ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ
Сообщений в теме: 35
#1 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 26 August 2013 - 06:11 PM
ФОРУМЧАНЕ есть небольшая проблемка: СРЫВ РЕЗЬБЫ НА крышке свечных колодцев (на одной из лунок для болтов(всего три)). Никогда не сталкивался с восстановлением резьбы-информации уйма, а одной головой медленно фильтруется...НУЖНА ПОМОЩЬ. Делитесь опытом!!!
Вот что нарыл:http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php, но это не бюджетно для одной ДЫРКИ)))
#2 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:17 PM
Я этим набором болт крепления форсунки восстанавливал. 1500р это дорого для набора, который восстановит резьбу в детали стоимостью в разы больше?
Есть наши наборы, комплект 500р в техкоме. Но гдето читал, что зелененькие лучше намного.
Есть профессиональные наборы, там полноценная футорка, но набор на один диаметр 8500р и выше...
#3 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:32 PM
Спасибо. А что такое жидкая резьба:http://multituls.ru/zhidkaya-rezba
#4 Kukas
  • 13277 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:38 PM
Если данное резьбовое соединение не несёт особенно критических нагрузок могу предложить восстановить старую резьбу с помощью ПОКСИПОЛА. Разводите состав, заполняете место с сорванной резьбой и ОБИЛЬНО СМАЗАВ МАСЛОМ закручиваете туда "штатный" или аналогичный по резьбе болт. Часа через два выкручиваете и ждёте пока всё это не схватится намертво. (24 часа)Потом можно прогнать резьбу метчиком.
#5 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:54 PM
Это состав аналогичный поксиполу, в комплекте два тюбика со смолой и отвердителем и антиадгезив (разделитель). Применение в точности как описал Kukas выше, мажем болт разделителем, смешиваем, закручиваем.
Я лично использовал этот состав для ремонта резьбы болтов клапанной крышки, в общем работает, но есть ограничение по моменту затяжки - резьба все же пластиковая срывает на раз.
На мой взгляд ничем не лучше поксипола.
Сообщение отредактировал AlexL: 26 August 2013 - 07:56 PM
#6 Kukas
  • 13277 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:56 PM
Я лично использовал этот состав для ремонта резьбы болтов клапанной крышки, в общем работает, но есть большое ограничение по моменту затяжки - резьба все же пластиковая срывает на раз.
Так я и сказал, если не ответственное соединение.......................
#7 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 08:33 PM
А как насчет температуры??? И еще там скорее всего не выйдет сверлить м8 и встовлять вставку мал диаметр...
#8 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 10:05 AM
АУ ребятки... Помогайте!!!
#9 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 10:32 AM
Заявленная температура на Permatex до 150 градусов, у поксипола хуже до 80 градусов у металлического и до 60 у прозрачного. Я бы попробовал восстановить перматексом, стоит недорого, для клапанной крышки бензинового мотора термостойкости вполне хватало, после ремонта ездил больше года, так и продал.
#10 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 08:32 PM
Кстате там в наборе сверло меньше 8 мм.
7 с чем то мерил вроде. Сверло буквально остатки резьбы сточило там.
Причем сверла в наборе с дорогими зелеными вставками небыло. Пришлось взять свело из набора автодело, тот что за 500р
Метчики примерно одинаковые там. Но не M8 там была. Жаль все в деревне оставил, померил бы.
Сообщение отредактировал Grodmi: 27 August 2013 - 08:33 PM
#11 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 05:02 AM
А где взять такой набор??? Мне попадаются по неадекватным ценам(((
В сервис заехал, а там только увеличить размер отверстия предлагают - под другой болт, а я хочу что бы был родной (я к нему прикипел))))
#12 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 05:59 AM
Ребят может кто в Москве поможет восстановить резьбу)))
#13 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 12:40 PM
Заказал ввертыш у токаря... Буду крутить резьбу. Вопрос: можно ли мечиком на 8 сразу нарезать в отверстии на 6???
#14 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 29 August 2013 - 01:36 PM
нет. диаметр 8 минус шаг резьбы, получаешь сверло нужного диаметра. если сразу можно мечик поломать.
#15 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 02:57 PM
Стандартный шаг М8 1,25мм - сверло 6,8мм, мелкий 1,0мм - сверло 7мм. Резьба я так понимаю глухая? Если да, то чтобы все было по уму резьбу нарезать в два приема. Сначала пройти первым метчиком (заходным) до упора, потом вторым, резать с маслом. Длинна ввертыша в этом случае должна быть меньше чем глубина отверстия на величину заходной части второго метчика ,иначе до конца не ввернется.
#16 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 05:16 PM
Забываете: 1) дюраль мягкий металл; 2) предыдущий болт вышел с резьбой(-1 шаг); Думаю сразу м8 будет в самый раз + смазка керосином))) Что думаете,уважаемый??
И еще прочитал, что в дюрале используют однопроходной метчик...
#17 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 05:26 PM
Алюминий - вязкий металл, стружка будет тянуться. Хотите сразу вторым номером - бог Вам в помощь, я только предложил.))) Если болт вышел с резьбой, то там скорее всего лунка около 7мм в диаметре, тогда ввертыш только с мелким шагом. И я бы его на красном или зеленом локтайте туда закрутил, чтобы навечно.
#18 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 05:48 PM
Лучше сделать пасту - хозяйственное мыло в керосине. Однопроходной (машинный) имхо не стал бы использовать, будет "дорезка" резьбы, лучше двумя номерами, глаже профиль резьбы будет. Еще обычно ввертыш фиксируют. Ну, типа 2-3 мм под штифт сверлят край ввертыш-тело...
#19 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 08:08 PM
Магазин техком. я брал набор автодело у них. http://avto-instrume...image/10987.gif цена со скидкой около 500р
И магазин автомаг http://www.amag.ru/catalog/O1512.html с картой их он по дешевле
Я оба брал.
Сообщение отредактировал Grodmi: 29 August 2013 - 08:08 PM
#20 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 07:23 AM
СПАСИБО ВСЕМ, очень помогли!!! Как установлю отпишусь)))
