Вода на крышке двигателя
Сообщений в теме: 9
#1 Bican
Bican
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, природа
Отправлено 25 April 2016 - 06:08 PM
Недавно обнаружил, что на крышке двигателя, если смотреть под капот, то в правом верхнем колодце стоит вода, видимо дождь попадает, и вокруг видно высохшие подтеки. Кто сталкивался и как сей дефект устранить?
#2 Nikolay
Nikolay
  • 1522 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:22 PM
И в левом тоже,а потом и на 4 форсунку.
#3 Bican
Bican
  • 23 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:30 PM
косяк не устраним или как?
#4 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 07:15 PM
Декоративная крышка двигателя стоит? Если Да, то как на двигатель попадает вода? Если нет, то нужно поставить.
#5 Bican
Bican
  • 23 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 07:41 PM
вода в колодце крепления крышки стоит
#6 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 07:49 PM
Так крепления или сама крышка стоят? Это вообще то разные вещи. Свой двигатель мыл кёрхером, с установленной крышкой, ГБЦ сухая.
Может это у Вас не вода, в колодцах, а солярка? Или смазка?
#7 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 08:10 PM
да не именно в колодке где закручиваются гайки,есть такое дело,только не понятно именно от дождя или скапливаются от брызгания незамерзайки,от давления трубка расширяется и капает
#8 Nikolay
Nikolay
  • 1522 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 08:12 PM
Видно что незамерзайка.
#9 Bican
Bican
  • 23 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 08:35 AM
сама крышка пластиковая черная, крепиться слева гайками справа болтами, где дальний болт там вода в углублении
#10 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 09:24 AM
Теперь понятно. У меня другое крепление, на барашках. Если там вода это из омывателя. Проверьте герметичность соединений трубок с форсунками в капоте.
