Дополнительная электрическая помпа
Сообщений в теме: 17
#1 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 02:43 PM
В общем всем известно что дизельки остывают на ХХ, подумываю поставить дополнительную помпа BOSCH, может кто то ставил фирму Бош или другую, скинте ссылки и отзывы где именно резали патрубок, спасибо!
#2 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 02:53 PM
Ну, с помпой греться не будет уж точно!
#3 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 28 November 2014 - 03:09 PM
Такую штуку есть смысл ставить при наличии дополнительной печки. Т.к. штатной помпы не хватает чтобы создать давление о.ж.. Для подогрева на дизель нужно ставить что то типа Вебасто
#4 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 03:10 PM
Вебасто стоит но не хочется постояно его гонять на хх акум не успеет заряжаться так как езжу не сильно много, поэтому подумал включать помпу пока ездиешь
#5 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 04:17 PM
А эта помпа будет работать от солнечных батарей?
Сообщение отредактировал скоровод: 28 November 2014 - 04:18 PM
#6 Олег03
Отправлено 28 November 2014 - 04:25 PM
Ну рядом же в теме про КК уже обсуждали
#7 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 06:34 PM
Помпа потр######ет намного меньше, чем вебасто
Сообщение отредактировал Serko_089: 28 November 2014 - 06:35 PM
#8 Executer
Executer
Отправлено 01 December 2014 - 08:54 AM
Это, похоже, штатная помпа от Бинара 5Д. Там в документации про неё всё расписано.
#9 avto111
Отправлено 01 December 2014 - 10:24 AM
Для дизеля не актуально. Уже пробовал.
#10 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:56 AM
От помпы толку не будет , нету в двигателе тепла и нечего брать
Если поставить нагреватель в тосол то можно добавить мощность но не больше киловата и то если генератор на 140 ампер
В принципе киловат это почти как мощность чайника и что то это даст но не кардинально
Кардинально проблему можно решить только установкой ППП
У бинара тепловая мощность 5 киловат , там и помпа есть и котел
#11 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 07:46 PM
Притвет всем! Ставят люди проточный подогреватель тосола на свечах накала (на многих дизелях штатно стоит)я планировал поставить, да руки не доходят даже сделал заготовку и плату управления начал, кому интересно могу продать не дорого
  • Прикрепленный файл  DSC_0106.JPG   457.21К   62 Количество загрузок:
#12 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 01:31 PM
Ставь, никого не слушай, тепло от печки реально добавится. Я себе поставил две недели разад, печка дует теплом как на бензинки. Я установил в верхний патрубок печки, приложи насос к месту и все будет понятно. Подключил через реле, кнопку включения (аварийка от волги) поставил на место прикуривателя на торпеде. Дело стоящее, тепло реально больше. Помпа Бош как на фото,не имеет общего с крыльчаткой вала,поэтому не течет..
Сообщение отредактировал Юрий Анатольевич: 24 December 2014 - 01:34 PM
#13 Олег03
Отправлено 24 December 2014 - 02:04 PM
... Помпа Бош как на фото,не имеет общего с крыльчаткой вала,поэтому не течет..
Еще как течет...
#14 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 03:10 PM
Видимо Бош не Бошевский, но между двух половинок устранить гораздо легче
#15 Василий Мытищи
  • 8466 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 03:53 PM
Вообще то на Бинар 5 Д даже есть отдельная функция,можно не запуская подогреватель, включить помпу.
#16 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 06:56 PM
Вопрос по помпе был без учета установки Бинара, это разные весовые категории, притом если имеется гараж и электроподогрев
#17 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:00 PM
Сегодня на стоянке проводил эксперимент,двигатель работает на ХХ,печка на второй скорости на стёкла, температура за бортом -4, ОЖ 62, РТС работает температура плавно повышается до 64,в течении минут пяти, врубаю помпу и также в течении пяти минут температура опускается до 61 , РТС также включены, так что небольшой эффект но есть
#18 Олег03
Отправлено 25 December 2014 - 03:28 AM
Ну либо Бош испортился ))) Коллега по работе (тоже Бинар-щик) мазал герметиком...
Конечно есть, постоянно пользуюсь, но только когда ждешь кого-нибудь, заглушая двиг.
