Нужен болт каленый М6, М5, М4
Сообщений в теме: 23
#1 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 01:42 PM
Подскажите где взять, купить, урвать) каленый болт  М6, М5, М4 длиной 90-100 мм.
Чтобы класс прочности был не ниже 9.8.
#2 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 08 February 2016 - 01:46 PM
М4 и м5 таким классом можеш не искать бесполезно.м6 есть вариант.или к токарю и потом калить.
#3 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 02:09 PM
Все продаётся, все есть в магазинах 10.9, 11.9 и 12.9
#4 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 02:15 PM
Это крайний вариант, потом еще надо найти токаря и где закаливать. Хотелось бы просто купить.
Хотя бы одну ссылку где есть в наличии нужный мне размер. Весь инет облазил, не нашел, наверное плохо искал.
На строительных рынках и в мажорных магазинах продается китайский ширпотреб.
Сообщение отредактировал ElToro: 08 February 2016 - 02:19 PM
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 February 2016 - 02:31 PM
по ссылкам будет он же )
#6 Rom@n
Rom@n
  • 41 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 03:24 PM
Я обычно беру в Железяке, например
http://www.mkad86.ru...М5х100|q-type=2
#7 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 03:52 PM
В Питере есть SVM-крепеж, беру у них болты всякие разные, М5 высокопрочные там были 100%, М4 должны быть
#8 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 05:36 PM
http://www.svmspb.ru/catalog/cat85/hs/
#9 Электрик
  • 11678 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:21 PM
В представительство Hilti или Sormat, на крайний вариант к заводчанам ЛСТК. В МО они есть.
#10 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:23 PM
По каталогу не нашел нужной длины, возможно не все внимательно просмотрел.
Просьба ко всем, кто будет по своим делам в Железяке или еще где, посмотрите плиз, есть ли в наличии указанные болты.
Просто это север Москвы, а я обитаю на юге, если бы была уверенность, что такие болты там есть, то я бы скатался. У себя я уже прошерстил и Техком и Русь-Трейд, таких длинных к сожалению нет.
Сообщение отредактировал ElToro: 08 February 2016 - 06:24 PM
#11 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:29 PM
Я обычно звоню и спрашиваю
#12 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:34 PM
Спасибо, уже что-то  :good: .
С просьбой продать мне по 2 болта в каждой размерности)))
Что есть ЛСТК? Можно ссылку?
Я тоже именно так и делаю, просто щас уже наверняка поздно. Завтра наберу.
Сообщение отредактировал ElToro: 08 February 2016 - 06:37 PM
#13 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:48 PM
Всем спасибо, вопрос закрыт, есть нужные болты в Железяке:
- Болт М5х100 под шестигранный ключ 12.9 (код 345861) - 50 руб
- Болт М6х100 под шестигранный ключ 12.9 (код 345873) - 40 руб
#14 Электрик
  • 11678 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:53 PM
Завод ЛСТК - завод Легких Стальных Тонкостенных Конструкций. С адресом не помогу, но гугл в помощь. Я с ними по строительству знаком, они возводят ангары, торговые и складские помещения и т.п.
А насчет представительства...я обычно парю им мозг, они шарят по каталогам, подбирают нужный дин, а дальше уже сам...)))
ЗЫ: чисто из любопытства...для чего каленка под ключ с резьбой на всю длинну?)))
#15 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 07:00 PM
Сорри, не в Железяке, а в МКАД-Запчасть.
Мне резьбы нужно максимум 15 мм, но длина нужна не менее 90 мм.
Это для самодельной приспособы для установки резьбовых заклёпок.
Ща тему новую открою в профильном разделе и дам ссылку.
Сообщение отредактировал ElToro: 08 February 2016 - 06:57 PM
#16 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 07:05 PM
так тебе под щестигранник надо было?я думал под ключ.
#17 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 07:21 PM
Непринципиально.
Вот здесь описано для чего - тынц
Сообщение отредактировал ElToro: 08 February 2016 - 07:21 PM
#18 ruslanspb
ruslanspb
  • 3 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 03:04 PM
Здесь есть такая высокопрочка и цены шикарные (СПб)
http://krepcom.ru/ca...ochnyy_12_9.htm
5х100 12.9 класс прочности под шестигранник DIN912
6х100 12.9 класс прочности под шестигранник DIN912
#19 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 03:09 PM
шаг резьбы там не указан нигде . как покупать ?
#20 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 03:18 PM
Если шаг не указывается, значит основной.
