Ошибка Р0708
Сообщений в теме: 12
#1 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 12:57 PM
Ребят, подскажите кто чем может. Утром встал на работу, завёлся горит Чек. Машинка вроде едет норм как и раньше. После работы заехал на диагностику, показал ошибку P0708 transmission range snsr circuit hight. Поездил ещё по городу, вроде всё норм, но дело в том что после 10-го числа надо ехать в деревню, а это 800км в один конец. Не встану ли я где-нить между Москвой и Ульяновском? Пока не решу этот ребус решил не ехать..но время реально поджимает. Облазил кучу форумов и тем, так и не нашёл как её лечить. Кто-то писал о замене датчика на коробке. Может кто сталкивался с такой ошибкой, как лечили? Кайрон 2012 бензин автомат 6ступка. Заранее спасибо всем откликнувшимся
#2 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 January 2016 - 01:22 PM
это кайрон. ошибка может быть сезонной. попала водичка подмерзла и на те ) у меня иногда вся панель как елка новогодняя мигает )
#3 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:25 PM
Я тоже читал что причина возникновения либо попадание влаги, либо износ ламелий. Я бы и не заморачивался..если не к бабуле ехать в даль. По москве фигня, даже если и встал вызвал эвакуатор и уехал. А если я в 800км от Москвы встану? куда мне ехать и кто меня повезёт. На авось тоже не хочу ехать..думаю завтра к официалам ехать, выбора особо нет
#4 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:28 PM
на всякий случай слазий на форум автовозов, мож кто попутный попадётся))))))))
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:29 PM
а в теплый гараж на ночь перед официалами
#6 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:33 PM
Попробую на пару дней поставить в подземный паркинг.
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:59 PM
и ошибку сканером скинь
#8 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:11 PM
не сбрасывается. в сервисе пробовал диагност она не сбрасывается. скинул клемы, тоже не сбросилась. может просто у него сканер универсальный, род саньку не заточен
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:23 PM
хз попроси кого нить кто в том районе с мультиком. подъедет скинуть попробует.делов три минуты
#10 Олег03
Отправлено 07 January 2016 - 07:35 PM
А зачем новую тему создавать? Да еще в Курилке? Совсем лень "Поиск"-ом воспользоваться?!
Есть же тема, еще одна, и еще несколько где обсуждаетсяэта ошибка.
По сути глючит датчик селектора АКПП, обычно при наступлении морозов. Ничего серьезного, ошибку сбросить, ездить дальше.
Скидывание клемм не поможет. А то что диагност не смог сбросить, значит вот такой херновый диагност.
За зиму скидываю в морозы по нескольку раз обычным "ELM".
ps Жамкай "Жалоба" и проси тему на закрытие
Сообщение отредактировал Олег03: 07 January 2016 - 07:37 PM
#11 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:30 PM
а попи..деть ? )) зачем в круилке закрывать что то
#12 худой
худой
  • 6243 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 08 January 2021 - 12:54 PM
Олег, не сочти неклофилом )))), но...
Ошибку сбросить не получается (мультик, клеммы) ((
Не предвестник ли это ремонта АКПП6 ?
#13 Олег03
Отправлено 11 January 2021 - 03:24 AM
учитывая что P0708 имеет четкую корреляцию по селектору и легко поддается ремонту, не считаю ее "предвестником"
