Срочно нужен совет! залил сомнительный бензин, как добраться до бака?
Сообщений в теме: 10
#1 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 12:52 PM
Коллеги прошу здравого совета. Тесть, по пути на дачу, заправился 95-м леваком (г. Гдов, Псковской обл.) в результате троит двигатель, не держаться холостые, соответственно горит чек. Сложность заключается в том, что это 320 км. от Питера. Тесть умудрился еще отмахать 80 км. до дачи, 50 км. по шоссе, 20 км по проселку, и 5 км. по лесу между деревьев. Теперь чешет репу, как вернуться домой. Основной вопрос, как избавиться от бензина в баке? Вторичные, какой свечной ключ нужен и как поменять датчик кислорода(наверно первый на вып. коллекторе) ? На битом кислороднике доехать вроде должен. Сервис- мены обрадовали, что сверху к бензобаку доступа нет, только снятие. Неужели нет выхода ?!
#2 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 12:57 PM
http://kyron-clan.ru...t-dizel-s-baka/
#3 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 01:03 PM
Баки дизеля и бензина одинаковы?
Сообщение отредактировал serg66: 03 May 2015 - 01:03 PM
#4 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 01:08 PM
там разные способы описаны, что нибудь для бензина подойдет.
#5 шао
  • 12445 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 06:51 PM
берешь шланг лезешь под машину(домкратишь до максима) шланг сорви и шлаг маленький во внутрь и сливай(на вашем месте надо снимать бензонасос мыть сеточки и сам бак)
#6 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 03:24 PM
Кто знает про аналоги первого лямда-зонда №1615404217, или он в доску оригинальный?
#7 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 07 May 2015 - 07:01 PM
Вазовский можно поставить, там только провода надо перепаивать. Но с чего ты решил, что он сдох? А если и сдох, то машина и без него нормально едет, ведь до полного прогрева его показания в учет не берутся.
#8 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:39 PM
А так в бак через горловину нельзя что-ли шланг засунуть, и через него откачать бензин?
#9 шао
  • 12445 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 08:33 PM
есть подозрение что там все таки что то есть внутри чтоб не слили(перегородка)хотя?возьми и попробуй
#10 Kukas
  • 13272 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:01 PM
Не знаю как на бензинке, а на дизеле возможно. Тонким шлангом, (капельница с внутренним диаметром 10мм) длина не менее 3-х метров. Скорее всего и на бензинке можно, но хлопотно, долго и не всё сольётся. По моему проще бак снять.
#11 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 06:05 AM
Уже забыл на 14х и приорах  одинаковые? Ценик на оригинальные просто не гуманный- от 6000 руб. То, что он "покраснел" 100 пудов,  холостые не держутся, это уже проходил... P.s. Да забыл, он четырехпроводной с подогревом?
Сообщение отредактировал serg66: 08 May 2015 - 06:07 AM
