Кайрон после Кайрона, заметки после 1 ткм.
AnRee
25 Jan 2015
25 Jan 2015
При сцеплении "в пол" - всё хорошо, любая передача - без препятствий.
Привет Владимир. А если слегка удлинить тягу педали, на 2-3мм. Возможно проблема уйдёт.
nihsurk
25 Jan 2015
так не промерзает наверно так как у нас, у меня бывает редко, но -25 или ниже, нужно сцепление 2 раза выжать чтоб первая воткнулась, но и то только первые пару минут.Блин, а почему у меня на МКПП не было проблемы переключения с 1-ой на 2-ю в течении 70 т. км.? Аж прям обидно.
25 Jan 2015
Доборого дня. На заводской прошивке или после чип-тюнинга у вас так выстреливает?
Я говорил, что при обгонах, значит, турбина ужЕ в действии, про турбояму в этот момент и речи нет.
operhas
25 Jan 2015
После двух дневного простоя при -25...- 30, пока грел авто шевелил рычагом на нейтрали, потом отлично включалось. Да такие морозы у нас не всегда, но бывают.так не промерзает наверно так как у нас, у меня бывает редко, но -25 или ниже, нужно сцепление 2 раза выжать чтоб первая воткнулась, но и то только первые пару минут.
25 Jan 2015
Привет, меня это не напрягает, я уж приноровился с предыдущим управляться, лень мне туда лезть каюсь.
25 Jan 2015
Нужно смотреть температурные допуски на нашу жижу в автомате и возможно потребуется какая то присадка для низких температур. Всё таки Корея расположена много южнее.......
Но попробовать я считаю стоит, за одно и сцепление дольше проживёт. Имхо.
25 Jan 2015
Но попробовать я считаю стоит...
Да не вопрос, попробую порегулировать, как потеплее станет.
nihsurk
25 Jan 2015
Я спалил сцепу уже 2 раза, причем второй раз вхлам, щас дергается когда в пробках постоишь.Да не вопрос, попробую порегулировать, как потеплее станет.
На третьей не глохнет совсем, по ошибке включил и с прицепом тронулся да газу поддал, мнея пропускали, хотел выскочить. Ну и все прювет, сначала совсем не ехала даже на первой, потом остыла и поехала. Так что регулируй лучше ченибудь. Вдруг поможет )))))))))))))))))
25 Jan 2015
///Вдруг поможет )))))))))))))))))
Ой, не могу
Может, я и не полезу никуда, как желание будет.
На прежнем 160 ткм. проехал и не заморачивался, так, будем надеяться, этот не хуже будет.
nihsurk
25 Jan 2015
Да понятно, сам дурак виноват, говорили поспешай не торопясь..... ))))))))Ой, не могу
Dim1984
25 Jan 2015
Владимир, 160 тык на одном сцеплении прошли, не меняли?На прежнем 160 ткм. проехал и не заморачивался, так, будем надеяться, этот не хуже будет.
25 Jan 2015
Не менял, да и, думаю, если новый владелец с головой (которая сверху) дружит, еще долго на родном сцеплении проездит.
И в грязях лазил и драл из них бедолаг, и лебедился. При этом обе буксирные проушины родные.
Скажете, что грязи не настоящие...
Нормальные у нас на Урале грязи и тайга с лесовозными колеями.
Не грузил, это да, и прицеп не таскал.
Жалеть нужно машину, любить ее - она ответит тем же.
Например, при глушении авто с МКПП сцепление выжимать и т.д.
