Система вентиляции картера G23D
вентиляция картера G23D
Сообщений в теме: 35
#1 Олег03
Отправлено 29 October 2014 - 10:32 AM
В процессе редактирования!
Работа на холостом ходу и при средней нагрузке.
1. Датчик температуры впускного воздуха
2. Крышка головки цилиндра
3. Камера маслоотделителя (полная нагрузка или нагрузка выше средней)
4. Заборный воздуховод (поперечная труба)
5. Вентиляционная линия (полная нагрузка или нагрузка выше средней)
6. Дроссельная заслонка
7. Ограничительное отверстие, диаметр = 1.1 мм (средняя нагрузка на холостом ходу)
8. Впускной коллектор
9. Вентиляционная линия (средняя нагрузка на холостом ходу)
10. Кронштейн крепления кондиционера воздуха
11. Камера маслоотделителя (средняя нагрузка на холостом ходу)
12. Полость коленвала
13. Трубка возврата масла
14. Масляный поддон
15. Крышка корпуса газораспределительного механизма
16. Картер двигателя
17. Корпус цепи
A Свежий воздух
B Картерные газы
D Вентиляционные соединения
Дроссельная заслонка (6) закрыта или частично приоткрыта, а разрежение во впускном коллекторе высокое.
Картерные газы картера двигателя и свежий воздух, дополнительно подающийся через вентиляционное соединение (D) в картер двигателя, при частичной нагрузке подается в камеру сгорания из полости коленвала (12) через камеру маслоотделителя (11), кронштейн крепления кондиционера (10), вентиляционную линию (9) и ограничительное отверстие (7), расположенное на головке цилиндра.
Циркулирующее моторное масло возвращается в масляный поддон через трубку возврата масла (13), находящуюся в нижней части камеру маслоотделителя (11).
Свежий воздух поступает в полость коленвала (12) через датчик расхода воздуха (1), заборный воздуховод (4), вентиляционную линию (5), камеру маслоотделителя (3), корпус цепи (17) и крышку газораспределительного механизма (15).
Дополнительная подача свежего воздуха необходима для предотвращения образования осадка моторного масла.
Работа при полной нагрузке.
Дроссельная заслонка (6) частично или полностью открыта.
При полной или частичной нагрузке воздух проходит очень быстро через вентиляционное соединение (D) линию вентиляции (5) и заборный воздуховод.
Поэтому большая часть картерных газов поступает в камеру сгорания через крышку механизма газораспределения (15), корпус цепи (17), камеру маслоотделителя (3), линию вентиляции (5), дроссельную заслонку (6) и впускной коллектор (8).
Далее фото деталей.
Маслоотделитель.
Шланг от маслоотделителя, тройник, ограничители во впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2014 - 04:31 AM
#2 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 02:00 PM
Выкладываю ссылку на отличный Отчет по чистке форсунок вентиляции картера
За эту наводку большой респект Олегу Шалим с Драйва.
#3 Василий Мытищи
  • 8572 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 02:41 PM
Так для информации,у шефа дискавери 4 там с вентиляцией вообще беда.При последних морозах на очень дорогой ремонт попал,болезнь у них,замерзает и как следствие сальники выдавливает.Так еще пишут масляный насос смените и обогрев ставьте.
#4 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 22 March 2017 - 06:12 PM
То же самое описано здесь http://www.w201club....pic=34677&st=0
плюсом в комментах идет код крепежа обратного клапана
#5 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 06:18 AM
Добрый день. Имею в руках оригинальный (других и не бывает наверно) Обратный клапан системы вентиляции A 111 010 00 91. Поскольку он клапан, к тому же обратный, то наверняка его роль продуваться в одном направлении, и быть закрытым в другом. Нормальное движение потока Снизу (от широкого) вверх (к двум узким) Но тот клапан, который у меня - продувается в обоих направлениях. Тяжело, но продувается. Он бракованый или так и должно быть? Сравниваю с обычными воздушными клапанами (те, что мы ставим в вакуумные трубочки на хабы) - те заперты прочно, а этот дышит... Быть может условия работы должны внести поправки? горячая воздушная смесь с маслом закроет его? Ибо подвижная часть клапана (створка) - металлическая, а прижимается она на пластиковый буртик. По сухому и холодному без зазора тут не обойтись...
#6 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 17 May 2017 - 08:39 PM
Вить, а чё ты заморочился чистить - разбирать? Что-то зафиговничало? Симптомы какие?
#7 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 01:56 PM
Нееее.... В качестве предупредительной меры. Претензий к мощности и урчанию не имею.
насмотрелся чужих фотоотчётов - там после сотни набирается много-много гуталина :), и те кто прочищают - нарадоваться не могут тому, что становится "ещё пручее"
вот и планирую летом один из вечеров в гараже провести :)
#8 Олег03
Отправлено 02 July 2018 - 05:03 AM
Вентиляция картера
На всякий случай, хомут FBS, размер 22, 14720-22006B
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2018 - 09:23 AM
#9 Олег03
Отправлено 18 November 2018 - 09:11 AM
Вентиляция картера (впускной коллектор снят, из моего отчета о замене прокладки ГБЦ)
1 - Шланг (толстый), 1шт., 1110180382
     Аналог Mercedes A 111 018 03 82 или A 111 018 15 82
     Аналог TruckTec 02.18.042
2 - Тройник, 1шт., 1110180009
     Аналог Mercedes A 111 018 00 09
     или Клапан, 1шт, Mercedes A 111 010 00 91
     + Кронштейн клапана Mercedes A 126 501 00 20 64, Overflow Hose Bracket
3 - Шланг (тонкий), 2шт., 1110940082. Качество низкое, дубеет и трескается, особенно концы у штуцеров на ГБЦ.
     Аналог - Шланг вентиляции, Mercedes A0020940182 (разрезать пополам)
     Аналог ВАЗ 2121-1014240 .
4 - Штуцер, 2шт.
Грязь в штуцерах. Один из них был практически забит полностью.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 March 2020 - 05:21 AM
#10 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 04:51 AM
Доброго времени суток!!!
У меня G23D , вентиляция картерных газов таким же образом организовано. Это получается у нас нет обратного клапана??? То у меня сторона под впускным коллектором замаслена  :wacko:
#11 Олег03
Отправлено 14 February 2020 - 06:53 AM
...У меня G23D , вентиляция картерных газов таким же образом организовано. Это получается у нас нет обратного клапана??? То у меня сторона под впускным коллектором замаслена  :wacko:
Сами трубки то на месте? Целые? Проверял?
#12 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 07:21 AM
Трубки на месте. На счет целостности, честно не знаю. Буду разбирать и проверять. Получается обратного клапана там нет  :wacko:
#13 Олег03
Отправлено 14 February 2020 - 08:24 AM
... Получается обратного клапана там нет  :wacko:
Не знаю, когда разбирался, даже не обратил внимание
...Буду разбирать и проверять...
может в тройнике?
#14 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 08:50 AM
может в тройнике?
Какое ощущение после установки обратного клапана???  масло не сифонит ?? в частности из под маслозаливной крышки?? )))
#15 Олег03
Отправлено 14 February 2020 - 08:51 AM
я не ставил ничего дополнительного
#16 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 15 February 2020 - 04:55 PM
Обратного клапана у нас точно нет. На днях разбирал всё и чистил.
#17 Олег03
Отправлено 16 February 2020 - 05:55 AM
... На днях разбирал всё и чистил.
Зачем чистил?
#18 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 16 February 2020 - 07:25 AM
Зачем чистил?
Плохо работала система вентиляции картера. Патрубки все задубели, форсунки закоксовались. Снимал впускной коллектор. Промывал дроссельную заслонку и сам коллектор. Менял прокладки , лопнувшие резиновые заглушки и патрубки вентиляции с тройником. Заодно заменил колечки на форсунках. Симптомов пробоя прокладки головки нет. Пробег 140 тыс.км. Двигатель задышал.
#19 Олег03
Отправлено 16 February 2020 - 09:56 AM
...Патрубки все задубели...
те что тонкие, 2шт после тройника и втыкаются в ГБЦ?
...форсунки закоксовались...
Инжекторы, топливные 4шт? Какие признаки были? Чем чистил?
Сообщение отредактировал Олег03: 16 February 2020 - 09:56 AM
#20 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 16 February 2020 - 10:36 AM
Патрубки менял все три штуки ( толстый до тройника и тонкие от тройника до форсунок вентиляции картера). Топливные форсунки не трогал. Они в порядке ( с 13-го года езжу на газе). Начал этот процесс из-за замасливания пластикового воздуховода, который над клапанной крышкой и дроссельной заслонки. На промывку впускного коллектора от рыжей грязи ушло около 3-х литров бензина. Фото не моё. Взято из поста выше. У меня была такая же картина.a23811aed7aa.jpg
Сообщение отредактировал zmei341: 16 February 2020 - 10:38 AM
    Bing (1)
