Установка карданного вала без подвесного подшипника
Сообщений в теме: 12
#1 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 01:17 PM
Мысли удалить подвесной были давно. Вибрации с моим лифтом и размером колес абсолютно полностью убрать не выходит. Еще и механику тут не обманешь! Главные пары в автомобиле 3.31, а это значит, что крутящий момент, передаваемый карданным валом на колеса, большой. Хороший вклад в вибрацию вносят колеса, а именно их размер и вес. Многие замечают на зимних маленьких и более легких колесах отсутствие вибрации. Таким образом, остается ездить с этой проблемой, уменьшать лифт, либо провести хирургическое вмешательство.
Собственно, перейдем к делу
Снимаем карданный вал родной с подвесным, снимаем топливный бак.
Размечаем поперечную балку.
При помощи любимого инструмента УШМ Makita запиливаемся.
На спиленной балке срезаем все что имеет отношение к креплению подвесного. Привариваем обратно, усиливаем стык 3мм пластинами по бокам.
Карданный вал имеет одинаковое крепление к раздаточной коробке, а вот к мосту — другое. Отверстия на совпадают.
Здесь было, в моем случае, 3 варианта решения проблемы. Заменить фланец на мосту на старого образца, заменить фланец на карданном валу (у меня эта часть осталась от пикапа), пересверлить отверстия на фланце моста.
Разбирать отбалансированный новый кардан я не хотел, поэтому замена фланца отпала. Родной фланец моста я нашел, но его вылет был на 10мм меньше, что неподходило, т.к. кардан и так почти на пределе своей длины.
В итоге пересверлил фланец, теперь он универсальный.
Далее приварил новое крепление бака. На этом установка карданного вала без подвесного подшипника окончена. Единственное, я добавлю проставку 25мм на раздатку, т.к. по щлицевому соединению хода осталось еще около 10мм.
Все это было сделано на моем Rexton'е. Я ставил кардан от Муссо Спортс МКПП. Он самый длинный.
Для Kyron'а же нужен кардан от версии с АКПП 3320007100 и никаких проставок делать не нужно. По длине он встанет как родной (длина родного 1171,6мм, а устанавливаемого 1195мм).
Данная переделка либо для фанатов, либо для людей, которые умеют самостоятельно творить.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 07 December 2015 - 01:20 PM
  • 20
#2 Олег03
Отправлено 07 December 2015 - 01:36 PM
+, А как проваривали балку сверху?
#3 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 02:05 PM
лифт кузова 50мм способствует)
#4 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 02:15 PM
А при развороте балки нельзя было оставить подвесной? Ведь точка крепления всяко будет выше? Или это мало чего даст, и составной кардан полюбому бы давал вибрацию?
Зы. Очень интересно читать о подобных переделках, понимая, что у тебя нет и вряд ли будет такой свободы действий.
Сообщение отредактировал ElToro: 07 December 2015 - 02:19 PM
#5 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 02:42 PM
вибрация то пропала в результате?
#6 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 03:06 PM
В данном случае это непринципиально)))
Сообщение отредактировал ElToro: 07 December 2015 - 03:06 PM
#7 Vahmurka
Отправлено 07 December 2015 - 03:18 PM
зачот!
#8 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 03:42 PM
:-) может просто нравится резать:-)
#9 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 04:24 PM
Отверстия просверлить сложно, имхо. Как делал? +
#10 Юрист
Юрист
  • 894 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 05:06 PM
Ну ,что тут сказать?Поживем....увидим.Лично я когда в машине ,что то меняю или чуть переделываю ,то предварительно крещусь!А вот если бы мне такое пришлось делать....то я бы и в церковь сходил...и молил бога о благополучном результате....
#11 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 06:26 PM
на пикапе так сделал. смысла особого нет шило на мыло.
отсутствует как род
нууу да, просто было скучно)
на фото есть проставка под кардан. по ней разметил отверстия и просверлил. минут 15 ушло.
просто я уже машины свободной конструкции делаю с нуля, поэтому здесь это пустяки.
#12 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:27 PM
какой угол работы кардана получился в итоге?
#13 митя67регион
митя67регион
  • 7 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 08:32 PM
я свой кардан ,свез в контору которая занимается карданами,замерил размер рулеткой от начала до конца между фланцами крепления кардана,они от моего старого кардана отрезали перед и зад и приварили на прямую трубу,отбалансировали,катаюсь не нарадуюсь,цена вопроса 25 к рублей ,у меня кайрон чуть лифтован на пружинах!
