Клиренс
Сообщений в теме: 45
#1 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:59 PM
Всем добрый вечер!!! Я вот че подумал. А ни кто случайно не мерил реальный клиренс на своем кайроне?А то в инете пишут одно а на самом деле может быть другое.... так вот я ради интереса взял рулетку чтобы замерить РЕАЛЬНЫЙ клиренс своего кайрона. Вы не поверить, под передней защитой 20см, и под задним мостом тоже 20 см это при наличии заводской резины!! Тогда почему в инете пишут 187 под передним мостом?
#2 серг1
Отправлено 15 September 2013 - 08:07 PM
Под передней защитой было 170 мм после 3 лет, после лифта стало около 230 мм.
#3 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
они знают что просядет вот и пишут 187, у меня на стандартных колесах и с сорентовскими пружинами под защитой 240 мм.
#4 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 08:22 PM
Так это с сорентовскими пружинами! Я про заводскую говорил!!!))) у меня резина зимой 265-75-16 стоияла, вот там клиренс был огого)))
Это че получается? У меня тоже лифтованный?)
#5 серг1
Отправлено 15 September 2013 - 09:12 PM
А какой пробег у Вас ?
#6 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 09:15 PM
А замерьте расстояние от центра ступицы до арки)
#7 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 05:43 AM
В ТТХ пишут минимальный клиренс при полной загрузке авто потому и цифра такая 187. У меня к примеру с защитой и 170 наврят ли будет.
#8 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:18 AM
Вчера измерял под защитой двигателя получилось 19 см..Подвеска вся заводская,машина 2011 г.в..
#9 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:42 AM
60 000 км. мало?
#10 SrSerg
SrSerg
  • 3346 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 02:01 PM
Вот кстати интересный вопрос, у меня пружины Никовские просели сразу до 48-49, а Ленин в теме заказа обещает 52, при этом у меня под защитой тоже 20см на 235/75, это что же получается на нормальных пружинах 23-24см должен быть?
#11 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 11:11 AM
Ох, не там вы меряете... :wink:
Новый Кайрон 2013 года (пробег 50 км), дизель автомат, в нижней точке (балка у переднего моста) просвет 18 см.
Остальные потенциально опасные точки - немного повыше (19-20 см).
Защита от ДЗК "съедает" еще около 1 сантиметра.
Измеряно на яме, загрузка авто минимальная (без пассажиров и багажа, полбака топлива).
Фото:
#12 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 12:06 PM
Клиренс и расстояние под передним или задним мостом разные вещи.
  • -2
#13 серг1
Отправлено 03 October 2013 - 12:08 PM
В чём разница ??? :unknw:
#14 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 10:59 AM
Доро́жный просве́т[1], также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.[2]
http://ru.wikipedia....орожный_просвет
#15 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:12 PM
Ну вообще клиренс- это наименьшее растояние от асфальльта до самых нижних частей авто, сзади это мост!!! спереди получается защита двигателяи раздатки!
#16 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 09:37 PM
Тогда предлагаю мерить "клиренс" до нижней части аммортизатора в задней подвеске.
#17 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 11:08 AM
А шлакоблок на дороге вы чем цеплять будете? Точкой между плоскостями или нижней частью аммо? ;-)
#18 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 11:27 AM
http://ru.wikipedia....%B2%D0%B5%D1%82
Вот здесь все разложено по полочкам, так что меряем мы правильно.
http://www.kolesa.ru...achem_on_nuzhen
#19 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:25 PM
Фото:
Судя по Вашей фотке меряете вы до "уголка" ямы, а колесо машины стоит как будто на деревянной доске. То есть показания будут меньше 18.
#20 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 06:17 PM
Да нет, может на фотке не очень хорошо видно...
Пол в гараже деревянный, мерял как раз до уровня пола, он ровный.
Так что можете не сомневаться - пока новая, да без защиты - там 18 (по крайне мере на конкретном экземпляре). С защитой получается около 17 (точнее скажу когда опять туда полезу).
В салоне как обычно говорят - 20 см, даже со всеми защитами...
Пока на гарантии, делать ничего не буду. А вот через 3 года - посмотрим, может что и поменяю в подвеске.
