Где я накосячил?
06 Jan 2016
сажевого точно нет да и прозжига то же-если память не изменяет вся труба у нас от носа до кормы -без датчиков
06 Jan 2016
ну так можно долго что то искать,турбина-она просто снималась или ее разбирали что то в ней крутили,?может лазили в двигун при вас без вас? то вы видили то нет или вам не сказали ,может сами не договариваете?это очень тяжело
на вопрос ЧТО ДЕЛАЛИ?ответ у всех один -ничего а на самом деле
06 Jan 2016
Насчет изношенности-думаю рановато,30000пробега.Где взять "толкового дизелиста"?Хорших спецов хрен найдешь,везде только пальцы гнут.
Вы, вообще-то, откуда, где обитаете с Кайроном?
weis
06 Jan 2016
Так прожиг и есть только когда сажевый есть
phantom
06 Jan 2016
найдите грамотного диагноста у себя в СПб. если нужно могу помочь.
Сообщение отредактировал phantom: 06 January 2016 - 05:07 PM
егор 50
06 Jan 2016
он показывает как льют форсы,в шоколаде 4мл за минуту,от этого зависит заводка самой машины,
может чего не подключил?или иглы в самой форсе не закрываются до конца и они льют как из душа
или зажигание (метки)не так стоят,не в то время и месте происходит горение
Заводится идеально,динамика тоже нормально.Могло ли при ударе стряхнуть какой-нибудь датчик,или как-то изменить зажигание?Да,на горячую по трассе не дымит вообще,а на холостых опять начинает дымить,но не сразу,а постепенно.И запах из глушака не такой как у знакомого,ставили рядом,и совал нос по очереди в оба глушака.
егор 50
06 Jan 2016
У меня есть сомнения по расключению резиновых трубок между мобулятором турбины и вакуумником.Модулятора егр нет вообще.
егор 50
06 Jan 2016
Турбину просто снимал целиком.В двигатель старый хозяин вряд ли лазил,хотя бы потому,что он снова взял кайрона,если бы у него на 30 тыс пробега были бы проблемы,вряд ли он снова бы взял такуюже машинку.
Я из маленького городка в Хакасии Саяногорск.И со специалистами у нас туго.
егор 50
06 Jan 2016
Я не в СПб,я в Саяногорске,От меня до шалаша Ленина в Шушенском 70 км.
06 Jan 2016
Это просто прекрасно! Но если Вы укажете это в профиле, люди не будут задавать "лишних" вопросов. Профиль свой заполните, пожалуйста!
егор 50
06 Jan 2016
Да,при аварии был разбит корпус воздушного фильтра,Могло-ли это повлиять на ДМРВ.Опять же чек молчит.
Понял,исправлюсь.Но насчет прекрасно вы загнули,наверное не жили в такой глуши.
скоровод
06 Jan 2016
06 Jan 2016
Всё в мире относительно. Везде есть свои плюсы и минусы! ДМРВ это одна из причин высокого расхода. Нужно или проверять старый или взять\одолжить на время у кого то рабочий. А потом уже по результатам думать, брать новый или.........?
егор 50
06 Jan 2016
Исходя из всей информации думаю-игла в форсунке залегла .Кто за ?
Как проверить?Какая вероятность что"само пройдет"?
06 Jan 2016
Само точно не пройдёт. Есть промывающие составы, но это дело долгое. Проще для начала провести тест на обратку и проверить ДМРВ.
егор 50
06 Jan 2016
Нам бы ваши минусы,с клубными сервисами и Ньюпроксимами
06 Jan 2016
начнем с модуляторов-как подключены трубки?где что и куда одето?и куда С.ъбался второй модулятор,как я понимаю увас там программно его не убирпают?да и нечем поди,фото а лучше видео,как выхватил трубочку от турбины и по шел по ней к модулятору и по егру,может не так одеты-давай фильму
