Гидроусилитель
Сообщений в теме: 9
#1 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 03:02 PM
Всем привет! Хочу поделиться своими разочарованиями. Два дня назад лопнул шланг гидроусилителя, лопнул на ходу, скорость была небольшая. Шланг между двумя трубками, примерно 15 см. длиной, лопнул чуть выше хомута. Что самое обидное, машине три года, пробег 58000 км., лето. До этого была японка, брал 7 летнюю и сам 7 лет проездил даже не знал где гидрач находится, а тут, нет слов. Дело было в Слюдянке, пришлось поездить км. 20 примерно без гидрача. Шлангов нужных в Слюдянке нет, нашел только масло. Поставил кислородный, вроде ничего, до дому доехал. Досадно, такая мелочь, а столько времени, нервов, а самое главное машина то почти новая. Теперь свистит ремень. Вопрос: - где взять шланг маслостойкий, - как избавиться от свиста ремня. И на всякий случай, где взять ремень?
#2 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 03:32 PM
от проскальзывания ремня - конифоль рулит .
#3 Driver
  • 17808 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 04:24 PM
В соседнем кабинете коллега сидит,у него новая Витара.Короче говоря навернулся коробас,выгнало масло,хорошо что масло на выхлоп попало и он заметил облако дыма и сразу остановился.Эвакуатор и оф дилеру.Ремонт по гарантии,но осадок от чистой японки остался.А шланг на гидраче и в самом деле из за узкого хомута может порваться,я ставил не червячный, а винтовой хомут Норма с шириной ленты около 20 мм.
#4 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 04:58 PM
За зиму три штуки поменял. Покупал на Баррикад магазин "Корея-Дизель" инстановский.
#5 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 August 2013 - 05:39 PM
Дорабатывайте клапан на бачке ГУРа и проблема исчезнет, а то так можно постоянно менять шланги.
#6 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 01:35 AM
Про конифоль пожалусто по подробней. Где взять, как пользоваться?
#7 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 04:52 PM
Крышку просверлить?
#8 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 04:53 PM
Конифоль (используется для пайки) растолочь в порошок и нанести этот порошок на приводной ремень и шкивы . И про проскальзывания ремня забудете.
#9 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 23 August 2013 - 05:59 PM
А наносить каким образом и как?
#10 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 August 2013 - 06:03 PM
Крышку просверлить?
Здесь пример как дорабатывал Алексей
http://www.drive2.ru...l/1136036/#post
