#1
Отправлено 06 November 2012 - 11:48 AM
#2
Отправлено 06 November 2012 - 11:55 AM
Задался таким вопросом, после того как поездил ночью. ближний светит хорошо, ровно. Но когда включил дальний, вообще не понял куда он светит. Бьёт куда то в небо а не на дорогу. Имеется тёмное пятно между пучком ближнего и дальнего света. поискал, и не нашёл, как отрегулировать дальний, т.е опустить его немного, а ближний оставить на месте? Кто подскажет кто расскажет?
Я знаю как отрегулировать ближний, может и дальний так же, откройте капот на фаре (левой\правой) есть небольшое углубление с верху, там ещё стрелочка изображена с символами UP и D (типа вверх, вниз) вставляете отвёртку и вперёд или назад.Там в глубине такая гребёнка, вот перебирайте зубчики и и будет или вверх или вниз.(Только аккуратно иногда может выскочить привод корректора, не смертельно но гемморройно)
#3
Отправлено 08 November 2012 - 09:43 PM
ближний раз
ближний два
дальний + ближний раз
дальний +ближний 2
вот как правильно должно быть, как должен быть выставлен дальний относительно ближнего?
Сообщение отредактировал night: 08 November 2012 - 09:44 PM
#4
Отправлено 08 November 2012 - 09:46 PM
#5
Отправлено 09 November 2012 - 12:37 PM
Вам правильно сказали - в фарах сверху на корпусе есть овальные выемки. На правой фаре справа от "ушей" крепления, на левой - слева. Если внутрь заглянуть, то внизу видно зубчатые колесики и длинной отверткой "большой крест" их можно крутить - там привод реечный регулировки.
Как, т.е. насколько поднять/опустить можно в Интернете найти. Параметры регулировки "стоя напротив стены" у всех авто одинаковы.
Сообщение отредактировал Uygur: 09 November 2012 - 12:38 PM
#8
Отправлено 15 November 2012 - 10:34 AM
Судя по картинке, дальний и ближний регулируется раздельно....Давно такого не встречал. Обычно регулируется вся площадка, а соосность ближний/дальний выставлена с завода.
З.Ы. у меня тоже как топикстартера, дальний на левой фаре, выше чем дальний на правой. Ближний одинаково.
#10
Отправлено 09 May 2014 - 09:50 AM
в каком сервисе лучше отрегулировать и сколько это может стоить ?
#11
Отправлено 09 May 2014 - 03:38 PM
Ну вот в Спб на Салова за 300 руб. регулируют :-)подскажите а что за пластиковая крутилка на самом корректоре фары где зубчатая шестерёнка ?
#12
Отправлено 03 January 2015 - 12:36 AM
#13
Отправлено 03 January 2015 - 07:06 AM
Сообщение отредактировал papas: 03 January 2015 - 07:08 AM
#14
Отправлено 03 January 2015 - 07:13 AM
#15
Отправлено 03 January 2015 - 10:11 AM
Попробуем, только это же вроде не гидро, там же ручная регулировкаГидрокорректор фары.Особо не мудрствовал с этой темой,скинул все фишки которые увидел на блокфаре,залил фишки VD40,поставил на место...и помогло.Так что вполне может быть плохой контакт.
#16
Отправлено 03 January 2015 - 10:54 AM
Что еще попробовать?
Там не гидро, там электро, поэтому все проблемы тут в электрике. Удачи.
#17
Отправлено 03 January 2015 - 11:00 AM
Понятно, спасибо. если найду в чем дело было, отпишусьТам не гидро, там электро, поэтому все проблемы тут в электрике. Удачи.
#18
Отправлено 04 January 2015 - 12:04 AM
#19
Отправлено 04 January 2015 - 10:48 PM
может новая модель какая.............. дот 4 в бачок и вперед!!!! )))))) или индустриальное маслице какое......Гидро?! )))
Сообщение отредактировал Славок36: 04 January 2015 - 10:49 PM
#20
Отправлено 05 January 2015 - 07:12 PM
Сегодня проверил все, да и правда моторчик , вы правы)моторчик электрический сдох........ чо там изучать.............. если не " в контактах дело" то он !
Темы с аналогичным тегами фары
Общий форум →
Курилка →
кайрон снят с производства: доказательства и колхоз фарАвтор ivan_erohin , 22 Mar 2018 |
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Передняя фара, отличия продающихся вариантов.Автор ToT , 13 Sep 2015 |
