У кого Евро4 дизель в НН откликнитесь. Нужен совет и тест. Потерял 25% мощности.
Сообщений в теме: 14
#1 Fantom2102
Fantom2102
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 01:03 PM
И так добрый всем день. Kyron 2014 г.в. прошитый Vahmurka Романом все было здорово до недавнего времени. После ТО 40 (может так совпало а может и нет) замена масел фильтров и всего всего что нужно помазал форсы и свечи. Машина стала тупой и без жизненной. Думал как обычно вакуумный модулятор поставил новый от Евро3 (но разницы нет) ничего не изменилось. Посмотрели по компу турбина начинает дуть с силой 2,5 потом опускается до 1,5 вот это и есть тот провал мощности который я ощущаю.
На данный момент хочу проверить датчик расхода воздуха который на фильтре воздушном стоит.
Большая просьба у кого евро 4 уделите 10 мин времени сам подъеду сам сниму проверю и поставлю обратно.
Не хочу покупать датчик если он рабочий. Заранее спасибо. Телефон для связи 8 906-348-35-71 Антон.
Может у кого есть ещё какие-то предположения что произошло?
Сообщение отредактировал Fantom2102: 05 June 2015 - 01:04 PM
#2 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 05 June 2015 - 02:04 PM
скинь с него фишку и посмотри,если нормально будет то в нем причина
#3 Fantom2102
Fantom2102
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 03:38 PM
Так делал никаких изменений нет. НО достоверной информации по поводу того что Евро4 работает так же как Евро 3 (без него едет ) нет по этому хочу проверить.
#4 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 05 June 2015 - 03:46 PM
Завтра приезжай ко мне на работу проверим
#5 Fantom2102
Fantom2102
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 04:02 PM
Где это? куда подъехать.
#6 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 05 June 2015 - 04:03 PM
Ленина 111
#7 Vahmurka
Отправлено 11 July 2015 - 08:47 PM
долго ломали голову: по всем каврижкам выходит что цепь на зуб переставилась. возможно ли такое в принципе, я не знаю :unknw:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 July 2015 - 08:48 PM
#8 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 01:00 AM
может дело  все таки в форсах,если больше ни куда не лезли?
#9 Vahmurka
Отправлено 12 July 2015 - 01:08 AM
с обраткой все идеально. у меня есть мнение, что это все-таки последствие перекрута мотора в следствии втыкания 2й передачи на 80 км/ч. не могла цепь перескочить на зубок? :unknw:
#10 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 09:46 AM
Надо попробовать снять фишку с ави клапана на секунд 30 и тапку в пол.Возможно клапан в форсе завис.
#11 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 10:01 AM
мотор не колбасит, работает абсолютно ровно. дымность нулевая. фишку с рампы дергали, не помогло :(
#12 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 10:11 AM
С рампы и не поможет,надо именно с тнвд насоса.Может и не дымить а работаспособность форсы на половину.Фишку вон с насоса и педаль в пол.Думаю должно помочь.
#13 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:00 PM
Задача решена,проблема была в форсах,оплавлены распылители
#14 maximus52rus
maximus52rus
  • 65 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 08:33 PM
Какова может быть причина плавления распылителя?
Прошивка тут не может быть причиной?
#15 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 08:19 AM
Топливо,в 90%
