Как затащить обогревательный котел в загородный дом?
Сообщений в теме: 11
#1 ПетровиЧъ
ПетровиЧъ
  • 225 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дача, горные лыжи!
Отправлено 23 September 2014 - 12:30 PM
Всем привет!!! Ситуация такова : на днях привезли на дачу котел твердотопливный! Привезли на фургоне Фиат!
С трудом 5 взрослых мужиков вытащили его из машины! По трубам закатили в гараж!
Вопрос ??? Может кто сталкивался с поднятием тяжелых грузов на высоту !!???
Параметы - вес 330 кг, высота 2 метра!
Есть лебедка, рохла и мозги инженера, но ничегопутного придумать пока не могу!
Всем спасибо!
#2 Гость_Михалтос_*
Гость_Михалтос_*
  • Гости
Отправлено 23 September 2014 - 12:53 PM
Всем спасибо!
Что бы дать совет нужны данные по высоте подъема, наличию проемов, фундаменту основания под котел и вообще дом строящийся или как?
#3 ПетровиЧъ
ПетровиЧъ
  • 225 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:05 PM
Дом уже построен! Высота, на которую необходимо поднять котел , 2 метра! Это бетонная плита она же крыльцо! Фундамент монолит, толщина стенки фундамента 65 см! Достатчно только поднять на крыльцо, далее будет проще!
#4 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:23 PM
А по наклонному временной пандусу той же лебедкой не просматривали вариант? Домкратом с кучей городков, только перезаряжаться на два метра надоест, но если оно того стоит... А вообще-то вес не очень большой: полторы бочки воды. Сами себя пугаете... :wink:
#5 Гость_Михалтос_*
Гость_Михалтос_*
  • Гости
Отправлено 23 September 2014 - 01:31 PM
Как вариант: установить трубы или шпалы под максимально острым углом, подготовить трубы под ролики, домкратим передок, подкладываем первый ролик и лебедкой подтягиваем (лебедку можно закрепить в дверном проеме) далее подкладывая ролики затягиваем лебедкой на нужный уровень. Для перекладки роликов и страховки понадобятся помощники.
Сообщение отредактировал Михалтос: 23 September 2014 - 01:32 PM
#6 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 23 September 2014 - 01:35 PM
А для чего твердотопливный котел в дом затаскивать?
Вонять будет и грязи очень много, ПМСМ (по моему скромному мнению).
#7 ПетровиЧъ
ПетровиЧъ
  • 225 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:49 PM
Этот вариант рассматриваю как самы й оптимальный! Но будем делать все это вдвоем с батей! Хватит ли рук для подстраховки!
Спасибо за советы)))
Затаскивать для того, что кательная находиться в подвале, а вход в подвал только из дома)))
#8 Гость_Михалтос_*
Гость_Михалтос_*
  • Гости
Лучше втроем, чтобы один на лебедке, а двое по бокам с ломами. Удачи.
#9 ПетровиЧъ
ПетровиЧъ
  • 225 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:51 PM
Спасибо! Значит приглашу соседей на помощь! А вечерком самогончик с шашлом))))
#10 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:53 PM
Кайрон есть. Трос скорей свего тоже. Актеров прикупи и затащи его туда машиной.
#11 Олег03
Отправлено 23 September 2014 - 05:59 PM
Эвакуатор - будет быстро, а по стоимости наверное дешевле обойдется чем поить соседей/корешей )))
Единственный минус, с эвакуатором будет скучно... в отличии от кипиша с шашлом )))
#12 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
  • Интересы:Грибалка, Охота, Фитнес, шахматы, бильярд.
Отправлено 23 September 2014 - 09:40 PM
Можно просто гидроманипулятором.
