Не заводится кайрон дизель
Кайрон проблемы с электрикой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 24
#1 Alur
Alur
  • 8 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 01:31 PM
Всем привет. Люди, помогите! Кайрон 2.0 дизель , сегодня с утра завёлся и через 5 секунд заглох. Стартер крутит отлично, но не схватывает, бак полный. И что бросилось в глаза - не работает магнитола, прикуриватель, часы и по моему подсветка приборов, про остальные приборы не помню. Может кто знает, в чём причина. Сам грешу на предохранители, но в салоне все предохранители в норме, может кто подскажет какие посмотреть под капотом. Заранее за помощь.
#2 avto111
Отправлено 26 August 2014 - 06:24 PM
все смотри и слева справо и подкапотом и релюхи пошевели
#3 Alur
Alur
  • 8 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:56 AM
Всё проще, чем казалось. Перегорел предохранитель на 30 ампер в подкапотном пространстве большой розовый с фиолетовой прозрачной крышкой который находится в правом верхнем углу если стоять у крыла. перегорел и второй который я заменил. После этого всё вынул из прикуривателя(регистратор и а/радар), вновь поменял предохранитель, всё работает. Машин завёлся, солярка оттаяла. Езжу. Только вот не пойму - почему не перегорел предохранитель в салоне на 15 ампер.
#4 Alur
Alur
  • 8 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 11:22 AM
Диагностика то она никогда не повредит. Но по позже. Тут загорелась спираль на приборной панели, думал свеча накрылась, но поменял сгоревшую лампочка ближнего света и всё вернулось к норме, ничего не горит.
#5 reng434@gmil.com
reng434@gmil.com
  • 20 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 09:37 AM
Здраствуйте кайроноводы у меня тоже была ситуация машина кайрон 20л 141 лс дизель заводица утром хорошо но когда приедиш в магазин или когда нагреица матор завожу а машина заводица и глохнет пока я не нажму на газ и держу пока холостой ход держать будет потом все окей что может помагите кто говорит что датчик холостова ходо кто говарит реле холостого хода замучился памагите машина 2008г машина прет хорошо и едит отлично но глохнет на горячию спасибо зарание
#6 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 13 February 2015 - 03:06 PM
не русский?знаки препинания расставлять не учили?
на диагностику езжайте.и место жительства укажите.
#7 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:12 PM
Похожая ситуация. Диагностика показала р3040. Р1148. Р1287. Р0704. Р0193. Р0263. Люди добрые. Подскажите куда лезть. Что смотреть?
#8 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:30 PM
в коробку для начала
#9 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:36 PM
Что именно?
#10 reng434@gmil.com
reng434@gmil.com
  • 20 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:40 PM
А увас напишите мне
Что именно?
Как опишите как она ведет машина
#11 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:50 PM
Стоит колом 2ю неделю в боксе + 20. Есть попытки схватывания на этом все заканчивается. Заводил с эфира троит на педаль газа не реагирует. Топливо выкачал грушей. Было подозрение. Новый дизель + нов фильтр. Соляру напрямую на тнвд подавал завёл с эфира работал более менее. Осталось полмашины разобрать- реально УАЗ будет.
#12 reng434@gmil.com
reng434@gmil.com
  • 20 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:54 PM
. Кирюх уменя заводица хорошо но когда нагреица то завожу глохнет пока на пелаль газа не нажму потом заводица
#13 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 05:10 PM
что именно там смотреть? Не из празденого любопытства спрашиваю. Сам ищу причины
#14 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 05:41 PM
07 начало об акпп 04?это уже дилерский сканер скажет
#15 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 05:43 PM
механика вроде написано
#16 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:04 PM
Добрый вечер форумчане! произошла такая ситуация,утром завел машину без проблем, доехал на работу и отдал машину жене,она еще ездила часа 2-3 и не доезжая дома метров 500 выскочил чек, но машина продолжала работать нормально,доехала до дома, припарковалась,вынула ключи ,подождала пока турбо-таймер заглушит машину и пошла домой. Я пришел на обед хотел взять машину,попытки ее завести не привели к успеху, пока не посадил аккумулятор, при повороте ключа все гаснет и чек не горит,после маслания стартера около 5-8 сек. загорается чек.Груша на топливном фильтре мягкая,подкачаешь до твердой и опять после попыток завести становится мягкой. Мороз не более 4-х градусов. Нужны советы ,что делать и возможная причина,ОД в нашем субьекте нет, если есть совет желательно на пальцах, руки не из задницы но всяких терминов не знаю. Заранее спасибо. Заправка только ГАЗпром и Лукойл
Сообщение отредактировал igo: 11 January 2018 - 07:06 PM
#17 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 06:45 AM
Коды ошибок бы прочитать. А так по симптомам, датчик распред. вала умер.
#18 Uygur
  • 9474 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 04:53 PM
А что, в профильную тему в "Техничке" вопрос задать слабО?
#19 cigord
Отправлено 17 January 2018 - 05:02 PM
С нашим сложным мотором надо самому думать а не тупо писать ошибки в форум, я вот недавно попал на ошибки по превышение давления в рампе , ну думаю пора топливный фильтр менять который уже прошёл тысяч 40. А оказалось что просто дт межзесонка перемерзало около -20. Топливо в фильтре перемерзает а ошибка почему то идет не низкое давление а высокое,где логика хрен поймешь. А широко известное псевдокипение сколько
#20 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 01:42 PM
Владимир, ты что, 3 года терпел...???  :hey: Вот это выдержка...  :good:
