установка(снятие) пружин
Сообщений в теме: 39
#1 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 02:53 PM
Всем привет. Прошу подсказать, как снять и поставить пружины, желательно с фото, в гаражных условиях. Либо укажите тему. Купил пружины от Niky, комплект, вместе с доставкой до Иркутска обошлось 13500 (округлил). Не терпеться поставить, хочу сам.
#2 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 03:00 PM
Задние проще простого, передние может возникнуть проблема со снятием "косы" с нижнего рычага. Коса, в которую вставляется амморт с пружиной сидит на конусном болте. Снимать необходимо съемником шаровых от газели. предварительно сточив его до 5мм, и увеличив зёв на 2мм.
#3 Олег03
Отправлено 31 March 2014 - 03:18 PM
пыщ
#4 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 03:34 PM
А как снять задние амортизаторы? :)
#5 avto111
Отправлено 31 March 2014 - 05:16 PM
Надо заглянуть под машину и посмотреть. Гайка сверху, болт снизу. Можно поменять без подъемника и эстакады. Машину при этом домкратить под нижнее ухо амортизатора.
#6 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:20 PM
Спасибо!
#7 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:22 PM
Это риторический вопрос я полагаю?
Он ведь под амортизатор домкрат подставит, насоветуешь :foolish:
#8 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
подскажите пожалуйста где заказывали?
#9 avto111
Отправлено 31 March 2014 - 05:32 PM
Можно и поправить. Под железную хреновину, которая приварена к мосту и в которую вставляется нижнее крепление амортизатора. Так пойдет? :pardon:
Сообщение отредактировал avto111: 31 March 2014 - 05:34 PM
#10 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:33 PM
Прошу подсказать, как снять и поставить пружины, желательно с фото, в гаражных условиях. ... Не терпеться поставить, хочу сам.
В качестве нулевого приближения можешь посмотреть мой отчет.
Настоятельно рекомендую купить хорошие стяжки пружин.
#11 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:42 PM
Надеюсь. Вообще думаю раз такое спрашивает, значит совсем нет опыта. Машина тяжелая, если упадет с домкрата и ченить поломает это еще ладно, но ведь и придавить может.
#12 avto111
Отправлено 31 March 2014 - 05:49 PM
А я то думал, что он уже прошел инструктаж по технике безопасности. :dolf_ru_275: Накладочка вышла. :russian_ru:
#13 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 06:11 PM
Мужики, спасибо за беспокойство :respect: Опыта совсем мало. В принципе понимаю, что ничего сложного, но как раз чтобы не накосячить предпочитаю спрашивать у опытных соклановцев :)
#14 avto111
Отправлено 31 March 2014 - 06:51 PM
Не занимайся самолечением. Доверься профессионалам. :hihih: Езжай а сервис.
#15 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:02 PM
В основном, так и делаю. В моем городе профессионалов нет. Криворукие колхозники такого понаделают, что потом за голову возьмешься. Так что либо Москва либо Ярославль. За каждой мелочью не накатаешься.
Поэтому, если что-то можно сделать самому - лучше сделать самому.
P.S. Вот был я в НьюПроксиме неделю назад, ставил там пружины от Ника. Хорошо, что следил за мастерами - задние пружины поставили по разному, вовремя заметил, указал, переставили. Все ошибаются в запарке, спору нет. Доверишься профессионалам или нет, а четыре глаза все равно лучше двух, и две головы лучше одной.
#16 avto111
Отправлено 31 March 2014 - 07:11 PM
Опыта совсем мало.
А если у тебя верхняя гайка не открутится? Что будеш делать? Она встанет колом и не туда и не сюда. Нужно будет пилить болгаркой. Опыта хватит что бы не распилить полмашины или, недай бог, пальцы? Еще и ключ нужен, для штока амортизатора.Есть такой? Еще раз взвесь свои силы. Если не готов, не лезь.
#17 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:15 PM
С задней частью подвески может справиться даже новичок, главное чтобы руки были прямые и хорошие стяжки. С передней частью немного посложнее, взять в напарники более опытного приятеля было бы самое то, но и самому вполне можно сделать.
В любом случае на сервис лучше приезжать с пониманием того, что и как должны сделать, чтобы контролировать процесс.
#18 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:25 PM
Пробег 2500 - думаю все открутится.
Насчет инструмента - с этим порядок, много чего есть, чего нет - есть где взять. Лишняя пара прямых рук тоже есть.
#19 avto111
Отправлено 31 March 2014 - 07:32 PM
Вот здесь на видео, с 5ой минуты видно откручивание верхней гайки. Внимательно слушай коментарий Шао.
Сообщение отредактировал avto111: 31 March 2014 - 07:33 PM
#20 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 12:16 PM
Всем привет.
Уважаемые фуромчане вы зря иронизируете, у меня и опыт есть и руки растут от куда надо, но я ни когда не начну новое, если мне что-то не совсем понятно. Выслушаю внимательно все мнения. К «профессионалам» обращаться не хочу, они мне натяжитель ремня через верх меняли. Для Сандро, если вопрос мне, у Олега03 есть сноска, FAQпружины, щелкни на нее, там все подробно написано. ВСЕМ СПАСИБО ОЧЕНЬ ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ФОРУМ.
