Видеоотчет по обслуживанию и ремонту Ssang Yong Kyron
Ssang Yong Kyron Kyron ремонт кайрона видео кайрон
Сообщений в теме: 55
#1 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 11:29 PM
-Хаб. Ремонт хаба на кайроне. Муфта подключения переднего моста SsangYong Kyron
  https://youtu.be/Y_I0MyHGYdM
-Замена масла в двигателе на Ssang Yong Kyron. Замена масла на капроне.
  https://youtu.be/29PmhDRkA3s
-Замена воздушного фильтра. Как заменить воздушный фильтр на Ssang Yong Kyron.
  https://youtu.be/O3shrDTQI40
-Замена масла в переднем мосту SsangYong Kyron. Как заменить масло в переднем мосту
  https://youtu.be/M9JYbq_QMaQ
-Как заменить масло в заднем мосту. Замена масла в заднем мосту SsangYong Kyron
  https://youtu.be/rr-_fxMK0io
-Как заменить салонный фильтр Ssang Yong Kyron. Замена салонного фильтра SsangYong Kyron.
  https://youtu.be/pTVriPK7x7s
- Замена втулки заднего стабилизатора на кайроне.
  https://youtu.be/QSAa2iyod08
-Климат контроль в SsangYong Kyron. Датчик климат-контроля на кайроне.
 https://youtu.be/zjQ6cEPevpA
-Как перенисти датчик температуры климат-контроля на Ssang Yong Kyron.
 https://youtu.be/6qFENJwX_o8
-Как снять блок управления климат-контроля на Ssang Yong Kyron. Как снять климат-контроль на кайроне.
 https://youtu.be/sfn-jKnVmL4
-Как снять магнитолу на Ssang Yong Kyron. Как самому снять магнитолу на кайроне.
 https://youtu.be/UFmCAisjcmA
-Как снять задний бампер на Ssang Yong Kyron. Как самому снять задний бампер.
 https://youtu.be/29UTWPYAQ_U
-Замена свечи накала на Ssang Yong Kyron. Как самому поменять свечу накала
 https://youtu.be/-KvDXspFm8Y
-Как снять передний бампер на Ssang Yong Kyron. Снятие переднего бампера Kyron.
 https://youtu.be/7MC6SyTVdB0
-Как снять фару на Ssang Yong Kyron. Снятие фары Kyron. Как снять переднюю фару.
 https://youtu.be/NxoXB_AgXpg
-Замена топливного фильтра на на кайроне.
https://youtu.be/msuV7CjbG5A
- Новый хаб (муфта подключения переднего моста)
https://youtu.be/DdildGoN-jM
- Рабочий и нерабочий хаб
https://youtu.be/gCuNn1dLucA
-Как снять передний тормозной диск на Кайроне.
https://youtu.be/2G0U5T8qqY0
-Чистка вакуумного модулятора на кайроне. Ремонт вакуумного модулятора SsangYong. SsangYong Kyron.
Как снять модуляторы, чистка вакуумных модуляторов SsangYong Kyron. Ремонт вакуумного модулятора.
Доработка вакуумных модуляторов Кайрон. Установка фильтра на вакуумный модулятор SsangYong Kyron.
Как снять муфту подключения переднего моста на кайроне.  SsangYong Kyron, Хаб.
Как снять и почистить маслоотделитель на кайроне. Клапан вентиляции картера  SsangYong Kyron
Как снять и почистить датчик массового потока воздуха на SsangYong Kyron. Кайрон ДМРВ.
Как снять клапан ЕГР.  Чистка клапана ЕГР
Как снять радиатор интеркулера
- Защита переднего бампера своими руками
Сообщение отредактировал ElToro: 03 August 2015 - 08:22 AM
  • 44
#2 Олег03
Отправлено 21 May 2015 - 02:25 AM
+ за труд
#3 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:40 AM
От меня тоже спасибо!
#4 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:04 AM
Спасибо!!! :eeeee: :eeeee: :eeeee:
Ждем продолжения!!! :av-64155:
#5 ELSTAL150
Отправлено 21 May 2015 - 11:23 AM
+ хорошая работа
#6 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 11:31 AM
+ гуд джоб
#7 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 12:51 PM
От меня тоже плюсик за труды!
#8 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 01:13 PM
информативно. лови +. просьба: к Автору - оперативно дополнять. к Модераторам - зафиксировать в топе.
#9 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 21 May 2015 - 01:43 PM
Молодец, Артём! Наглядно, красиво и информативно! Ждем продолжений!
#10 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:02 PM
Смотрим, пользуемся, подписываемся на канал YouTube
#11 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 10:23 PM
Подписываемся на канал в YouTube не стесняемся!
Сообщение отредактировал operattor: 21 May 2015 - 10:26 PM
#12 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 05:53 PM
#13 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 07:02 PM
Кайрон. Новенький хаб. Муфта подключения переднего моста SsangYong Kyron https://youtu.be/DdildGoN-jM
Рабочий и нерабочий хаб на Кайрон. Муфта включения переднего моста SsangYong Kyron https://youtu.be/gCuNn1dLucA
#14 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:09 PM
спасибо за работу положил в закладки МОЛОДЧИНА
#15 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:26 AM
Пожалуйста!! :allok:
#16 Sagittarius
Sagittarius
  • 2038 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:42 AM
Достойно!
Ещё бы Сергей Шао свои ролики скомпоновал бы и всё это закрепить в техничке форума.
Артуру жирный плюсище однозначно!
#17 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:01 AM
Достойно!
Есть еще куча материала, сейчас монтируется ;)))) Ждите
#18 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:57 AM
Отличные видеоотчёты, никакой болталогии,всё понятно!Огромный +.
Спасибо за труды!
#19 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 04:10 PM
Спасибо за труды!
:wink:
#20 operattor
operattor
  • 49 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:45 PM
-Как снять передний тормозной диск на Кайроне. Диск тормозной передний SsangYong Kyron
Сообщение отредактировал operattor: 02 June 2015 - 09:46 PM
