Датчик температуры воздуха на впуске
Сообщений в теме: 18
#1 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 01:47 PM
Добрый день! Недавно ехал при температуре воздуха минус 45 градусов. Загорелся "чек". На работе двигателя показалось никак не повлияло. Через сутки поездки и повышения температуры до минус 25 "чек" погас. Приехал домой и при диагностике выдал ошибку Р0113. В чем кроется причина и как ее отремонтировать? Какой номер самого датчика и можно ли заменить его каким - то аналогом с других авто?
#2 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 02:08 PM
Стереть и забыть. Не стоит дергаться, если ошибка сама пропала. Холодно корейцу в минус 45 :)
#3 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 02:14 PM
В том то и дело что не стирается. Удаляю и при повторном скане появляется вновь, хоть чек и не горит.
#4 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 05:25 AM
Дело либо в датчике, либо в ECU, либо в проводке между ними.
  • Прикрепленный файл  0113.JPG   48.34К   63 Количество загрузок:
#5 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:28 AM
Я понимаю, что одно из трех. Больше склоняюсь к датчику. Мне и надо марку самого датчика. На датчике написано лицензия сименс и на обороте 2b18-2 или 2b1s-2. В инете искал такой номер не нашел. Может кто знает точную марку или аналог?
#6 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 08:19 AM
1610943248 - вроде этот.
Вы проверьте сам датчик. на остывшей машине включите зажигание и компьютером посмотрите какую температуру показывает. Можно сопротивление самого датчика мультиметром проверить. В таблице выше указаны контрольные значения сопротвления от температуры.
#7 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 08:50 AM
На заведенной машине на х.х показывает плюс 18 градусов при движении падает до нуля. потом прога ругается на сильно холодно и показывает 0 градусов.
#8 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 05:13 PM
На зеведенной не показательно, нагревается от движка.
Сообщение отредактировал Alex2040: 27 January 2015 - 05:13 PM
#9 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 05:40 PM
На счет "прога ругается на сильно холодно" не понял. поясните. У меня бывает отрицательную температуру показывает. например, когда по трассе еду
#10 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 05:41 AM
Была подобная проблема, правда летом, но кроме этой ошибки загорались еще Р0111 и Р0112. Стирал ошибки, некоторое время не появлялись, потом опять проскакивали одна ошибка из трех. Начал подумывать что пришел конец датчику. Затем почитал форум и попытался тупо проверить разъем. Снял, почистил отверткой контакты, продул поставил на место. Стер ошибку. Вот уже пара месяцев как забыл про нее.
Сообщение отредактировал adolfic: 24 November 2015 - 05:44 AM
#11 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 06:54 AM
...Начал подумывать что пришел конец датчику. Затем почитал форум и попытался тупо проверить разъем. Снял, почистил отверткой контакты, продул поставил на место. Стер ошибку. Вот уже пара месяцев как забыл про нее.
Аналогичная проблема была 1000км- дилер сбросил ошибку и сказал, что ждем датчик рано заказывать.
Потом была где на 16000км, но ехать к дилеру было лень. Снял разъем почистил, компрессором подул и вот уже 30тыс. ошибки нет.
#12 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 07:28 AM
проблему решил просто. Снял датчик и думая что ему все равно пипец прочистил его простым дезиком аэрозольным. Просушил на батарее и теперь все нормально работает.
#13 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 22 December 2015 - 06:47 AM
Сегодня купил обд2 блютуз. При незаведенном двигателе ошибок не, а на заведенном выдает p0113. Это вроде что то с датчиком t-ры всасываемого воздуха, а другие источники говорят что это короткое замыкание в цепи этого датчика. Где искать неисправность или только замена датчика?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2015 - 10:19 AM
#14 Олег03
Отправлено 22 December 2015 - 06:56 AM
Так с ним и надо разбираться.
Проверить сопротивление по таблице температур, дополнительно проверить проводку.
Документацию на G23D можно скачать здесь в FAQ
#15 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 07:10 AM
Дело в том, что в электрике я не силен. Для меня это иероглифы
#16 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 11:13 AM
Сбросил, теперь чисто:-)
#17 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 05:20 PM
Год назад зажегся чек, оказалась Р0113, сбросил забыл. Осенью повторилось, сбросил забыл.
А вот 2 недели назад сброс помог до следующего пуска.
Полез разбираться, прога кажет -40, стал смотреть датчик, провод один обломился под корень и фишки.
Как потеплеет полезу ковырять, может получится как то подпояться.
Что интересно, на работу двигателя никак не влияет...
Сообщение отредактировал Горын73: 10 January 2017 - 05:20 PM
#18 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 22 February 2017 - 12:48 PM
Развалился разъем проводов к датчику температуры. Когда снимал просто рассыпался в руках.
В магазине на глаз купил разъем от датчика детонации для ГАЗели - оделся на наш температурный датчик , как родной
Если кому то нужно вот код детали который был на пакете AX-806
Сообщение отредактировал невыездной: 22 February 2017 - 12:48 PM
#19 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 09:08 AM
Невыездной опередил ))
Я со своим разъемом зашел в магазин ваз, и там подобрали фишку от датчика детонации ваз. На вид не очень похож, но оделся как родной.
Цена 100р, все работает.
Сообщение отредактировал Горын73: 24 February 2017 - 09:12 AM
