Карлсон разбушевался!!!
Сообщений в теме: 12
#1 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 March 2014 - 04:24 PM
Всем Привет ! такая беда...снимал ставил вентилятор вместе с муфтой, после установки ..он стал вращаться как бешенный ,повторяя обороты движка, порой ощущения что взлетаю...)))) пластина на месте ...я её снимал ставил обратно вроде ни чего не перепутал...может у кого было подобное ??? куда лезть??? где ломать ??))) :koo-koo:
#2 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 06:10 PM
В пластину и лезть, у меня была обратка, машинку брал после года простоя, муфта вклинила, прикисла. Снял, промыл керхером район пластины, промыл и смазал подшибники, пока всё работает отлично. Но пластину не гнул, только мыл !!! Очень прикольно с такой муфтой пешеходов пугать, как газу дашь, они в разные стороны разбегаются, самолетный эфект ))))
Сообщение отредактировал Илья 1970: 09 March 2014 - 06:13 PM
#3 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 March 2014 - 06:13 PM
ясно.... будем ковырять )))
#4 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 06:59 PM
Попробуй только промыть пока.
#5 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 March 2014 - 04:52 AM
так я его для этого и снимал )))), допротирался ...теперь он как бешенный :dolf_ru_072:
#6 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 06:10 AM
под пластиной штырёк вроди .. который включает муфту ?
вот снять проверить его.. где то читал что в дырку от штырька можно капнуть ATF
у тоёты есть спец жидкость )
Сообщение отредактировал x-soft: 10 March 2014 - 06:13 AM
#7 Uygur
  • 9317 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 06:20 AM
Под термопластиной есть штырек под резиновым пыльником.
Пластина, не нагретая, давит на штырек.
Штырек давит на клапан в в/муфте - муфта отключена.
Типа такой принцип.
На самой термопластине имеется регулировочный винт (если очистить от грязи).
Ссылить не буду, просто погуглите фразу кайрон принцип работы вискомуфты вентилятора охлаждения
Там много найдёте ссылок.
#8 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 March 2014 - 08:27 AM
спасибо всем будем работать !
#9 Bionder
  • 16570 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 10:01 AM
А может не стоит сразу убирать этот полезный эффект, поидее так разгон быстрее должен быть за счет аэротяги, да и из грязи так можно выехать.
#10 Uygur
  • 9317 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 10:29 AM
Вот пришел Санька, пукнул в лужу, блин, сразу весело стало :vava:
#11 Bionder
  • 16570 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 12:01 PM
Это был комплимент?
#12 Uygur
  • 9317 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 12:33 PM
Это был комплимент?
А то :eeeee:
#13 ELSTAL150
Отправлено 24 April 2015 - 01:39 PM
Разрешите от себя добавить маленький фототчетик. http://www.drive2.ru...ge=0#a117084956
