Защита замена верхнего сальника рулевой рейки
Сообщений в теме: 22
#1 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 03:58 PM
Потекла рейка,сказали верхний сальник.Кто нибудь менял,подскажите?
#2 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 27 May 2013 - 12:42 PM
Откручиваешь трубки от рейки, крышку рулевой. Головкой по моему на 19 выстукиваешь сальник с подшипником. В любом магазине подбираешь подобный и собираешь в обратном порядке. Все просто!
#3 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:04 PM
У меня такая же засада, рейка сопливится уже примерно 50 000км, сейчас пробег 122000, вот решил сальник поменять, пошел в магаз, а мне говорят, что ремкомплектов не бывает, только рейка в сборе.
Не подскажите, что подходит, какие сальники, может от мерса что, мерсовские запчасти дешевле выходят странно, но факт.
#4 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 02:39 PM
Там все ПРОСТО! Снимай сальник и в ЛЮБОЙ магаз торгующий сальниками к авто, не обязательно оригинал, (я брал в магазине торгующем запчастями(90 процентов китайскими) к японским авто) и по размеру подбираешь подобный. Нормальный продавец всегда найдет то что нужно. Весь ремонт занял около 2-х часов вместе с поиском сальника. Он был от какой то японской машины. Не Оригинал!
Какой нафиг мерс на Дальнем Востоке! Главное снять и пойти с сальником в магазин!
#5 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:12 PM
Спасибо, завтра попробую
#6 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 07:48 AM
Привет, вот руки дошли до рейки, подскажи рейку снимать нужно, или возможно поменять сальник без снятия?
#7 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 11:15 AM
Нет!
#8 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 11:35 AM
Нет!
Юра, будь добр расскажи подробнее, как извлечь этот сальник. Чего откручивать, какую крышку, жидкость сливать? Заранее спасибо!
Может старый сальник остался?Номер есть на нем?
Сообщение отредактировал БайГеннадич: 01 September 2014 - 11:36 AM
#9 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:23 PM
...........как извлечь этот сальник. Чего откручивать, какую крышку, жидкость сливать? Заранее спасибо!
http://kyron-clan.ru...e__hl__ рулевая +рейка__st__40
http://kyron-clan.ru...page__hl__рейка
#10 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:29 PM
http://kyron-clan.ru...e__hl__+рулевая +рейка__st__40
читал это спасибо!
Я так понял здесь пишут, что снимать не нужно.
#11 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:42 PM
я менял даже не на яме...Единственный момент-это трубки рулевой...сильно не тянуть ,а то они усаживаются и потом декстрон через стык бежит. Я заказывал на экзисте. Стоят копейки, о наверно можно отжечь(медь), только снять придется. Сальник от рулевой тоетовский.
#12 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:44 PM
Юра, ну пожалуйста расскажите от и до, что и как вы делали. Я так и не понял рейку вы снимали или нет? Опишите все подробно.
#13 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 01:25 PM
нужно залезть под машину и посмотреть на рейку и все станет понятно... Открутил карданчик рулевой, затем трубки. Когда масло стекло открутил два болта той самой крышки с сальником....она сидит туговато но при помощи отвертки и "литровича тройки" все получится! затем головка на 19, молоток, магазин ....Главное не Бзеть...(как у нас на Дальнем Востоке говорят), если руки там где надо все будет норм!
та самая крышка с сальником(вид снизу, на снятой)
вид снятой крышки, размер сальника не помню
рейку не снимал
итог
#14 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 04:42 AM
Лёжа под машиной менял рейку снимать не надо 2 часа работы мне подошёл вот этот от toyota 90311-19010.
#15 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:56 AM
+1 Без снятия рейки.
#16 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:15 PM
Сергей850 с Куролесов относительно недавно рассказал мне о хорошем способе защиты верхнего сальника рулевой рейки, за что ему большущее спасибо.
Верхний сальник находится в месте входа рулевого вала в рейку (отмечено стрелкой на фото).
Никакого пыльника по конструкции в этом месте не предусмотрено. В результате со временем там накапливается грязь и влага, под воздействием которых сальник начинает течь.
Избежать этого очень  просто, достаточно обильно смазать место стыка литолом или другой подходящей смазкой. Ну и периодически (раз в полгода) обновлять ее. Я подумал, что и место входа трубок тоже не помешает промазать, по принципу кашу маслом не испортить). Вот что получилось.
До кучи можно установить в этом месте пыльник, чтобы максимально защитить его от грязи. Для подбора пыльника я замерил необходимые размеры.
На Драйве наткнулся на отчет по этому поводу, жаль только не указано от какой шаровой взят пыльник (вроде как от Кайрона старого образца).
Но и без пыльника одним литолом можно вполне ограничиться. Доработка если так можно выразиться копеечная, а экономит прилично. Советую взять на вооружение.
Серега, спасибо еще раз :drinks:.
  • 6
#17 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 11:33 PM
Надо мазать!
Нашёл пыльник но размер чуть больше
http://sibreztech.ru...?productID=6721
#18 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 11:54 PM
Надо мазать!
Я хоть и штангелем измерял, но там жутко неудобно было подлезать, поэтому точность неидеальная. Да и пыльник с одной стороны должен быть больше, т.к. это подвижный узел. Сверху или снизу фиксируем хомутом, а другая часть свободная.
#19 Олег03
Отправлено 16 November 2015 - 05:29 AM
+, Пипец конечно у вас там все ржавеет...
А чего у тебя корзина запотевшая?
Сообщение отредактировал Олег03: 16 November 2015 - 05:31 AM
#20 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 06:09 AM
Не, это просто ее закидывает смазкой, остатки которых я не протираю после того как шприцую)
Сообщение отредактировал ElToro: 16 November 2015 - 06:11 AM
