Что-то с автоматом. Кайрон 2.3
Сообщений в теме: 8
#1 madmike69rus
madmike69rus
  • 3 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 03:37 AM
Всем доброго времени суток! Очень интересует следующий вопрос... При переводе в движении автомата в manual режим он сразу скидывает на 1ую :excl: передачу, хотя, если верить инструкции, должен на одну ступень вниз.....Это хорошо, что в момент переключения я двигался где-то 40-60км/ч, иначе скорее всего автомату пришел бы трындец (ну или мне)... С чем это может быть связано, или может я чего-то не понимаю, или делаю не так??? :sad: :sad: :sad:
Сообщение отредактировал madmike69rus: 07 February 2014 - 03:38 AM
#2 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 05:25 AM
Надо срочно делать диагностику.Только она может подсказать что делать надо.
#3 madmike69rus
madmike69rus
  • 3 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 03:27 PM
Еще раз попытался поработать с ручным режимом - с 3ей передачи скинул на 2ую (все правильно), зато при движении 100км/ч (6ая передача) автомат скинул сразу до 3..... :dash3:
#4 Bionder
  • 15941 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 03:30 PM
Может лучше не трогать? А то так и до замены АКПП докрутится можно.
#5 Vahmurka
Отправлено 07 February 2014 - 03:56 PM
все нормально. так заложено на заводе. ткул на скорости в ручной - держи поджопник. :dolf_ru_018:
#6 madmike69rus
madmike69rus
  • 3 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 04:04 PM
Поджопник хорошо, когда на одну ступень вниз, а тут фиг знает...... Не хотелось бы при обгоне на скорости 90+ воткнуть первую или вторую....
#7 Kiruha75
Kiruha75
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 06:30 PM
Мне кажется , что это очередная, мягко говоря, недоработка. Два года назад я сильно удивился когда решил пойти на обгон переключившись в ручной режим на скорости около 100. Вообще на моей мазде 6 такой проблемы нет когда хочешь тогда и переключайся.
#8 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 08 February 2014 - 10:07 AM
Не знаю, у меня на дизеле все по инструкции переключается. Ровно на -1 ступень, на любой скорости. Скорее всего у Вас есть какая то неисправность надо диагносту показывать.
#9 Vahmurka
Отправлено 08 February 2014 - 11:14 AM
не воткнется. при переключении в ручной, если возможно, скидываются 2 передачи. это данность.
