заводиться с реле стартера. с ключа нет. как вылечить?
аккумулятор. стартер. заводка
Сообщений в теме: 6
#1 wolkow
wolkow
  • 19 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 07:35 PM
началось такое дело неделю назад, при беглом осмотре спецов выяснили что требуеться замена АКБ. поехал купил новехаький, поставил завелась. доехал до места. заглушил. выхожу снова не заводиться...... пробую напрямую через замыкание реле стартера. завелась. снова еду в магаз, сдаю АКБ тк не в нем причина........ звонок дилеру, при опросе они указывают на то что это у вас пробег 89 000 и пора делать ТО в 90000 км.........цена ломовая 25 тыщ
решил что реле неисправно, заказал новое, дождавшись в надежде ставлю его и снова тож самое.... теперь езжу все также,заводясь через реле)
#2 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:08 PM
Реле стартера или втягивающее реле???
Если стартера,то скорее всего концевик педали сцепления надо смотреть.
Сообщение отредактировал goodwin: 16 October 2013 - 12:09 PM
#3 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 16 October 2013 - 03:19 PM
Для проверки можно клеммы на концевике перемкнуть и пробовать завести.Заведётся-в концевике дело,нет-рыть в другом месте...
#4 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:43 PM
Я бы пасматрел сначала предохранитель,на реле присутствует ли"+"и"-" на управление.
#5 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:40 PM
Описываете прямо мою проблему. Была такая же 2 месяца назад. То заводится, то нет, с реле при перемычке запускается, с ключа молчит. Машину брал с рук, стояла кнопка (потайная), мне сказали, что её отключили - оказалось, что не совсем так. Выкусил всё это барахло (перемкнуло реле) и теперь проблем нет. Реле стартера стоит вряд с другими, они один в один, так что можно было их местами перекинуть и не покупать новое. Может и у Вас такая же кухня?
#6 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 12:54 PM
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста где на Кайроне стоит реле стартера(не втягивающее,а само реле)И есть ли на Кайроне защита от прокрутки стартером при заведенном двигателе.
#7 mospeh
mospeh
  • 1587 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено Сегодня, 12:43
Долго искал про варианты концевик на педали сцепления-стартер. Чтобы тему не плодить. И так. Решил сделать себе возможность производить запуск двигателя без выжима педали сцепления. Не долго думая, в позе буквы ЗЮ снял разъём с концевик а, установил перемычку. Ключ на старт, фиг вам. Тишина. Ставлю фишку обратно, всё ОК. Мозг не стал себе выносить почему так. Ведь концевик при нажатии замыкает контакты, а перемычку поставил, значит цепь также замкнул, но на реле стартера напруга не поступает. Загадка какая-то)) Кайрон 2008, 2,3, механика, без круиза..... Может есть тот, который пояснил мне почему не получилось....
