Снятие концевика капота.
Сообщений в теме: 7
#1 zlobix
zlobix
  • 79 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 10:23 PM
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как можно снять концевик капота? Он у меня глючить начал, из-за чего постоянно срабатывала сигнализация (штатная). Проверил концевики дверей, там все ок. А снять концевик капота не смог. На месте пошевелил провода и понажимал на него. Вроде пока не глючит. Но хотелось бы снять, почистить и смазать. Там есть пружинный зажим, но зажав его я все равно вытащить концевик не могу. Снимал его кто-нибудь? Что для этого надо? В поиске искал, но технологии снятия не нашел. Если было - извините.
#2 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 21 February 2014 - 02:32 AM
Снимается все очень просто - резиновая накладка просто стягивается и потом на концевике спереди и сзади есть две защелки. Вытащив концевик вы увидите разъем провода и сам рукав. По уму - его бы там чем-то обработать.
#3 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 04:21 AM
а если пока лень - просто отсоедините фишку, зафиксируйте её рядом и катайтесь. А потом, как потеплеет - разберётесь с концевиком.
#4 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 February 2014 - 06:11 AM
А что делать с замком капота. При холостых оборотах слышна как капот дребезжит. Нажимаю на крышку капота и шум пропадает, мои действия?
#5 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 06:34 AM
Можно натянуть капот резиновыми упорами, по краям телевизора стоят, они типо на "резьбе". Или отрегулировать сам замок, опустив его ниже, как то так.
#6 Электрик
  • 11677 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 07:15 AM
Шесть лет стоИт резиновый шнур от скакалки вставленный внутрь штатной резинки капота...как вариант)
#7 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 February 2014 - 09:37 AM
Натягивал "резиновыми болтами" при движение по неровной дороги начинае мигать "капот открыт"
Я что то не пойму куда совать "скакалку"
#8 Электрик
  • 11677 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 12:28 PM
Ну...уплотнитель капота трубчатый...туда и засовывал))) резинка по кромке поднятого капота снизу...
