Чем отодрать остатки линолеума?
#1
Отправлено 19 June 2014 - 06:44 AM
Кто знает, как или чем отчистить остатки линолеума от бетона? Делаю ремонт. предыдущий владелец квартиры наклеил линолеум прямо на бетонную плиту. Сколько я про него добрых слов сказал уже! Причем клей такой лютый, что отодрать руками невозможно. Срывается небольшими кусками только верхний слой. А белая основа и клей остаются на бетоне. Пробовал топором скоблить. Понял, что полягу костьми на этом полу. Механически, мне кааца, не отодрать корщетка забьется моментом. Ацетон слегка размягчает это дело, но только сверху. Задохнусь от ацетона.
Может есть какой способ, а?
#2
Отправлено 19 June 2014 - 06:56 AM
#3
Отправлено 19 June 2014 - 07:00 AM
#4
Отправлено 19 June 2014 - 07:06 AM
#5
Отправлено 19 June 2014 - 08:03 AM
Греть феном строительным и подрезать снизу, тоже будет не быстро, но не так тяжело.
Поддержу Василия (sobersu), всё закончится жарой от фена (если приловчиться, вроде быстро получается), болгаркой - пылища до неба и низкая производительность + пыль от клея забивает фсё (инструмент и верхние дыхательные пути).Лепестковый круг на болгарку и счищать все до основания.
#6
Отправлено 19 June 2014 - 08:08 AM
Ладно, тогда другой вопрос - полусухую стяжку можно прям на эти остатки линолеума класть?
#7
Отправлено 19 June 2014 - 08:09 AM
Сжечь нафиг!!! )))Фен пробовал. Не помогает. Слишком большая площадь и маленькая производительность труда. И размягчает только верхний слой. Нужен какой то нестандартный способ.
А если серьезно, может что-то типа такого?
смотреть с 2:35
http://youtu.be/UQKqCrPtkCg
Сообщение отредактировал Олег03: 19 June 2014 - 08:10 AM
#8
Отправлено 19 June 2014 - 08:32 AM
Сообщение отредактировал KOGOR: 19 June 2014 - 08:34 AM
#9
Отправлено 19 June 2014 - 08:37 AM
Быстро по любому не получится :(Может какой растворитель есть мощный? Ребят, феном я комнату буду неделю очищать.
1. Если линолиум лежит не на стяжке, а тупо на плитах я бы добавил >0.5-1см шумоизоляции сверху(продается в рулонах на 10м) и стяжку ложил как есть.
2. Если на стяжке - сбить стяжку вместе с линолиумом, высота лишней не бывает. дальше переходим к п.1
А если водой затопят, делай пол за ново... проходили. Цемент воды не боится, в отличии от гипса.на него суперпол кнауф из гипсоволокна, а на него что угодно, хоть плитку, хоть что. Правда это "съест" 4 см высоты комнаты.
#10
Отправлено 19 June 2014 - 08:49 AM
#11
Отправлено 19 June 2014 - 09:17 AM
Да, суровый владелец до вас был, линолиум на кривые плиты клеить, я в шокеДа, прямо на бетонные плиты наклеен, причем наклеен капитально. Линолеум современный ПВХ. Не советский волосатый, а современный. Ни стяжки, ни оргалита ничего нет. Прям на голый бетон приклеен. Пол кривой, косой.
Стяжка должна не "не отваливаться", а быть монолитом и не ломаться. Отвалиться она не может чисто физически, ей падать некуда - она и так лежит. Чтоб не бубнило надо чтоб стяжка была не связана с полом и стенами, т.е. плавающая стяжка. Чем толще стяжка, тем выше эффект.
Варианта в общем то 2
1. Через Ж, ложить стяжку на плиты без разделающего слоя. Можно сделать тонко, но будет бубнить. Линолиум удалять однозначно.
2. Если для себя и жить долго, лучше плавающую сделать. Раньше песок с керамзитом делали, но в качестве шумоизоляции это так себе. Сейчас есть материалы на любой вкус. Можно рулон спец ваты в 1см разматать, сверху плавающую полусухую стяжку 5-6см(меньше нельзя). Минус - отбирет высоту.
Большие ямы можно засыпать песком, подравнять, потом шумоизоляция, потом стяжка. В лучшем случае это украдет 7см, скорее всего больше... Линолиум в этом случае не помешает.
Но к низким потолкам привыкнуть проще, чем в спокойным разговорам соседей снизу.
#12
Отправлено 19 June 2014 - 09:18 AM
#13
Отправлено 19 June 2014 - 10:04 AM
Если это будет беспокоить, кажется ненадежным - обработать вместо грунта Флехендихтом Кнауф, с заходом на стены на 5-8 см, этот мертво ляжет и имеет фантастическую адгезию. Заодно и гидроизоляция будет суперская, если в 2 слоя положите. Чтобы положить в два слоя, потребуется первый слой "припылить" для надежности цементом, что б не прилипал к обуви. Это средство без запаха после высыхания (24 часа), можно не беспокоиться за это. Удачи.
#14
Отправлено 19 June 2014 - 12:02 PM
#15
Отправлено 20 June 2014 - 12:14 PM
#16
Отправлено 20 June 2014 - 12:38 PM
Вчера где-то квадратный метр этого долбаного линолеума отскоблил топором за час, чуть не сдох.
#17
Отправлено 20 June 2014 - 12:54 PM
Грабеж.Но все равно дорого.
Как показала практика пары ремонтов, с таджиками связываться в итоге получается и дорого и качество низкое... и долго по времени, т.к. нет ни инструмента нормального, ни навыков.
А зачем его вообще отдирать? Его нужно отдирать только если стяжку тонкую ложить на плиты сразу, но это такой ужос по слышимости будет :(
#18
Отправлено 20 June 2014 - 01:02 PM
Отдираю хотя бы верхний слой, а то там ямы приличные под ним.
#19
Отправлено 20 June 2014 - 01:05 PM
Верно. Найдите нормативные документы по звукоизоляции полов в многоэтажках. В Москве стало это жестко. Надо делать дополнительно, особенно если паркетную доску будете класть.... ужос по слышимости будет :(
#20
Отправлено 28 June 2014 - 05:32 AM
Тут советуют размачивать горячим мыльным раствором.
И не только тут.
