Вой (гул) сзади при скорости 85-110 км/ч после замены подвески.
Сообщений в теме: 15
#1 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 02:10 PM
Всем привет! Как уже писал в посте про замену подвески, — появился вышеупомянутый звук с мелкой вибрацией на скорости. Вылезает примерно на 85, после 110 становится незначительным. Сопровождается мелкой вибрацией по кузову. С точки зрения ходовых качеств практически не беспокоит, но с точки зрения акустических — вымораживает…
Сначала грешил на вибрацию кардана, появившуюся после замены подвески. Но не очень подходит, так как машина задралась не очень сильно (52 см по кругу), а вибрация кардана, по словам бывалых, проявляется при более серьёзном подъёме (около 55 см), а также проявляется на малой скорости, порядка 15-20 км/ч. У меня на малой скорости тишь да гладь.
Сегодня поехал на диагностику в ньюпроксиму — грешил на крестовины или редуктор моста. Мастера все облазили — всё в норме, смазка есть, люфтов нет, подшипники в норме. Как предположительную причину, высказали всё ту же вибрацию кардана за счёт изменения его угла после подъёма машины и подложили шайбы под раздатку (при этом не гарантируя, что эта мера избавит от недуга). Так и вышло: выехал из сервиса, разогнался — гул остался.
Что дальше делать — ума не приложу. В сервисе предложили подрезать подвесной подшипник кардана — но это выглядит как-то странно, ведь машину я, опять же, практически не задрал. Было высказано предположение, что возможно не отбалансированы колёса… Заеду, конечно, проверю, но до замены подвески никакого гула не было.
Куда ещё нужно копать, может даст кто дельный совет?
#2 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:12 PM
Ну короче... Диагностику сделали, пластину под раздатку подложили, подвесной подрезали - вой остался. И это, с..а, оказался подвесной. Спасибо Алексею BlackRJ за диагностику и покатушки с целью запеленговать гул, по его же совету заказал подвесной и крестовину Febest.
Как так совпала его кончина с заменой подвески - ума не приложу... В общем пока ждёмс прихода деталей.
#3 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:12 AM
Подвесной поменяли - вой остался... Друзья-бывалые, подскажите куда ещё теперь копать...
Сообщение отредактировал Dim1984: 29 March 2015 - 07:13 AM
#4 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:47 AM
Подшипник ступицы. Проверить можно так : 1,5-2 км проехать, пощупать, если горячий значит он. Если не он, то к Петру Муссоводу как советуют обратитесь.
#5 Bionder
  • 16528 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:49 AM
Что если на подъемнике вывесить, колеса раскрутить и послушать?
#6 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Проверьте ступицы! Причём ОБЕ!
Вот с...ку интернет тупит!  :dolf_ru_125: Пока писал уже посоветовали :ganj2:
Сообщение отредактировал Игорь Сан: 29 March 2015 - 07:52 AM
#7 Bionder
  • 16528 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:50 AM
Напомнило:
У еврея стали дохнуть куры. Пришел к ребе, просит совета.
- Насыпай им корм квадратиками -
говорит ребе.
Еврей приходит и говорит:
- Куры все равно дохнут!
- Насыпай им корм кругами -
говорит ребе.
- Насыпай им корм треугольниками -
говорит ребе.
- Куры все сдохли!
- Жаль! А у меня еще столько идей было! -
говорит ребе.
#8 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:20 AM
Напомнило:
говорит ребе.
говорит ребе.
говорит ребе.
- Куры все сдохли!
говорит ребе.
+1  :pod_stolom:
#9 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:25 AM
Набери скорость ,когда начинается гул ,пробуй энергично разгоняться дальше и слушай . Потом сбрось газ и опять слушай и последнее , в этом же скоростном диапазоне  пусти на нейтрали . Если в каком-то режиме пропадает- можно дальше думать .
#10 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:32 AM
Не пропадает, уже пробовал и так и так, и на нейтраль на скорости 100 км/ч переходить и педали бросать - гудит. Стоит скорости опустится ниже 87 км/ч - пропадает начисто. При наборе скорости выше 110 км/ч - гул становится тише, но не пропадает совсем и вибрация остаётся.
#11 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:40 AM
Пробег большой ?
#12 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:43 AM
Пробег большой ?
52 тык, началось на 51 после замены пружин и амортизаторов.
#13 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:49 AM
Добавлю.
Гул могу давать "гранаты" (ШРУС) из-за изменения углов.
#14 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 08:55 AM
Иногда одно наслаивается на другое и путает. Гул - сзади , пружины с амортизаторами не воют. Надо с ,,кулибиным ,, прокатиться , может и редуктор .
#15 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 02:52 PM
Ребята, всем спасибо за помощь и советы. Причиной гула был левый задний подшипник полуоси, потерявший смазку и заржавевший (но при этом не люфтящий). Сегодня в Ньюпроксиме заменили - теперь тишина! :)
#16 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 17 June 2016 - 04:07 PM
А у меня вой стал появляться где-то от 100 до 130км/ч.
Отчётливо слышно при лёгком наборе скорости и лёгком сбросе газа. Также можно ехать с одинаково нажатой гашеткой по плохому покрытию; машина качается во всех плоскостях и, видимо, в моменты разгруженности заднего моста слышится вой.
Похоже на мост...?
судя по опыту Жигулей
Есть надежда на ступичные подшипники? В каких местах можно пощупать их температуру? Какая она должна быть в норме?
