Замена сальника привода заднего моста.
Задний мост сальник
Сообщений в теме: 11
#1 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 05 June 2015 - 03:37 PM
Добрый день, предлагаю свой вариант решения проблемы с подтеканием сальника привода заднего моста, у меня Кайрон 2013г., пробег 46000 км, Евро 4.
Всем спасибо за внимание.
#2 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 05 June 2015 - 05:34 PM
Хороший отчет)А течёт он,в основном,из-за того что Сапун забивается
#3 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 06:04 PM
Вы наверное не правы. У меня начал сопливится сальник. Тоже грешил на сапун. Проверил, ай нет, с сапуном все в порядке. Позже вытащил клапан из сапуна, оставил одну трубку к верху поднятую, все  равно подтекает. Так езжу уже 3 года. Каждое лето доливаю масла грамм 200 - 250 в год. Спрашивал в сервисе про замену, не рекомендовали. Бояться в мост лезть. Вернее поменять могут запросто, но гарантию на мост не дают. Вот так и езжу с протечкой сальника.
#4 cigord
Отправлено 05 June 2015 - 06:35 PM
У меня тоже подтекал сальник хвостовика
Поехал к нашим официалам и они за 1500р и пару часов поменяли сальник , теперь уже два года там сухо
#5 avto111
Отправлено 05 June 2015 - 07:50 PM
........ Спрашивал в сервисе про замену, не рекомендовали. Бояться в мост лезть.  .........
Хреновый сервис. :unknw:
Сообщение отредактировал avto111: 05 June 2015 - 07:50 PM
#6 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:26 PM
Серёг ,а момент затяжки .скок сил хватит?
#7 avto111
Отправлено 05 June 2015 - 10:54 PM
А кто же его знает? :hey: Зависит от конструкции. Проще в мануал заглянуть.
#8 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 08:27 AM
Сапуны периодически проверялись после покатушек, я больше грешу на то, что после лифта у меня была пол года вибрация в кардане и я её переездил без подрезки подвесного, а сейчас пружины подсели вибрация ушла.
На самом деле даже официалы у нас боялись за замену браться, самый основной и опасный момент во всей этой "получасовой замене" по мнению сервисёров - это снятие полностью редуктора, выбивание подшипника и только потом мы доходим до сальника. Но всё оказалась просто, сальник меняется без разбора моста.
#9 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:45 AM
у меня тоже вибрация небольшая есть и из хвостовика масло подтекает иногда,когда сапун забивается,прочистишь все впорядке становится и на грузовике также,сапун забился масло потекло,ну конечно сапун это не единственная причина течи масла,но чаще всего изза него)
#10 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 08:56 PM
Момент затяжки тут имеет ключевую роль, без него кердык редуктору.
#11 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 07:03 PM
Сегодня решился поменять сальник. Связано это с тем что на 4 году - он стал очень сильно пропускать масло. Мастера нашел перво класного. Рукастого, все делал так как написано выше  в фото отчете у ProninD. Короче по всем моим параметрам я думал что мой сальник № 4202509600! Аоказалось что нет. Он немного меньше. Хорошо что я два разных купил. Друзья если вы точно не знаете какой стоит у вас сальник, покупайте два разных. Тем более они не дорогие. И еще - кому нужен сальник № 4202509600 ???? Отдам за печенку к чаю. Забирать на Кутузовском проспекте.
#12 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 01:51 PM
потекло...,а сапун как проверяется?
