Термоящик своими руками
Сообщений в теме: 10
#1 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:42 PM
Здравствуйте! Перед поездкой в Анапу встал вопрос с хранением охлажденных продуктов: бутерброды, прохладная вода и т.п.
Покупная термосумка удобная для переноски и смотрится эстетично. Меня откровенно смущала толщина утеплителя – порядка 5-7мм и отражающий слой был «жиденький» и только изнутри.
Просто белый ящик из пенополистирола хоть и сохраняет тепло/холод достаточно хорошо, но боится прямых солнечных лучей.
При оклейке фольгированной изоляцией, я брал свой термоящик прямо на пляж и внешний отражающий слой не дает ящику нагреваться на солнце, а нижний позволяет ставить ящик прямо на раскаленный песок.
Автохолодильник, вариант дорогой во всех отношениях: во-первых стоит дорого, во-вторых кушает амперы из розетки, а это расход топлива, ну а в –третьих не велика выгода, т.к. это не привычный домашний холодильник, а охладитель. В автохолодильнике (охладителе) стоит элементом Пельтье. Он охлаждает на определенное количество градусов, относительно окружающей среды. Если в салоне будет +30, то внутри камеры может быть например +15 или +20... а не как в обычных холодильниках поддерживается, например, +5 постоянно не зависимо от окружающей температуры (обычно до +35 град. обычный холодильник поддерживает +5 - +8 в зависимости от его испарителя, компрессора и т.п.)
Ящик можно использовать для многого: на природе, на пляже, на охоте и просто в быту (при разморозке холодильника).
Себестоимость:
-Маленький термоящик в розницу стоит ~80-100 руб. = 200 рублей
-Самоклеющаяся фольгированная теплоизоляция толщиной 5 мм (рулон) ~500руб. 1/2= 250рублей.
-Фольгированный и обычный скотч (был) – хватает их надолго.
-Клей Титан (был) – одного маленького тюбика хватит надолго.
Берем два ящика из пенополистирола. Подробнее можно почитать тут
Чтобы сделать «высокий» ящик я решил склеить два ящика.
Прикрепленный файл  1.jpg   74.28К   49 Количество загрузок:
Вырезаем днище одного из ящиков.
Прикрепленный файл  2.jpg   53.4К   47 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  3.jpg   73.49К   39 Количество загрузок:
Ящики между собой плотно стыкуются благодаря системе «паз-гребень».
Прикрепленный файл  4.jpg   55.56К   40 Количество загрузок:
Наносим клей на паз. Клей можно применять ТОЛЬКО для пенополистирола (для потолочной плитки) – можно специальный импортный клей или очень распространенный клей «ТИТАН». Главное не применять «суперклей» или любой клей «момент» - они просто разъедают полистирол. Я свой первый ящик так испортил - нанес клей «момент» по всему периметру и только потом увидел, как «тают» края у ящика.
Прикрепленный файл  5.jpg   94.58К   33 Количество загрузок:
Можно не ждать, пока клей подсохнет, и сразу скреплять оба ящика.
Прикрепленный файл  6.jpg   42.17К   30 Количество загрузок:
После склеивания, для большей крепости конструкции, можно пройтись несколькими слоями скотча, по диагонали.
Прикрепленный файл  7.jpg   59.29К   32 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  8.jpg   63.95К   35 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  9.jpg   67.07К   36 Количество загрузок:
Вырезанное днище можно приклеить скотчем к днищу нижнего ящика. Будет ещё больший слой утеплителя, но можно и не клеить. Тут два варианта: 1) приклеить вырезанное днище на уже обклеенный изоляцией ящик; 2) сперва приклеить к днищу и потом уже обклеивать изоляцией (как в этом посте). Я делал оба варианта и думаю, что первый практичней, а второй эстетичный, т.к. если ящик будет кататься по багажнику или ставить ящик на землю, то изоляция может быстро потрепаться.
Прикрепленный файл  10.jpg   64.66К   35 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  11.jpg   81.3К   43 Количество загрузок:
В качестве изоляции я выбираю самоклеющаяся фольгированную теплоизоляцию толщиной 5 мм (более чем достаточно). Рулона 3м вполне хватает на 2 больших термоящика.
Прикрепленный файл  12.jpg   83.32К   46 Количество загрузок:
Снимаем защитную пленку вдоль края, примерно на 2-5 см.
Прикрепленный файл  13.jpg   115.32К   41 Количество загрузок:
Прикладываем к внешней стенке и выравниваем по горизонтали и слегка проклеиваем.
Прикрепленный файл  15.jpg   123.96К   33 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  14.1.jpg   70.16К   29 Количество загрузок:
Переворачиваем изоляцией вниз, прикладываем ящик и вырезаем нужного размера.
Прикрепленный файл  16.jpg   71.29К   29 Количество загрузок:
Если, по какой то причине, отрезали криво, то это легко закрыть потом.
Прикрепленный файл  17.jpg   143.66К   32 Количество загрузок:
Излишек, с другой стороны, срезаем ножом.
Прикрепленный файл  18.jpg   77.19К   31 Количество загрузок:
Рулон шириной 600мм, а сам ящик ~400мм. Оставшуюся полоску утеплителя прикрепляем сбоку. Вот как раз тут можно исправить ошибки, при отрезке большой полосы.
Прикрепленный файл  19.jpg   130.92К   51 Количество загрузок:
Приклеиваем и вырезаем место под пальцы.
Прикрепленный файл  20.jpg   141.07К   53 Количество загрузок:
#2 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:48 PM
Отрезаем под нужный размер. Полоски не выкидываем (всё в дело!) и применяем из с другой стороны и закрываем оставшиеся «белые» участки снаружи.
Прикрепленный файл  21.jpg   94.27К   17 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  22.jpg   166.07К   19 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  23.jpg   167.53К   27 Количество загрузок:
Проклеиваем изоляцией внутри и обязательно оставляем расстояние по краям (по горизонтали, там где крышка). Если обклеить до самого верха, то крышка просто не закроется. Проверяем закрывается ли крышка.
Прикрепленный файл  24.jpg   110.72К   28 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  25.jpg   155К   28 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  26.jpg   68.6К   24 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  27.jpg   171.31К   29 Количество загрузок:
Берем фольгированный скотч (для вентиляции) и заклеиваем все стыки изоляции и открытые участки - для красоты.
Прикрепленный файл  28.jpg   80.03К   28 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  29.jpg   100.24К   28 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  30.jpg   157.28К   29 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  31.jpg   111.86К   30 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  34.jpg   157.48К   29 Количество загрузок:
Хорошо проклеиваем внутренние углы: приклеиваем скотч с одной стороны и проглаживая к углу наклеиваем на другую сторону. Главное чтобы при легком нажатии углы не прорывались. Если прорвались, то необходимо приклеить ещё слой.
Прикрепленный файл  32.jpg   135.58К   35 Количество загрузок:
Ящик готов и приступаем к крышке. Расстилаем утеплитель, прикладываем «верх» крышки на утеплитель и вырезаем нужный размер 33 35
Прикрепленный файл  33.jpg   117.84К   39 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  35.jpg   98.2К   37 Количество загрузок:
#3 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:00 PM
Из обрезков обклеиваем внутреннюю часть крышки, не забегая на края. Закрываем стыки скотчем.
Прикрепленный файл  36.jpg   186.9К   16 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  37.jpg   175.92К   21 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  38.jpg   114.29К   30 Количество загрузок:
Ящик с крышкой готов.
Прикрепленный файл  39.jpg   149.59К   36 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  40.jpg   130.23К   45 Количество загрузок:
Теперь немного об испытаниях.
Осенью.
Ящик сохранил мясо, привезенное с деревни, в замороженном виде в течении 3-х дней. Ради мяса пришлось заказать морозильную камеру и её доставили только на 2 второй день, после заказа. Окружающая температура, на балконе, была +15.
Зимой. Мясо в ящике лежало с 10 января по 17 января. При этой на той неделе на улице была нулевая температура. После вскрытия, мясо по краям стало мягким, а вот в центре было заморожено.
Прикрепленный файл  DSCF3735.jpg   118.14К   38 Количество загрузок:
Летом. Если положить спец.пакетики "аккумуляторы холода" или просто бутылку с замороженной водой, то за день вода в бутылке не размораживается и в ящике прохладно. "Аккумулятор холода" можно легко сделать и самому, растворив в воде много пищевой соли.
Ещё бы, ведь толщина стенки с утеплителем - 20 мм.
Сообщение отредактировал Kirish: 19 January 2015 - 09:03 PM
  • 6
#4 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:07 PM
Здравствуйте! Перед поездкой в Анапу встал вопрос с хранением охлажденных продуктов...
Плюс. Каждое лето езжу на море своим ходом, автохолодильника нет. Теперь будет :wink:
#5 Big Man
  • 31206 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:38 PM
Хороший ящик. Раньше, когда не было всяких фольгированных утеплителей, ездили с фанерным ящиком обклеенным изнутри пенопластом. Клали замороженный пакет молока и на двое суток холода хватало.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 January 2015 - 09:39 PM
#6 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 08:24 AM
Совсем забыл указать размеры этого ящика (из двух склеенных):
Внутренние размеры: длина 375см, ширина 265мм, высота (до нижней части крышки) 280мм
Внешние размеры: длина 430мм, ширина 320мм, высота (с крышкой) 370мм.
Прикрепленный файл  DSCF3806.jpg   120.21К   34 Количество загрузок:
Размер одного обклеенного ящика.
Внутренние размеры те же, только высота до нижней части крышки 130мм. Высота с крышкой 210мм. Вполне хватает для охлажденного пива и закуски на пикник.
Прикрепленный файл  DSCF3819.jpg   132.61К   37 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSCF3820.jpg   142.56К   30 Количество загрузок:
Внешне ящик можно обклеить прозрачным скотчем, для лучшей защиты от проколов и порезов.
Я в своё время решил обклеить прозрачным скотчем внутри, чтобы острые концы не повреждали фольгированный слой и понял, что этого делать нельзя. Скотч приклеить ровно не получается и после попадания под скотч жидкости (в моей случае это была кровь с мяса), вымыть её от туда полностью не получается.
Получилось вот такое
Прикрепленный файл  DSCF3825.jpg   151.78К   28 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSCF3826.jpg   157.78К   21 Количество загрузок:
Я видел 3 типа размера ящиков:
1) 420х310х160мм. Вот из таких двух боксов сделал ящик описанный выше.
2) 610х350х165мм
3) 800х400х231мм.
Кому надо, могу достать эти ящики, благо фирма с ящиками под боком либо сделать такой ящик кому-то на заказ и отдать на ближайшей встрече.
Сообщение отредактировал Kirish: 20 January 2015 - 09:16 AM
#7 Bionder
  • 16566 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 08:37 AM
Купил готовую термосумку-холодильник, не впечатлило. Холод не ахти держит, охлаждающий сухой элемент хрень полная, в жару слегка прохладный напиток часа за 2 получится, проще мокрой тряпкой.
Единственное удобно на пляж брать, носить, сделано в виде квадратного рюкзака.
#8 Олег03
Отправлено 20 January 2015 - 08:39 AM
+, за старания и прямые руки!
...Зимой. Мясо в ящике лежало с 10 января по 17 января. При этой на той неделе на улице была нулевая температура. После вскрытия, мясо по краям стало мягким, а вот в центре было заморожено.
Разве это зима? )))
#9 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 08:49 AM
У меня есть для этих целей пенопластовый контейнер для перевозки фруктов который я привез из таиланда
Но по сути это стандартный пенопластовый контейнер
Он достаточно крепкий что бы возить его в багажнике , есть ручки для переноски
Обьем около 10-15 литров
Когда выезжаем на природу я на дно кладу пару замороженных полторушек воды или пива
А с верху вмещается еще 6 полторушек
Холода там хватает на пару суток
При таянии льда в нижних полторушках происходит олхаждение содержимого контейнера
#10 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 08:52 AM
+, за старания и прямые руки! Разве это зима? )))
Я писал, сколько может пролежать в норме и не испортится. Я не написал, что в деревне я уложил в ящик замороженное мясо ещё до нового года и оставил в ящике в коридоре. В деревне была температура от -10 до -25, но зачем писать о возможностях ящика, когда и так ничего не может разморозится.
На хранение влияет частота открывания крышки и внешняя температура. Даже не плотно закрытая крышка (летом) может сильно повлиять на заморозку. Я весной с деревни вез замороженные ягоды и при тряске крышка открылась и ягоды разморозились.
#11 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:19 AM
Всё изготовлено верно.
Но есть слабое место, как вы и сами знаете, место прилегания крышки. Там всегда зазор. Рекомендую уплотнить чем-то мягким изолирующим и модернизировать системой принудительного удержания крышки :) типа обмотать резинкой :)
