Код ошибки 1102
1102 код 1102 ошибка 1102
Сообщений в теме: 9
#1 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3906 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 05:22 AM
Сегодня по дороге на работу возникла ситуация: при увеличении оборотов появился звук, как будто воздух сифонит, чем выше обороты, тем сильнее сифонит.
Мультитроникс показал код 1102. На форуме посмотрел, упоминания о такой ошибке есть, но ничего конкретного. Таблица с кодами выдает: "Датчик HFM - слишком высокий уровень сигнала (только для модели D27DT)"
Чего это может быть? Куда смотреть? Чем лЕчится?
#2 Олег03
Отправлено 17 June 2014 - 06:27 AM
Сегодня по дороге на работу возникла ситуация: при увеличении оборотов появился звук, как будто воздух сифонит, чем выше обороты, тем сильнее сифонит. Мультитроникс показал код 1102. На форуме посмотрел, упоминания о такой ошибке есть, но ничего конкретного. Таблица с кодами выдает: "Датчик HFM - слишком высокий уровень сигнала (только для модели D27DT)"
Чего это может быть? Куда смотреть? Чем лечится?
Смею предположить, что появился подсос воздуха, соответственно датчик HFM (Hot Film air mass Meter, попросту ДМРВ) не выходит на необходимый и правильный режим расчета расхода воздуха
#3 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3906 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 06:56 AM
По звуку больше похоже не на подсос, а наоборот, выброс воздуха. Визуально (на слух) определить не смог, но вроде как в районе ног пассажира. На холостых при наборе оборотов этого не происходит
#4 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:08 AM
А не турбина это шалит?
#5 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3906 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:23 AM
Проявляется только в движении, т.е. послушать и посмотреть нет возможности
#6 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:34 AM
ну значит смотрим и тянем все хомуты на интеркулере и от турбины ,или ослаб либо сломался,сегодня то же выскочил убрал ошибки пока молчит
#7 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3906 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:59 AM
В общем так, сейчас сходил, еще раз осмотрел все, куда смог дотянуться и вот что обнаружил: 20140617_110341.jpg Натянул, затянул, ошибку сбросил. На обратном пути посмотрим результат.
Всем огромное спасибо за помощь :hi:
#8 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 10:20 AM
пойду тоже гляну. такая-же песня была.
#9 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 10:45 PM
У меня 1102 вылетела при дырке в интеркуллере.
#10 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 02:19 PM
Добрый день всем! Прошу помочь советом или направить в нужное русло, куда копать... Имеется авто SsangYong Kyron 2.3 механика и SY Actyon 2.3 на автомате 4-х ступом с интересной болячкой.
Появляются ошибки по ABS высокого и низкого напряжения, при этом зажигается Джеки. При повторном включении зажигания ошибка в памяти, Джеки молчит, на втором авто может гореть, но обязательно пропадет в движении или при других мифических рбстоятельствах. Периодичность появления - как само захочет (ни с холодом, ни с прогревом не связано). Была заменена АКБ на новую, ничего не поменялось. Генератор снимался, на стенде сказали все Ок. Напряжение на АКБ, генераторе и блоке ABS в норме на момент измерения. Ниже картинка ошибок первого авто и на ч/б листах диагностика из сервиса 2го авто
Сообщение отредактировал maxonvlz: 08 September 2023 - 02:29 PM
