двигатель (бензин) и АКПП не дружат?
АКПП двигатель бензин 2.3 несвоевременное переключение
Сообщений в теме: 7
#1 Valic
Valic
  • 8 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, турпоходы
Отправлено 27 August 2013 - 09:54 AM
Долго размышлял над вопросом: почему под нагрузкой (например. обгон в горку) отмечается сбой в работе бензинового двигателя 2.3, ухудшается его приёмистость, появляется троение, загорается чек? Появилась догадка: АКПП "не успевает" включать нужную передачу (пониженную), вследствие чего увеличивается нагрузка на двигатель, идёт сбой в работе топливной системы и т.д. Обращаюсь к опытнейшим кайроноводам, каково ваше мнение и как это "вылечить"? ОД-шники наверняка отмажутся что-то устранять...
#2 Олег03
Отправлено 27 August 2013 - 10:21 AM
1. Какая АКПП?
2. Номера ошибок?
3. Неделю назад с Байкала, полная загрузка салона и багажника, сверху еще бокс. Трасса чз перевал, ехал активно. Ничего подобного не наблюдал, впрочем как и за все время эксплуатации.
авто в подписи
Сообщение отредактировал Олег03: 27 August 2013 - 10:22 AM
#3 ПИОНЕР
  • 4226 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 12:00 PM
Не похоже на АКП. Больше похоже на некачественное топливо или на неисправность какого-нибудь датчика ДВС. При каких оборотах троит? Может это детонация. Попробуйте сменить заправку и переключаться вниз принудительно.
#4 Valic
Valic
  • 8 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:02 PM
Заправки менял, некоторое время работает стабильно, километров 1000-1500, потом опять проблемы начинаются. Неисправность датчиков ДВС не диагностировали. Диагносты сами не понимают в чём дело, тоже валят на бензин, как будто ослиной мочой заправляю... Переключение принудительно не дает результата, кстати, в большинстве случаев срабатыванию чека предшествует выстрел из выхлопной, а то и несколько хлопков. как будто несгоревшее топливо вылетает. Это и есть детонация? Тогда как избавиться от этого? Все эти моменты возхникают только под нагрузкой, обгоне и т.д.
#5 ПИОНЕР
  • 4226 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:04 PM
Это точно не детонация, угадать сложно, похоже, как будто перестаёт работать один из цилиндров, либо слишком богатая смесь.
#6 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:28 PM
Это какой то еденичный и индивидуальный случай. 2.3 и АКПП значения не имеют!! катал 4АКПП бензин кайрон, сейчас 2.3 6АКПП,проблем небыло ни с какой коробкой!!!
#7 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 03:33 PM
Этот движок со своими мозгами ещё и с механикой не дружит - он живёт своей жизнью.
#8 дизилист
дизилист
  • 923 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:00 PM
Если с топливом всё так плохо , чаще меняй свечи.( благо это не форсунки , стоят копейки .....) Береги катализатор , эти хлопки бесследно не пройдут....И тысячи пробега хватит чтобы на диэлектрике свечи образовался токопроводящий окисел.Выверни свечу и посмотри на керамический диэлектрик , если на нём есть следы пробоя (риски тёмного цвета идущие от центрального электрода к резьбловой части) искры , можно смело выкидовать , присадки в топливе делают своё нехорошее дело.
