Купив секретки макгард для кайрона (на фото секретки не макгард), далее для модернизации секретки решено было выточить втулки, в которые вставляется уже сама секретка
Втулка:
Назначение данной втулки - имитация колодца литого диска и сокрытие секретки внутри втулки, для исключения захвата ключом. Втулка не имеет жесткой связки с гайкой секретки и проворачивается на ней.
В сборе это выглядит так
Далее втулки были покрашены. При установке на авто, так как втулки не имеют жесткой связи с гайкой секретки и имеется зазор между втулкой и диском, появилась 100% вероятность поцарапать диск, мне этого не хотелось, решение нашлось очень быстро. На гайку секретки были установлены резиновые кольцевые прокладки (их диаметр подгонялся по месту, чтобы резиновая прокладка не попала между диском и гайкой, а была одета только на сам конус гайки), тем самым между дискои и самой втулкой исчез зазор и вероятность поцарапать диск.
В итоге это все выглядит так
В итоге втулка проворачивается от руки, но не свободно.
Вот как-то так.
П.С. понимаю что Москве колеса не снимают, но бываю там где это бывает
