Сильный гул-не знаю что делать
ремонт
Сообщений в теме: 22
#1 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 23 August 2013 - 11:17 AM
Добрый день форумчане случилось у меня такая штука-вначале не сильный,а со временем стал сильный, появился гул при движении практически с начала движения.Гул идет как под нагрузкой, так и без.Чем выше скорость тем сильнее гул.Смотрели ступичные подшипники-оба норм.Поменял масло в мосту-ни каких изменений, тока масло через 300 км стало непонятно-черного цвета.
Авто 2.0 дизель автомат 2007 г.в. мост KSC 3.54 Р85. Куда лезть не заню мож кто подскажет?
#2 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 12:30 PM
А по вашим ощущения в какой области гул?
#3 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 12:35 PM
При поднятом авто крутили колеса-не понятные звуки идут из моста.
#4 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 12:51 PM
Тут есть, может быть и ваша проблема обсуждалась.
http://kyron-clan.ru...92-zadnii-most/
http://kyron-clan.ru...nii-most-s-lsd/
http://kyron-clan.ru...vetom-s-mostom/
http://kyron-clan.ru...izkoi-skorosti/
#5 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 01:03 PM
Эти ветки все перечитывал, там симптомы не похожи на мои.У меня есть только гул при скорости, ни какого скрежета.А при прокручивании в подвешенном состоянии звук похож на прокручивание шестеренок.Грешу на диф (стоит LSD).Когда одно колесо крутишь второе крутится в обратную сторону.Думаю купить простой диф и воткнуть,заодно поменять подшипники дифа.
#6 серг1
Отправлено 23 August 2013 - 01:08 PM
Так Вам лучше поставить диф с принудительной блокировкой , по цене одинаково а пользы в разы больше.
#7 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 01:23 PM
Это какой? Номерок (арт.) можно?
#8 серг1
Отправлено 23 August 2013 - 01:40 PM
Вам нужно поискать. Я сейчас и не помню где то форумчанен предлагал даже вместе с установкой, там по моему даже несколько вариантов было.
Вот Вам ссылка на соседний форум http://www.myssangyo...ht=дифференциал
Звать его муссовод, обратитесь к нему.
По моему он был где то на этом форуме.
#9 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 01:55 PM
А от куда гул моет идти кто нибудь подскажет? А то едешь как в Икарусе старом.И как долго можно с этим ездить?
#10 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 01:59 PM
Ну если вы говорите из моста, то это либо подшипники, либо нарушение зазора между планитаркой и хвостовиком, если конечно я правильно их назвал
#11 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 02:06 PM
Надо ехать в командировку и вот думаю доедет или нет?
#12 серг1
Отправлено 23 August 2013 - 02:11 PM
Вот вам тема , к стати там есть и муссовод
#13 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 05:17 PM
Он у Вас греется или только звук ? , если греется то далеко от дома не уходите . Был опыт кончины дифа( на другой машине ) за 150 км масло практически кипело , диф в помойку.
#14 lion
lion
  • 4298 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:02 AM
А точно мост то? Может муфта вентилятора?
#15 lion
lion
  • 4298 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:13 AM
Из заднего или переднего? Если задний с самоблоком то легкое стрекотание при прокручивании левого колеса это нормально, ну во всяком случае мне так мастера сказали, потому как я при покупке начал подвеску шерстить и вот это заметил в первом сервисе сказали все жопа мосту, в другом ребята увидели ЛСД маркировку не говорят катайся нормально, 7 тык прошел, 4 из них при скорости от 120 до 180 полет нормальный, по песку гребет супер, хорошая штука самоблок, хитрилы рядом тупили а я чуть буксанул и меня как пробку из этой песчаной кучки вышибло.
По моему даже передок у меня включен не был точно не помню, по полям пробирался, видемость ограниченая была и вылетел на песок, не помню крутанул пипку или нет, передо мной два икса сразу встали, я начал обьезжать их тоже начал вязнуть, а потом чето подхватилось и выстрелило меня
а может просто до твердого под песком докапались колесья :unknw:
#16 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 08:54 AM
Из заднего.При этом гул идет не важно едешь на полном приводе или на заднем, под нагрузкой или накатом.Вчера получилась пробуксовка на гравии-крутили оба задних колеса. Т.е. получается диф работает. Голова лопнет-ни чего не понимаю от куда гул(вой) идет.
#17 lion
lion
  • 4298 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 10:03 AM
http://kyron-clan.ru...22519-mussovod/ ищите его, он подскажет
спец по мостам, кликнете ссылку в посте 17 выбросит на его профиль
#18 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 11:01 PM
Обнаружил похожие симптомы. Гул со скоростю увеличивается по частоте. Люфта колес нет.
#19 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 12:39 PM
Итого. Дествительно подшипник задней полуоси. Поменяли по гарантии в Орионе НН.
#20 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:36 PM
Если одно колесо крутишь, а другое в другую сторону крутится, то тогда у вас нет LSD.
Темы с аналогичным тегами ремонт
