:09 PM
Да разобрались уже...это гаец бляхой зацепился )))
#9 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 01:28 PM
...и свистел, когда становилось страшно при разгоне... :hey:
#10 Олегович
Олегович
  • 121 сообщений
  • Интересы:...а еще, я ,не плохо мотоциклирую....
Отправлено 09 August 2013 - 10:50 PM
А мож кто свистульку в глушак закинул ) прикола ради.
#11 slavonikys1975
slavonikys1975
  • 15 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 10:14 PM
ii iiiiiiiiiiiiiЫПКЫSFDEШ ШШЦАПУ
Сообщение отредактировал slavonikys1975: 12 August 2013 - 10:18 PM
#12 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 03:43 PM
Блин такая же беда приключилась.16 августа вернулся с деревни домой.При подъезде к городу на 4 передаче если тапку в пол давишь-раздался где-то спереди и по моему справа свист-визг металлический и какие-то удары снизу сзади.Я остановился,залез под машину-ничего.Двинулся дальше-опять повторилось.Благо был около города,кое-как доехал до гаража,попросил ребят с гаражей протестировать машину.Попробовали.Диагноз:коробка.Я в бешенстве-машине 1,5 года.Звоню ОД,описал проблему,записался на сегодня на СТО ОД.Машину не трогал больше.Сегодня приехал к ОД (60 км) ,по дороге всё повторяется вновь.Причём в основном на 4 передаче,изредка на 5 и совсем редко на 3.У ОД мне посадили автомеханика и мы 1,5 часа тестили машину под этот свист-визг. Они сделали вывод,что у меня разваливается катализатор. Вопрос: каково Ваше мнение форумчане? И ещё гарантийный ли это случай (машина на гарантии)?У них инженер по гарантии до понедельника в отпуске,а без него они сказать не могут,ну или не хотят.Отфутболили меня до понедельника на машине домой,при этом посоветовав поменять заправку,так как я меня бензин заканчивался,то заправился на ТНК (до этого была Газпром),разницы практически не заметил,ну может быть чуть-чуть реже.
Сообщение отредактировал а в: 22 August 2013 - 03:43 PM
#13 Электрик
  • 11681 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 05:17 PM
Ну, если звук от катализатора, значит осыпаются соты. Как вариант, попробывать снять, распилить, вытряхнуть, заварить и забить на экологию, это если датчик кислорода не будет блажить потом. ОД наверняка негарантийным случаем признает...
#14 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:00 AM
Форумчане,у кого-нибудь катализатор выходил из строя?Симптомы были такие же?У меня закрались сомнения, так как знакомые мои утверждают,что при выходе из строя катализатора всегда присутствует вибрация,которой у меня нет.ОД ничего путного так и не сказал.
#15 Электрик
  • 11681 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:04 AM
Андрей, ты кинь тему в разделе "Техобслуживание и ремонт!, а то Питерскую ветку не все читают...
ЗЫ: В инете про вибрацию пишут, что если забит и некуда газам деваться, а если произошло разрушение, то давления нет, и ударов вроде и не должно быть?
