Ремонт карданной передачи от Техцентра "Крутим.ру"
кардан карданный вал крестовина карданного вала подвесной подвесной подшипник замена ШРУСа
Сообщений в теме: 16
#1 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:07 PM
АвтоТехЦентр «Крутим.ру» предлагает быстрый и качественный ремонт карданной передачи Вашего автомобиля. Если у Вас возникли проблемы с работой карданного вала, ТЦ «Крутим.ру» всегда готов прийти Вам на помощь. Наши специалисты дадут Вам грамотную консультацию по сложившейся ситуации, а гибкая система ценообразования и индивидуальный подход приятно Вас удивят.
ЧЛЕНАМ АВТОКЛУБА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА РАБОТУ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Перечень видов работ:
  • Диагностика – бесплатно
  • Снятие\Установка – от 900 руб
  • Адаптация карданного вала – от 2000 руб
  • Замена шлицевого соединения – от 2000 руб
  • Замена крестовины – от 900 руб
  • Замена подвесного подшипника – от 1000 руб
  • Восстановление фланца – от 500 руб
  • Восстановление посадочного места под подвесной – от 1000 руб
  • Балансировка карданного вала – от 1000 руб
  • Дополнительные услуги – по договоренности
Ждем Вас по адресу г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11 кор. 24
Наш сайт http://krutym.ru/
Телефоны для связи:
+7(495)722-02-48; +7(926)188-63-18; +7(903)979-25-01
#2 Bionder
  • 15903 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:10 PM
Устранение вибрации при лифте?
#3 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:31 PM
А люфт в крестовине или в подвесном, или может шлицевое разбито?
#4 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9524 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 06:35 AM
А люфт
именно лИфт подвески, заменой пружин и прочими методами.
#5 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 08:03 AM
ААА, к сожалению мы только карданами занимаемся
#6 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 11:56 AM
Очень кстати вы появились!!! Есть насущная проблемка. После установки пружин, машина приподнялась и появилась вибрация при наборе скорости с 10 до 20 км/ч. Почему, понятно, изменился угол наклона кардана. Вопрос, возьметесь за работы по устранению вибрации? Считаю, это для вас хорошее начало для сотредничесва с участниками форума. Вопрос более чем насущный для всех, кто вносит изменения в подвеску. Жду ответа...
#7 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 07:34 AM
В перечне услуг черным по белому написано "Адаптация карданного вала" - подожем ответа их представителя.
#8 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 01:26 PM
Добрый день, друзья!
Извиняемся за задержку,лучше звоните, все проблемы разрешим.
В этом конкретном случае возможны несколько вариантов:
При изменении угла наклона карданного вала, возможно произошла деформация подвесного подшипника, либо при измененном угле наклона "закусывает" крестовину.
Мы постараемся Вам помочь, но в этом случае потребуется произвести капитальную диагностику кардана, вместе со снятием с автомобиля, которая для Вас, как члену клуба будет абсолютно бесплатной, далее будет более понятно, требуется ремонт или нет.
Ждем Вашего звонка.
С уважением, АТЦ "Крутим.ру"
Сообщение отредактировал krutym: 16 November 2013 - 01:30 PM
#9 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 10:00 AM
Ок, спасибо, уверен многим соклубникам ваш ответ будет полезен и многие обратятся за помощью. Я же свою проблему разрешил у наших асов по подвески на форуме. Установка пластины под раздатку без "резки" подвесного, этого хватило. Цена вопроса - 500р. и 15 мин. работы. Берите на вооружение и желаю удачи!
#10 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1782 сообщений
  • Интересы:Подготовка и ремонт авто 8-926-599-28-44
    V8 на автомате
Отправлено 18 November 2013 - 06:52 PM
Ждем Вашего звонка.
а вот это уже деловой разговор)
Так как через мои руки прошло много машин с разными лифтами, расскажу как это всё происходит.
вибрация может быть на 10-30 км/ч а может быть на 20-40 а может и на 40-60, при этом зачастую это не зависит от сантиметров, например делал машину поднял на 5 см, появилась вибрация и ни какими способами она не уходит, другому же сделал на 11 см и при этом подрезали подвесной (опустили его на 6 мм) и коробку приподняли на 5-6 мм и всё ни каких проблем, в 80% помогает опускание кардана а именно подрезанием подвесного
то есть по хорошему бы воткнуть кардан в таком же положении как он стоит на стенд и повращать и уже понаблюдать за ним, у меня например сомнения в подвесном, то есть мне кажется что резинка которая его держит слишком мягкая.
эта проблема я бы сказал глобального масштаба, и если вы бы смогли её решить было бы очень прекрасно
#11 серг1
серг1
  • 6332 сообщений
  • Интересы:электроника
Отправлено 18 November 2013 - 07:07 PM
А что есть -
#12 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 01:50 PM
А что есть -
Адаптация это удлинение\укорачивание карданного вала по длинне
#13 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 02:15 PM
В принципе, если знать точный угол наклона, то на стенде его можно было бы установить в таком же положении и посмотреть как он поведет себя в этом случае, но честно говоря у меня тоже есть сомнения в подвесном, более точно можно было бы прикинуть если мы посмотрим кардан и уже на месте подумаем что с этим можно сделать.
#14 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1782 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 November 2013 - 05:06 PM
Вот это грамотный подход)
измерить угол кардана не проблема) я боялся что у вас нет возможности установить кардан под определённым углом, но рас это всё есть, это говорит о профессиональной подготовки вашего сервиса
вопрос в следующем, у вас есть возможность измерить угол кардана и снять его с машины? или вам нужно предоставить такие данные?
#15 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:15 PM
Измерить угол на машине пока возможности нет, снять не проблема, единственное, в чем может быть проблема, это то что не в любом положении можно будет поставить кардан на стенд, т.к. передняя и задняя части станка находятся в одном положении, а середину можно опустить ниже или поднять выше уровня, поэтому я и говорю, что желательно посмотреть это в живую, соответственно тогда и понимание наших возможностей будет более точным
#16 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:31 PM
Ребят, может не прав и так должно быть, но у Вас на сайте в друзьях Kyron Clun.
P.S. SsangYong
Сообщение отредактировал alir: 19 November 2013 - 07:36 PM
#17 krutym
krutym
  • 8 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 09:07 AM
P.S. SsangYong
Да, действительно, опечатка
Темы с аналогичным тегами кардан, карданный вал, крестовина карданного вала, подвесной, подвесной подшипник, замена ШРУСа
