Обрыв болта коренного подшипника коленвала
Сообщений в теме: 9
#1 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 05:54 PM
Всем привет.
Подробности такие: где-то 1,5 т.км назад появился звук очень похожий на тарахтение цепи ГРМ, сначачла как часы с педиодом в 10 минут, потом в пять и тд.
На той неделе поменял натяжитель, масло, а звук остался - к этому времени он стал как секундная стрелка. Слушали многие, но прослушать невозможно, гремит где-то, х.з.  Поехал в Ньюпр-му, они тоже в сомнениях - это не цепь, а что? Было принято решение разбирать (несмотря на ценник по цепи + работы (+_- 55000)), а куда деваться?
Решили начинать с проверки масляного насоса и ..... Сняли поддон картера, а там картинка болт1.jpg болт2.jpg .
Оборвало болт крепления коренного подшипника колена, чем чревато сами понимаете. Пробег 96000, 1 хозяин, масло и обслуживание лучше чем по регламенту и главное всегда слушаю и люблю машину.
Короче, если застучало, проверяйте и слушайте. Мне просто повезло, вкладыш не провернулся, головка болта никуда не попала, да и вообще НЕ ДОЕЗДИЛСЯ.
#2 Vahmurka
Отправлено 21 January 2016 - 06:49 PM
нифига себе! оно же у тебя как часы пару дней назад работало? :unknw:
#3 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 06:59 PM
Лопнуло ! Болт явно бракованный или вообще из порошка сделаный Щас такое ляпают  У меня на правда на другой машине так же лопнул болт диаметром 10мм  на натяжителе ремня
Там нагрузка фигня а 10мм металла лопнуло и по форме место слома похожее
Человек который торгует болтами сказал что болт сделан из говно порошка  , если по нему щелкнуть ногтем то звук глушой а на болте из настоящей стали звук звенящий
Болт из настоящей стали хрен сломаешь так как на фото
#4 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:13 PM
Ром, не дней, а тысяч км.
#5 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:19 PM
Звук, то появлялся, то пропадал. Никто из мастеров определить не мог. Я и сам не лох, все облазил снизу, сверху и с боков. Полные непонятки.
А оказалось, повезло. Алексей (мастер) из Нью-мы, посоветовал поставить свечку. Вот так бывает. До кучи решили поменять масляный насос, наверное зря, но здоровье коня дороже.
#6 Василий Мытищи
  • 8444 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:22 PM
С болтом то конечно неприятно,смысл замены насоса не ясен.Денег намыть?
#7 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:31 PM
Как сказали, клацал громче чем положено. Цена в 6700 + клубная скидка, лучше перебз- ь, чем капремонт.
#8 ДокторЛивси
Отправлено 21 January 2016 - 10:13 PM
Антон,авто какого года выпуска?
#9 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:14 PM
Антон,а в морозы звук появился?
#10 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 07:34 AM
Авто 11 года, пробег96000. Звук начинал проявляться при прогреве до 30-40 градусов по БК. Вначале нечасто и не выраженно, далее чаще и сильнее.
Был у Романа Вахмурки несколько дней назад, он ничего не услышал, говорит двигатель шепчет, а вона как бывает. С такой проблемой проехал где - то 1,5-2 т.км.
