клинит задние тормоза!!!
Сообщений в теме: 35
#1 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:59 AM
подскажите кто знает что нибудь клинит задние тормоза 2.3 акпп пробег190000 , поменял тормозные диски оба,троса ручника оба,суппорта оба колодки,бывает проедеш 50 -60км и прихватывает машина теряет мощность педаль тормоза становится дубовой ,останавливаешся выходиш диски аж красные порой причем то левый то правый постоиш минут 5 -10 и все пропадает можно ехать но через некоторое время опять таже тема , в сервисе предлагают менять торм.сист. дальше по цепочке!!!!!
#2 lion
lion
  • 4325 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:11 AM
было так на 9 ке, тока передние, тупил главный тормозной цилиндр - западал шток, приходилось даже тормозуху стравливать на цилиндриках что на колесах, замена все вылечила, по каю думаю что то в этом ключе надо рыть, не знаю может там раздельные на зад и на перед и клинит именно задний
#3 Driver
  • 17808 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:37 AM
Если педаль тормоза не прожмёшь при возникновении этой неисправности,то лично я бы полез в главный тормозной для начала.
#4 lion
lion
  • 4325 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:40 AM
да кстати и педаль как кол, забыл сказать, все верно
#5 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:41 AM
да только здесь система немного хитрее авс,евд и прочее ,но за подсказку спасибо завтра в сервисе намекну им .))))
#6 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:24 AM
Может все проще, клинят направляющие.
#7 lion
lion
  • 4325 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:35 AM
у меня в кае на передке подклинивала одна, сгрызло и диск и колодку, но на скорости не ощущалось и до красна не калились, обнаружилось при ТО
#8 Driver
  • 17808 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:36 AM
Какая бы сложная система не была навинчена в суппорт-привод тормозов гидравлический.
#9 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 01:44 AM
Диск менял ? Или было не критично ?
#10 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 02:40 AM
а ебд не подрабатывает? на отключенной так же? срабатывани тормоза (причем по разному - ьо слева то справа) ты пронаблюдал сам. тут уже мозги и датчики движения/просказывания колес...
#11 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 10:04 AM
всем спасибо за совет поменяли главный тормозной и все нормализовалось,тему можно закрывать.
#12 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 05:34 PM
тормозуху вовремя менять надо было а щас ищи пока всё не поменяешь
[это на время нормализовалось
#13 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 06:53 PM
тормозуху меняли вместе с супортами и главным езжу третий месяц все ок.
#14 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 02:46 AM
Дабы не создавать новую тему, опишу проблему здесь. Клинит задний правый суппорт периодически. Разогревается до вони феродо, плюнул на диск-шипит)) Постоишь-постоишь, остынет, едешь дальше и все прекрасно! Че за хня не понимаю. Суппорт смазывал, поршень ходит. Педаль тормозная чувствительности не теряет вообще! Нажимается как обычно.
#15 Сергей Сергеевич
  • 14128 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:21 AM
Попробовать вывесить зад и проверить,как растормаживаются отдельно правое и левое колеса.Поршень может и двигаться,но если при торможении его толкает давление тормозухи,довольно приличное,то назад то он отходит просто при сбрасывании этого давления.
И если чуток подзакисший,будет подтормаживаться.На ход это не повлияеет,но греться и вонять будет.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:54 AM
Вероятнее всего дело в стояночном тормозе (ручнике), который на наших моделях спроектирован и исполнен через жопу. Первой начинает себя проявлять как раз правая сторона. Почитайте тему ручника. Там все есть.
Сообщение отредактировал 807: 21 November 2015 - 06:55 AM
#17 Сергей Сергеевич
  • 14128 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:58 AM
Если бы ручной тормоз,то с чего бы нагревался диск?Ручник у нас барабанного типа,и чтобы до шипения прогревался от барабана ручника,диск основного тормоза нужно чтобы колесо было почти полностью заклинено.Это бы сразу почуствовалось.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 07:52 AM
Свои идеи мы изложили. Третьего не дано. Или рабочий тормоз или стояночный. В полемику не вступаю. Со слов точный диагноз не поставить. Мое мнение опирается также на статистику неисправностей именно правой стороны этого треклятого ручника. Об этом многие на форуме написали и меня не обошла эта неисправность. Лично я, когда проверяют нагрев ступиц от неправильной регулировки подшипников, неисправности тормозной системы вообще только гайки щупаю. Так как тепло там примерно равномерно распределяется и однозначно можно и не определить точную причину.
#19 Сергей Сергеевич
  • 14128 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 08:06 AM
Ждем вскрытия:-)
#20 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 11:49 AM
прошу прощения, что ввел в заблуждение. Ночью видимо было помутнение сознания. Клинит не правая, а левая сторона. Водительская. Стояночный тормоз не при чем. Забыл упомянуть, что в большинстве случаев клинило после прогрессивного торможения. Где я могу найти схему суппорта? Хочу разобрать и почистить.
