Не могу вынуть сверло из перфоратора
Сообщений в теме: 20
#1 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 04:57 PM
Блин, дал перфоратор знакомому попользоваться. Теперь бур маленький не могу вынуть. Намертво сидит.
Как его вынуть? Может ВДшки набрызгать?
#2 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:09 PM
Привет Александр. Какой патрон, обычный или SDS?
#3 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:35 PM
Понятия не имею. А в чем разница? Мой нажимаешь и вынимаешь.
#4 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:37 PM
неее.. твой нажимаешь и хрен вынается)))))))))
#5 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:40 PM
Буры мазать надо. Я б патрон окунул в масло на день, потом бы зажал бур в тиски, постукивал нежно и тянул...
#6 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 06:08 PM
Если нажимаешь и вынимаешь это SDS. Побрызгай ВДшкой, но это не нормально. Бур должен иметь свободный ход вверх-вниз на 10-15мм. И при нажатии на стопор легко выниматься. Может придётся зажать в тисках бур и аккуратно постучать по патрону лёгким молотком или киянкой.
Патроны для дрелей бывают под ключ (отечественные старые и новые эл. дрели), sds и sds+ и быстро зажимные (ручные, применяются обычно на шуруповёртах)
Сообщение отредактировал Kukas: 16 January 2015 - 06:11 PM
#7 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 08:44 PM
Понятно, спасибо. Тисок нет попробую ВД.
#8 Uygur
  • 9371 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 04:13 AM
Кароч, так: перфоратор в патроне закусил бур.
Такое происходит, если не мазать бур перед вставлением его в патрон.
Я проходил это.
Металл на хвостовике бура сдвигается и расклинивается в патроне.
Лечение-извлечение:
- аккуратно зажимаешь бур с перфоратором в тисках вдоль губок тисков,
- включаешь реверс на перфораторе (вращение против часовой), полную мощность, держишь крепко и включаешь на мгновение (чтоб не сжечь коллектор двигателя),
- когда бур расклинится в патроне, вытяскиваешь перфоратор рывком, бур остается в тисах, он - на выброс.
Я сделал так в свое время.
Если тисков нет, то можно использовать толстую плотную доску и, поставив перфоратор на режим сверления с реверсом "назад", сверлить эту доску, пока не закусит сверло.
Сообщение отредактировал Uygur: 17 January 2015 - 04:15 AM
#9 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 17 January 2015 - 08:39 AM
смазывать надо было, намаж чем нибудь типа ведешкой и машинным маслом пусть эта смесь потечет немного и включи на сверление с ударом или просто отбойник может вылетит
#10 Uygur
  • 9371 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 03:00 PM
Только сверлить в обратную сторону
#11 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 03:36 PM
На перфораторе нет сверления в обратную сторону.
#12 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 03:46 PM
На фирменных есть. :unknw: Типа Бош, Макита, Хилти....
Сообщение отредактировал Kukas: 17 January 2015 - 03:46 PM
#13 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 05:03 PM
какая разница куда крутиитть главное попробывать по моим предположением - вынется, брызгов много будет, лучше наверное дырку просверлить. чтоб качения бура больше было
#14 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 06:32 PM
Снимаешь резиновый пыльник, прям через сверло. Это резиновая втулка куда сверло втыкаешь. Потом нажимаешь на запорную втулку до упора. Увидишь пружину возвратную и замковый шарик. Пшикаешь ВДшкой, смазкой силиконовой и шурудишь отверткой. Вот и все. )))
#15 Uygur
  • 9371 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 04:29 AM
Чё-то Александер пропал, видать, новый перфоратор прикупил.
А мы тут с советами лезем, типа "хрен на блюде" :unknw:
#16 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 07:23 AM
Действительно есть. Виноват. Не поленился, достал свою Макиту, поглядел, почти незаметный рычажок :shok: , за 8 лет не нашел...
Чё-то Александер пропал, видать, новый перфоратор прикупил. А мы тут с советами лезем, типа "хрен на блюде" :unknw:
Тема живет отдельно от автора :)
#17 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 10:00 AM
Просто есть свёрла как с левым так и с правым вращением, а так же при закусывании бура в "бетоне" проще достать на реверсе. :wink:
#18 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 11:35 AM
Была аналогичная проблема, правда патрон обычный (который зажимает сверло с помощью ключа). Ккк оказалось, расклепан хвостовик сверла. Помогли тиски и молоток.
#19 Uygur
  • 9371 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 05:39 PM
Мот, за перфораторы тогда поговорим.
У мну Макита буржуйская.
Уже ею просверлил и проштробил до ... Луны (на радость всем соседям).
Самое трудное - перфоратить советскую ж/б стену.
Контроль качества присутствовал 100-пудово.
Приходится даже приложение к перфоратору использовать молоток+дюбель+плоскогубцы (дюболь держать) в качестве раздробителя советского бетона.
#20 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 07:27 AM
Всем спасибо за советы! Я не пропал, а трудился на ниве ремонта. ВДшка творит чудеса! Полил раза три, через час бур вынулся от руки, безо всякого усилия! Весь мокрый. Странно, что у нас форсунки так не отмачиваются. :dolf_ru_042:
