Не надеть 235/85 на штатные 16x7J
Сообщений в теме: 21
#1 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:05 PM
Всем привет!
Сегодня был на шиномонтаже и был сильно удивлён, узнав что у меня диски не 6.5J, а 7J. Из салона машину забирал уже на своих колёсах (тоже 235/85R16), поэтому был не в курсе размеров дисков. Сегодня увидел как свободно болтается моя резина на диске и обычными методами не накачивается. В связи с этим вопрос: можно ли вообще резину с 235 профилем надевать на диски шириной 7J? И стоит ли в этом случае доверять взрывной накачке?
#2 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 19 March 2015 - 10:09 PM
одевают же
#3 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 19 March 2015 - 10:24 PM
нормально все должно быть,смените шиномонтаж
#4 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:29 PM
Ну нормально там никак не получается, реально слишком широкие диски для такой резины. НО шиномонтаж буду менять, потому как у них "взрывная" накачка осуществляется с помощью бензина - меня это как то смущает
#5 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:55 PM
Поменяй шинку, все одевается и без взрыва. Стоят cooper stmaxx твоего размера на штатных 7j. И все оделось с первого раза
А бензина не бойся так можно.
#6 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 11:02 PM
Я бы с радостью купил именно такие куперы, но они ща по 10 килорублей за штуку, поэтому я остановил свой выбор на Dunlop Grandtrek MT2.
#7 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 11:10 PM
Штатная резина 235/75R16 надета на штатные диски 7J производителем авто. Резина 235/85R16 имеет ту же ширину профиля, а значит и расстояние между бортами, что и 235/75R16. Значит и одеваться должна стандартно. М.б. шины были деформированы при хранении, если лежали горизонтально да еще и друг на друге?
#8 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 11:30 PM
у меня стоит на 7j  - 235/75, давление 2 - даже как-то и не подумал, что что-то не так ))), возможно на самом деле слежались
#9 Uygur
  • 9318 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 03:20 AM
Шиномонтаж - безмозгло-липовый, не может понять, как сплющенную от лежания резину надеть на диск.
Посоветуйте им в их названии, что правильно пишется "шынаманташ" и найдите правильный.
P.S.
Накачивал колесо, разувшись в полях, обычным маленьким компрессором, стянув покрышку вдоль колеса по середине протектора затягивающимся багажным ремнем (чтоб борта прижались к диску).
Бензина не было, а солярка для "взрыва" - не то.
#10 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 05:41 AM
 У меня такая резина стоит на 8 дисках. :unknw:
#11 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 06:45 AM
На штатных дисках второй год стоит 235/85/16. Одевали резину при мне в шиномонтаже. Никаких вопросов или нареканий у них не было. Посмотрите на саму резину, сравните её с аналогичной по размерам, но другого производителя. Бывают такие косяки, когда резина одного размера (по маркировке), но неодинаковая - возможно некондиционная или маркировка поставлена не та (на заводах бывает брак). :du:
#12 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 07:17 AM
Жопорукие шиномонтажники, все надевается и накачивается. У меня BF так же с первого раза не накачалась, на шинке сказали, что при хранении сплющилась, но вдвоем справились за минуту.
#13 cvz50
cvz50
  • 90 сообщений
  • Интересы:спорт и по телевизору тоже.
Отправлено 20 March 2015 - 07:33 AM
Всем привет!
как вариант берется камера на 16, например от газели, сначала одевают с камерой, при этом одна сторона покрышки приклеевается к диску. После камеру вытаскивают и надувают покрышку как обычно.
#14 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 12:33 PM
А что вас так страшит взрывной метод?Многократно использывал,всё нормально.
#15 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 12:41 PM
Взрывной метод - отказать сразу же. Ищите нормальный шиномонтаж. В Спб он точно есть.
Можете просто обзвонить и спросить есть ли у них пневмопушка. Как вариант - грузовой шиномонтаж.
На крайний случай, можно свернуть пищевую пленку в колбасу, прижать шину с одной стороны к диску, а с другой заткнуть щель по кругу этой "колбаской". Описанную процедуру делать в 2 лица (одному неудобно).
#16 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 12:49 PM
У меня так же без пушки резина не наделась 235/85 ST MAXX Cooper. Вернее на новые диски одно село без пушки, а остальные только с пушкой. Резина же эта уже как грузовая считается (LT). Шиномонтаж не имеющий нормальной пушки конечно нужно менять. Бензин ИМХО не страшно но это в крайнем случае...
#17 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 12:50 PM
Думал, что я придумал.. :) , оказывается не я один такой умный... :)
Чурекам в  шиномонтажке предлагал такой способ  - "... нэ, это нэ прокатит, надо втроем надавыть..." или предпочитают подпалить резину в бензине, потом бегают с бушлатом тушат, придурки...
#18 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 01:00 PM
Хы...,для меня важен результат.Про придурков вы шиномонтажникам в лицо скажите,а то некрасиво,как то за глаза.
Притянуть чем-то к диску это вариант,но на месности буду исходить из принципа,что проще в данный момент.
#19 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 02:38 PM
Спасибо, пока решил попробовать воспользоваться методом стягивания по периметру - сегодня перед шиномонтажом поеду за багажным ремнём. Надеюсь он продаётся не только в джиперских автомагазинах. Если кто из Питера может подсказать правильный шиномонтаж (с пневмопушкой то есть) в районе м. Комендантский пр. - буду благодарен.
#20 Uygur
  • 9318 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 03:06 PM
 перед шиномонтажом поеду за багажным ремнём. Надеюсь он продаётся не только в джиперских автомагазинах...
Я брал в "Карусели", где ширпотребовские полки - лампочки, отвертки, авто-фенечки, вонючки салонные и т.п.
По-моему "Курусели" и им подобные сарайки везде одинаковы.
