Короткий свист при прокручивании стартером на холодную
свист стартер запуск
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 06:50 PM
Когда машина постоит сутки, то при запуске стартера, в момент, когда он крутится в первый раз слышен громкий короткий свист из капота. В последующие запуски свиста не наблюдается.
Такой звук, как свистят несмазанные петли калитки на заборе.
Подскажите, пожалуста, где и как копать и нужно ли? Сталкивались с таким?
автомобиль Кайрон
#2 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 05:18 AM
Если свистит и движок не крутит - смотреть втягивающее реле (застывает или недостаток смазки).
#3 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:55 AM
Двигатель-то крутиться! Иначе бы он не запускался!!!
Тут похоже бендикс на сухую крутится. А может и ремень пробуксовывает при старте. Паш, ты б написал информации о себе побольше: где географически обитаешь, координат не надо, и какой пробег у машины.
#4 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:02 AM
пробег чуть больше 5000 км.
Обитаю пока в Нерезиновске :)
То есть это просто ремень может проскальзывать?
Недавно аккумулятор зарядил по максимуму. Может слишком бодро стартер крутить начинает и ремень за сутки прилежался и проскальзывает?
#5 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:07 AM
5 тык для стартера это вообще не срок!
А, вот, ремень свистеть может, особенно, если на шкивах ручьи какашками всякими забиты.
#6 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:08 AM
да смотрел, вроде канавки чистые... еще раз посмотрю
#7 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:18 AM
Попробуй на ночь смазать ремень силиконкой, а утром посмотришь......
#8 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:36 AM
Не понял. Ремень же нельзя смазывать, он проскальзывать будет...?
#9 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:55 AM
Есть специальная смазка-спрей для ремней.
#10 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:22 AM
ок, спасибо, попробую
#11 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:28 AM
Или попробуйте снять ремень и перевернуть его. Иногда помогает.
#12 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:52 AM
Тоже вариант.
#13 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:17 AM
Вчера побрызгал обратную часть ремня смазкой для приводных ремней. Липкая такая субстанция.
Что интересно: пропали поскрипывающие звуки из капота, всегда слышавшиеся ранее при работе двигателя в гараже.
По поводу кратковременного свиста при работе стартера - вроде тоже пропал. Буду наблюдать.
Отдельное спасибо
Кот Бегемот
P.S. Еще, на ремне маркировка Mersedes Benz, а не Ssang Yong...
#14 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:05 AM
Отдельное спасибо
Кот Бегемот
Ну, это все равно....
