Расширители арок
Сообщений в теме: 28
#1 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:36 PM
вот заметил что любит кирюша пачкаться как св.. во общем может проблема решиться если поставить расширитель арок? кто ставил дайте совет помогает от запачканых боков?
#2 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:52 PM
помогает
#3 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 10:13 PM
да еще бы с фоткми, и где взять такие расширители, из чего они сделанны?
#4 Олег03
Отправлено 18 October 2013 - 01:27 AM
http://ideas.russ-artel.ru/?ia=525248
#5 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 18 October 2013 - 04:34 PM
А здесь уже есть http://www.shop.auto...05/aerokit_arki
Сообщение отредактировал serg382: 18 October 2013 - 04:35 PM
#6 Олег03
Отправлено 19 October 2013 - 06:09 AM
Сергей, благодарю за инфу, +
А то с ЕТ20 и 265ми, действительно немного забрызгивается )
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2013 - 06:10 AM
#7 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 10:29 PM
50 мне кажется многовато 30 мм где бы взять.. да и глянуть как будет смотретсья из пластика а не резины, с резины какие то стремные.
Сообщение отредактировал Vedmak: 19 October 2013 - 10:29 PM
#8 nansen88
nansen88
  • 7 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:50 AM
Расширители арок на моем Кирюхе
Flexible Kit 50 мм
#9 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 06:43 AM
Flexible Kit 50 мм
Где приобретали?
Они на саморезах крепятся?
#10 nansen88
nansen88
  • 7 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 10:02 AM
Где приобретали?
Так точно, на саморезах, покупал в своем городе в обычном автомагазине.
#11 Олег03
Отправлено 21 October 2013 - 05:07 PM
типа "универсальные"? почем обошлись?
#12 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:22 PM
Тут есть выбор http://podgotoffka.ru/items/cat/9
#13 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 25 October 2013 - 11:51 PM
Flexible Kit 50 мм
Здраствуйте, тёска! Вопрос не по теме: увидел это фото и возник вопрос (если это Ваше авто). А какие у Вас пружины и амы?
#14 nansen88
nansen88
  • 7 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 04:59 AM
подвеска - перед пружины TLK PRADO +20мм проставки, стойки REXSTON-1, зад пружины УАЗ ПАТРИОТ+ 40мм проставка, аморы Kayaba Excel G Mitsubishi Pajero 3
#15 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 10:17 PM
Чет мертвая тема. Может кто-то ставил эти расширители из Димитровграда? Если есть, буду благодарен за фото
#16 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 11:58 PM
Поставил себе расширители арок.
Купил на 50 мм. В качестве армирующих вставок были не стальные пластины, а жесткая пластиковая лента (на фото справа внизу), которая вставляется в специальный паз (правая стрелка на фото), помимо этого в комплекте шла стальная проволока (на фото сверху слева), которая проходит внутри расширителя по его кромке (левая стрелка на фото), удерживая правильную форму. На фото сверху показан профиль расширителя.
Саморезы, которые шли в комплекте, я убрал в ЗИП, а для установки расширителей купил кровельные саморезы длиной 30 мм (на фото справа сверху, масштаб не соблюден). Кто хоть раз снимал бампер или подкрылок понимает на сколько это неприятное занятие откручивать саморез под крестовую отвертку. Кровельные рассчитаны под головку на 8 и даже если закиснут и забьются грязью, их всегда можно будет без труда открутить.
В общем я заменил все саморезы, включая те, что крепят подкрылки, бампер и пластиковые пороги. Есть один ньюанс, если вы меняете штатные саморезы, то обязательно нужно отпилить у кровельного самореза кончик, который представляет собой что-то вроде сверла, и оставить только резьбовую часть.
Переднее колесо, вид спереди
и сзади
Все саморезы вкручиваются в арку крыла за исключением самого левого (указан стрелкой на фото), который входит в пластик бампера
С задним колесом немного посложнее, т.к. часть расширителя уходит под дверь.
В месте стыка виден изгиб расширителя, которого не избежать. При прохождении этого места я нагревал расширитель феном, чтобы он стал более мягким и податливым.
Однако, в любом случае дверь начинает чиркать за расширитель в самом верху (показано стрелкой на фото).
Чтобы этого избежать, по всему периметру в районе двери между расширителем и кузовом я дополнительно проложил шайбы (две из них отмечены стрелками на фото)
Ну а это конечный результат, вид канеш получился колхозный), но бум надеяться, что кузов будет закидывать грязью заметно меньше.
#17 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 12:18 AM
Привет Михаил. Просмотрел на Драйве2. Смотрится как то колхозно. :unknw:  Причём со штатными дисками, с родным вылетом, обычно сильно не забрасывает.  У меня летняя 20-й вылет, а резина МТ узкая, по прямой нормально, а при маневрировании грязевые комья залетают аж на крышу. Но думаю такие расширители не спасут. Имхо канэчно! :unknw:
Но за труды и фото отчёт + однозначно!
#18 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 12:27 AM
согласен, но более симпатичных вариантов не нашел.
умну летние 265-ые ST Maxx нормально закидывают, надеюсь расширители помогут, только по прямой не всегда удается ездить)
Сообщение отредактировал ElToro: 27 February 2016 - 12:28 AM
#19 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 12:29 AM
Вопросов нет! 265-е и на прямой и на штатных дисках накидают...............
Сообщение отредактировал Kukas: 27 February 2016 - 12:30 AM
#20 kolkotza
kolkotza
  • 63 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 03:04 PM
А почему нельзя было пустить расширитель по торцу двери, разрезав его?
