Подскажите, рвется шлаг гидроусилителя руля.
Сообщений в теме: 28
#1 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 05:55 PM
Периодически рвет шланг гидроусилителя руля. Подскажите у кого было подобное, что делать?
#2 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 06:01 PM
Поменять масло на синтетику.
#3 Vahmurka
Отправлено 26 January 2014 - 06:32 PM
1) залить нормальную жижу, как советуют камрады.
2) на холодную рулем крутить аккуратно и без фанатизма
#4 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 06:51 PM
Жидкость Декстрон 3. Шлаг рвется и зимой и летом.
#5 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 26 January 2014 - 06:59 PM
Исправь клапан давления в крышки бачка гидроусилителя.(есть тема)
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 26 January 2014 - 07:00 PM
#6 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 07:01 PM
маленький сраный резиновый клапан а сколько гимора
#7 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 26 January 2014 - 07:30 PM
Залей Пентосин 11с. Такая тема уже была по замене жижи в ГУРе.
#8 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 January 2014 - 07:47 PM
крышку разбери. проблема уйдет
#9 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 04:33 AM
Все спасибо! .Разобрал крышку.Посмотрим.
#10 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 05:28 PM
привет всем проблемы с гур небыло с лета сейчас правда мороз под 40 так за неделю лопнул шланг обратки уже 2 раза крышку уже всю переделал и клапан срезал и на крышке сточил ограничитель отверстия пропилил и все равно рвет может дикстрон разъедает резину какой шланг ставить подскажите
#11 Driver
  • 17649 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 05:31 PM
Видимо надо жидкость в ГУР всё же заменить,сколько минус то?
#12 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 02:21 PM
Я сделал с крышкой практически тоже самое сейчас жду что будет? прошло 2 дня
а "обратка" по Вашему это какая трубка левая или правая (если смотреть сверху)?
а насчет жидкости. Ведь все льют практически одно и тоже, причем у меня первый раз жидкость была заводская и шланг был заводской и было лето. Проблема видимо глубже.
#13 Driver
  • 17649 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 02:36 PM
Так шланг сорвало со штуцера или порвало сам шланг? Если летом,то вероятно разгрузочный клапан*резинка*не успевал избыточное давление сбросить ,да и хомут на шланге хлипкий.Я ставил хомут Норма не червячный,а винтовой-держит замечательно.
#14 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 02:49 PM
Рвется сам шланг
#15 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 02:53 PM
При модернизации крышки важно лишь точечно приклеивать ее обратно, не перекрывая небольшие отверстия по бокам для свободного хода воздуха.
#16 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 03:13 PM
Я это сделал два дня назад, теперь жду, что будет?
#17 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 03:41 PM
если жидкость низкотемпературная синтетика и крышка модернизирована, то всё должно быть нормально.
Сам так исправлял на своей машине две зимы назад.
Сегодня заводил, ездил, с ГУРом всё по-прежнему штатно, а градусов с утра было чото совсем мало.. Мосты замерзли, еле смог тронуться с места, думал на ручнике стою.
#18 Александр59
Александр59
  • 8 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:36 PM
Спасибо! Обнадеживает.
#19 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:36 PM
клапан надо резать мм 6-8,чем больше дырка тем лучше,главное чтоб когда его ставите на место стенки не соприкасались (у меня его там ваще нет )
#20 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 06:09 PM
Подскажите диаметр шлангов и где их искать?
