Потеют ФАРЫ
Сообщений в теме: 22
#1 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 07 December 2013 - 04:52 AM
Привет! Заметил, что потеет левая фара. Кто как борется с этой проблемой? Я попробовал пакетики из коробок для обуви (какой то там гель) к крышке фары (аж по 8 пакетиков в каждую крышку и того 16 на одну фару) на скотч - не ПОМОГАЕТ.... Прошу ПоМоЩи!
#2 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 06:51 AM
АУ
#3 dimon z
dimon z
  • 49 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 07 December 2013 - 08:46 AM
У меня таже проблема,но у меня запотевает после мойки.Вышел из положения-просто снял крышку через которую менят лампочки
#4 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 09:04 AM
Нарушена герметичность фары, скорее со стороны захода проводов (нарушено уплотнение).
Сушим фару, со стороны входа проводов герметиком мажем с фанатизмом, герметик желательно нейтральный и правильный силиконовый (акриловый плохой).
#5 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 09:47 AM
На корпусе вроде есть вентиляционное отверстие? Сегодня проверю. Если есть, то о какой герметичности речь?
#6 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 09:55 AM
Даже если есть вентиляционное отверстие оно для выравнивания атмосферного давления и должно иметь "лабиринт" и располагаться снизу чтобы вода не заливала, согласен его загермечивать не следует.
Подозреваю, что если есть два отверстия (одно из за нарушения герметичности) может появиться "сквозняк" с ним и поступает влага в фару.
#7 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:12 AM
У меня появляется незначительное запотевание внутренних углов фар( по площади примерно как 5-ти рублевая монета) сразу после мойки, но исчезает в течении часа, не заморачиваюсь. Хотя запотевание может быть разным.
#8 Vahmurka
Отправлено 07 December 2013 - 01:44 PM
пакетики сначала нужно прожарить в микроволновке. опыт заслуженного тушкановода :dolf_ru_936:
#9 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 02:32 PM
у меня потеет левая фара, в углу ближе к решетки радиатора ...
#10 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 03:21 PM
Если потеют когда очень сыро, то это норма, не надо переживать.
#11 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 07 December 2013 - 03:33 PM
Фара сверит- внутри тепло. Остыла- влажный воздух осел конденсатом на стеклышке. Физика.
У меня на Фольце на одной фаре штатная крышка, вторую потерял, заткнул тряпочкой. Потеет та фара, где тряпка. А потому что она от влажного воздуха сама влагу внутрь пропускает..
#12 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 04:22 PM
Проверил, на каждой фаре по 2 отверстия, расположены в верхней части фары над лампами д. и б. света, насчет "лабиринта" большие сомнения.
#13 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 07 December 2013 - 04:49 PM
У меня потела левая фара, сначала думал наглухо загерметизировать , но когда снимал для полировки увидел что там есть два отверстия по которым внутренняя полость блокфары сообщается с внешней средой. На отверстия надеты две резиновые загнутые трубочки которые и выполняют функцию лабиринта... короче взял у жены из ванной фен для сушки волос и сняв крышку для замены ламп поставил на тёплый поток (правда машина стояла в гараже) и просушил в течении минут 20, только лампочки вытащил, т.к. если они стоят, то тёплый воздух не попадает к стеклу изнутри.. вот катаюсь уже месяц по осени и пока всё нормально.....
#14 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 05:11 PM
Так и должно быть!
А я буду искать потеряную крышку..
#15 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 05:41 PM
92191-1M000
#16 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 06:27 PM
Спасибо, Николай. Но я про WV Polo-IV писал... Фары-то везде потеют.
#17 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 08:32 AM
Я знаю, что у многих это гарантийный случай!
#18 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 09:12 AM
наврядли, так как запотевания не являются гарантийным случаем!
#19 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:12 AM
АПАПА!!!
#20 шао
Отправлено 10 December 2013 - 08:10 AM
АПАПА!!!
да у нас на все не гарантийка,снимай ,бери фен,и разогревай , шевели,где то косяк,
