Кайрон еле ползает после ТО на 30т.км
Сообщений в теме: 16
#1 Renat_v
Renat_v
  • 4 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 05:42 AM
Сделал плановое ТО на бензиновом Кайроне, пробег 30 с небольшим, жалоб не было, просто прошёл год с последнего ТО. Дополнительно согласился поменять свечи и помпу, был слабый стук на холостых, с новой помпой его нет. Попробовал забрать из сервиса - машина еле ползёт. Если утопить педаль в пол машина начинает неторопливо двигаться.  Чек енджин не горит, ошибок контроллер не выдает. До этого момента жалоб на тягу двигателя не было вообще. Что сейчас делать на сервисе не знают совсем, попробовали воткнуть назад старые свечи - результата нет, думаю случайно оторвали один из проводов... Может кто в курсе ?
#2 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 25 December 2015 - 01:37 PM
а на холостых как раскручивается?
#3 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 01:47 PM
Город у Вас какой? Профиль заполните пожалуйста.
#4 Renat_v
Renat_v
  • 4 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 02:19 PM
Профиль заполнил, город Новосибирск
К сожалению я сам на холостых не раскручивал - стоял рядом. По звуку до 4000 точно раскручивает. Если нужно могу завтра съездить к дилерам и повнимательнее посмотреть на максимальные обороты холостого. Жаль 2,5 часа до них ехать((
#5 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 02:36 PM
где проходили ТО в   АЛЬТ-ПАРКЕ на Никитина или на Богдашке ???
на Никитина вроде хорошие спецы ! мой так в обслуживании
#6 Renat_v
Renat_v
  • 4 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 04:01 PM
Сейчас на Багдашке, в Альт-Парке тоже был раз - не понравилось, но сейчас полный финиш. На Хилокской нормально было, по технической части у меня к ним нареканий не было.
#7 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 04:55 PM
метки раз,бензонасос два,фильтр три(не удивлюсь если все поменяли на старье)если провод оборвали  то должны быть ошибки,свечи то тут при чем она заводится работает ровно а вот давления в топливной явно нет,пусть мериют давление какое выдает насос
#8 Renat_v
Renat_v
  • 4 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 05:10 PM
Старый топливный фильтр пробовали поставить вторым делом ) после возврата старых свечей. Сегодня звонили, говорили, что давление на рампе в норме (3,5 бар), что есть давление было видно, когда новый топливный фильтр меняли на старый. Компрессию тоже померили, при чём тут это, не совсем понял, видно не верят, что до них проблем не было. Метки - это про положения коленвала и распредвала? Но там никто ничего не должен был трогать...Внутрь мотора они не лазили.
#9 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 05:22 PM
смотри они тебе там щас напридумывают..зря машину оставил..вплоть до переборки двигла..
ребятам просто нужны деньги на НГ..сразу скажи что больше никаких денег - делайте как было ниче не знаю
приехал на плановое ТО на исправной машине
#10 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 06:34 PM
Я в шоке от таких мастеров, приедешь на исправном авто масло поменять и то  сломают.
#11 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 08:52 PM
Тут одно или они разводят. тогда нужно разбираться вплоть до эксперта и суда. Или они правда не знают причины (неодекваты) тогда нужно искать истину.
#12 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 10:36 PM
посмотри на расход топлива если изменился смотри ДМРВ
#13 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 10:48 PM
ДМВР можно просто снять разъем и он поедет практически так-же , может с более большем расходом
#14 wingle1961
  • 4424 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:03 PM
Уточните все что меняли и где лазили.
#15 ПИОНЕР
  • 4226 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:18 PM
Версии: неисправна (механически) одна из форсунок, неисправность в электронном приводе дроссельной заслонки (например эбу некорректно "видит" датчик газа, сбились настройки открытия дросселя, или ещё что-то), кто-то рассказывал, что на наших движках есть механизм смещения фаз ГРМ, сам не изучал этот вопрос, но если это так, может что-то с ним, тем более, что был какой-то стук, ДМРВ на наших моторах нет, но есть датчики давления воздуха и температуры (имхо маловероятно). К сожалению, если подумать, наверное можно продолжить ...
#16 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:38 PM
дмрв по моему есть на всех авто кроме карбюраторных ( может он по другому называется)_
#17 ПИОНЕР
  • 4226 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 12:47 AM
А как же замечательная плеяда двигателей с (уже древним) механическим впрыском бензина Бош? Сам был удивлён его отсутствием, всё же ЕВРО 3, но ЭБУ может расчитать воздух по: оборотам, углу отрытого дросселя и температуре поступаемого воздуха (он так и делает в аварийном режиме), а тут же ещё датчик давления и лямбда зонд страхует, вполне достаточно.
