Стучат пальцы
#1
Отправлено 10 December 2014 - 06:19 AM
#2
Отправлено 10 December 2014 - 06:46 AM
1. У мну пальцы стучали после говёного бенза. Залил 95 на др. заправке - всё прошло.Доброго всем дня , с наступлением холодов заметил что при резком нажатии газа слышен стук в двигателе как будто раннее зажигание и стучат пальцы. Никто случайно не сталкивался с подобной проблемой.? (бензин заливал разный и на разных АЗС) И еще при переключении передач нажимая сцепление идет повышение оборотов. Так должно быть на бензиновом?
2. При выжиме сцепления обороты повышаться не должны.
3. Заполните профиль, укажите город
Сообщение отредактировал mcaxs: 10 December 2014 - 06:47 AM
#3
Отправлено 10 December 2014 - 08:02 AM
#4
Отправлено 10 December 2014 - 08:06 AM
Почитай про электромагнитный регулятор фаз газораспределения.Доброго всем дня , с наступлением холодов заметил что при резком нажатии газа слышен стук в двигателе как будто раннее зажигание и стучат пальцы...
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2014 - 08:06 AM
#5
Отправлено 10 December 2014 - 08:18 AM
#6
Отправлено 10 December 2014 - 10:18 AM
Не подскажу, лично не сталкивался и подробно не "копал".Спасибо обязательно прочту. Но завязан ли он с температурой? Потому что если выше нуля то машина прет как надо.
#7
Отправлено 21 March 2017 - 03:37 PM
Еще вариант:
начинает выходить из строя ХАБ с одной стороны, звук соприкосновения зубьев точь-в-точь, как при детонации.
Простая проверка: звук есть на заднем приводе и исчезает на полном.
#8
Отправлено 14 April 2017 - 08:31 AM
Правильное замечание! Хотя дело не обязательно в ХАБе. Но дело в ВАКУУМЕ - это точно. На повышеной нагрузке разряжения недостаточно для удержания пружины ХАБа, вот он и начинает приотпускаться в зацепление. Обратные клапаночки проверить/заменить надо, сами магистрали вакуумные ртом продуть, заодно и герметичность ХАБа проверите.
#9
Отправлено 14 April 2017 - 09:15 AM
