Индикатор (лампа) "BRAKE"
Сообщений в теме: 10
#1 Кирилл Н.
Кирилл Н.
  • 5 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 09:52 PM
Добрый вечер! На панели приборов постоянно горит лампочка "Breke" без звукового сигнала. ТЖ в бачке между min и max, ручник тоже в норме. Что еще может быть,
#2 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 23 March 2016 - 01:43 AM
проверь колодки. у меня было когда по глубокому снегу ездил. наледь на колодках......
#3 Кирилл Н.
Кирилл Н.
  • 5 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 09:09 PM
Колодки поменял, изменений нет.
#4 серг1
Отправлено 25 March 2016 - 09:47 PM
Да возможно просто концевик ручника не срабатывает.
#5 Кирилл Н.
Кирилл Н.
  • 5 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 08:06 AM
От ручника запитан турботаймер,а с ним все в порядке.
#6 Driver
  • 17649 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 08:18 AM
Если машина с ЕСП то возможно датчик давления тормозного цилиндра
#7 Кирилл Н.
Кирилл Н.
  • 5 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 08:33 AM
А датчик отдельно продается? Или в сборе с главным?
#8 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 10:17 AM
Если неисправен концевик ручника, то с турботаймером будет все в порядке, так как для него стояночный тормоз включен.
#9 Кирилл Н.
Кирилл Н.
  • 5 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 10:10 AM
Если ручник опущен реле времени не срабатывает,соответственно турботаймер не работает,лампа
brake горит.
#10 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 01:33 PM
Сегодня тоже загорелась лампочка "Brake". Звукового сигнала нет. Если на щелчок дёрнуть ручник, при движении звуковой сигнал появляется. Перед этим лопнул задний левый шланг. Соответственно какое-то количество тормозной жидкости вытекло. В бочке ниже отметки min. Лопнувший шланг пока заглушил тонким саморезом. Попробую долить тормозной жидкости, может лампа погаснет.
#11 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 07:49 PM
Долил тормозной жидкости. Индикатор погас.
