Течь масла с маслянного фильтра
Сообщений в теме: 17
#1 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:45 AM
Добрый день подскажите пожалуйста, сегодня был на то10000, обнаружил что весь двигатель со стороны маслянного фильтра в масле, также в масле кпп, рулевая рейка, передний мост, тк текло сверху, масло поменяли и сказали скорее всего это с фильтра, конкретно течь не установили, я просил устранить загрязнения двигателя, говорят пожалуйста на мойке только за ваш счет. Как быть в такой ситуации? То 0 проходил в этом же сервисе. Это гарантийный случай?
#2 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:54 AM
Народ если кто может отпишитесь срочно, а то сижу в сервисе ждуинженера по гарантии!!! Спасибо!
#3 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:17 AM
Имхо скорее нет, чем да. Они могут сказать, что это Вы лазили в маслянный фильтр и Вы не докрутили его или порвали прокладку. Так что , думаю что доказать не возможно именно этот косяк ОД. Но попытка не пытка.
Сообщение отредактировал Рокфор: 28 March 2014 - 11:18 AM
#4 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:24 AM
То 5000 проходил у них же, смысл мне лазить? Пока бегают вокруг все, что то решают, незнаю пока что
#5 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:26 AM
Подождите чем закончиться. Может у них совесть заговорит? Хотя я лично сомневаюсь.
#6 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:27 AM
Сижу жду, машину к подьемнику подогнали и разбежались все...
#7 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 07:55 PM
Вобщем отмыли двигатель на мойке бесплатно, потом загнали на подъемник сняли защиты и оттерли все масло, в который раз убеждаюсь ни за что не стоит оставлять авто на то без присмотра, о том как прошел то 10000 отпишусь в одноименной теме.
#8 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:08 AM
Андрей! чем дело закончилось-то?
#9 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 01 April 2014 - 07:22 AM
Течь могла произойти, при неправильно установленной прокладке. Т.е. если ее(прокладку) поставить не в паз а натянуть на самый верх крышки, то последствия идентичные.
#10 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:40 AM
#11 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 03:44 PM
Точно такая же ерунда после 0 т.о.Только я обнаружил раньше 1 т.о .Не стал с ними собачится, заплатил за новый фильтр 350р.Задолбали эти косорукие дилеры- уже масло поменять не могут.Делал т.о. в аларме моторс на Коломяжском.
#12 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 07:36 PM
Народ вот ссылка посмотрите пожалуйста может кто что посоветует, сюда фотки не вставляются
http://www.drive2.ru/l/3647471/
#13 Олег03
Отправлено 06 May 2014 - 08:10 PM
Маслофильтр на дизеле вставляется в корпус теплообменника, он в свою очередь чз прокладку крепится к блоку. Если вариант с крышкой и ее прокладкой отпадает, то надо смотреть на теплообенник.
#14 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:31 PM
Теплообменник снимается легко или большой гемор?
#15 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:44 PM
у меня также всё в масле было .но не в филтре дело там с зади одна хрень на 2х болтиках крепится м6 так вот у меня из под неё сцало проверь с зеркалом видно.
#16 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 09:05 PM
или фильтр и кривые руки,или с масленного фильтра ,где датчик надува
#17 Олег03
Отправлено 07 May 2014 - 02:48 AM
Да не спеши снимать. Вымыть, протереть начисто, чуть поездить, и с зеркалом осмотреть внимательно откуда масло сопливит.
#18 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 07:04 AM
Я сам не буду снимать, в сервисе будут делать диагностику, вот опасаюсь разберут пол движка и пойду я пешком домой. С крышки масляного фильтра точно не течет, с нее текло перед то10000, сейчас она сухая
